| | Où va cette pièce ? | |
Bloopalooza
Messages : 191 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 38 Localisation : Bergerac (24)
| Sujet: Où va cette pièce ? 12/2/2012, 15:34 | |
| Bonjour à tous, j'ai retrouvé dans mes cartons de pièces démontées du GTV, le bout de caoutchouc suivant. Ca vient bien du GTV, il y a un code commençant par 116... Quelqu'un sait où ça va ??? Merci ! | |
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 12/2/2012, 16:29 | |
| Arf ça me dit quelque chose mais plus moyen de me souvenir où ça va précisément. J'ai l'impression que ça avait un rapport avec le radiateur ??? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | tit-rider
Messages : 50 Date d'inscription : 28/11/2011 Age : 35 Localisation : 55
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 12/2/2012, 18:20 | |
| Il s'agit d'un tampon/butée de crémaillère . PS : Facile j'ai changé celle de ma 75 il y a deux semaines . | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 12/2/2012, 19:06 | |
| Merci ! Et pourtant je n'ai pas sorti la crémaillère ... Ca a du tomber tout seul quand on a levé le moteur. Il faut que je vois où le remettre précisément. A+ | |
| | | tit-rider
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 12/2/2012, 19:59 | |
| Oh oui c'est possible qu'elle tombe lorsque tu bouges le moteur parce que de mémoire elle est en sandwich entre le bloc et la crémaillère. Une image vaut mieux que mille mots : elle va là => | |
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 13/2/2012, 08:36 | |
| - tit-rider a écrit:
- Il s'agit d'un tampon/butée de crémaillère .
PS : Facile j'ai changé celle de ma 75 il y a deux semaines . Ah oui BRAVO _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | Bloopalooza
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? 19/2/2012, 12:05 | |
| Merci pour le scan, l'énygme est résolue ! | |
| Sujet: Re: Où va cette pièce ? | |
