| | La loi française pour tracter une remorque | |
+12GTV thierry30 gtvweb Loran73 g.dewan rs200 AlfaJet Action Man 3litresourien Alfa158 Walt hexen Gatouille 16 participants | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 11/6/2015, 16:06 | |
| Dites, juste pour voir si j'ai bien pigé et si c'est bien l'état actuel des choses.
Ma possible future auto aura un F3 de 3492 kg et un F2 de 1892 kg => 3492 - 1892= 1600 kg de poids tractable
De l'autre côté j'ai ma remorque avec un F2 de 1400 kg.
Donc dans l'état actuel des choses, je n'aurais pas besoin d'un autre permis que le simple "B", c'est bien ça ? Ou y a t'il aussi d'autres "astuces" ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 25/1/2018, 11:58 | |
| Je reviens sur ce problème de poids...
J'envisage de passer le B96 cette année. Mon père a acheté un pick-up d'occasion l'an dernier et c'est vraiment idéal pour tracter. Mais ma question :
- est-ce que c'est la somme des poids réels qui ne doit pas dépasser 4250 kg ? ou est-ce qu'on se base sur les PTAC théoriques ?
Parce que si mon ensemble tracteur + remorque chargée de ma 75 pèse 4000 kg réels environ alors je suis en règle. Nomalement. Non?
Car les PTAC, ça ne passe pas (je crois que ça fait 4300kg de mémoire). | |
| | | hexen
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 25/1/2018, 12:30 | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 25/1/2018, 13:53 | |
| - hexen a écrit:
- somme ptac < 42500
Donc c'est mort... C'est con parce que en poids réel, je reste sous la barre des 4250kg... | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 27/11/2018, 10:59 | |
| Je reviens à ce sujet... La Giulia Veloce 280 pèse 1530kg et a un poids tractable maxi de 1600kg. Est-ce qu'avec une remorque de 550kg à poids à vide (et PTAC de 2000kg), ça marche pour tracter ma 75 (elle doit peser 1050kg peut-être un peu moins) ? Le tout avec le permis B96 ? la somme des PTAC étant de 3530kg donc inférieur à 4250kg. | |
| | | hexen
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 27/11/2018, 11:11 | |
| pour la Guila 1530c'est la poids à vide pas le PTAC
le PTAC doit etre dans les 2T, donc avec une remorque de 2T çà devrait passer, à vérifier avec le vrai PTAC | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 27/11/2018, 11:27 | |
| PTAC de la Giulia : 2105kg Ca passe puisque ça reste en dessous de 4250kg! | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 27/11/2018, 11:31 | |
| Ceci dit, c'est quand même un peu dommage d'enlaidir la Giulia avec un attelage... Mais me faut absolument une remorque maintenant, je ne peux plus me servir de la 75 sport-club sur route Ou alors passer le permis EB et prendre le pick-up mais bon... ça me fait grave chier de repasser le code (je l'ai déjà passé 2 fois pour le B et le A... ras le bol!). | |
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque 27/11/2018, 12:52 | |
| Les bases sont on ne depasse jamais le ptact ou le ptra de la remorque ou du tracteur sinon surcharge ensuite en effet ptra tracteur moins ptac tracteur egale masse tractable exemple 2000 kilos ptac 4000 ptra egale 200 de masse tractable mais si le tracteur a un ptac de 2000 kilos on a vu et un poids a vide de 1700 kilos toujours par exemple on part sur 150 lilo conducteur et bagage 2000 moins 1700 egale 300 kilos de charge utile restent donc 150 kilos pas utilises que je peux reporter sur la masse tractable 2000 plus 150 egale 2150 il ne faut pas depsser 1.3 fous le poids tracteur également donc attention _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: La loi française pour tracter une remorque | |
