| Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa | |
+56gian vin75 raoul volfoni LeStef NO STRESS transam 3litresourien jackgtv6 paganini seb.v Janfilip Dayatch UnLimitedSlipper pascal 27 rs200 anguus145 roméo75 barchetta087 alfiste76 Marcvalence millano75t MrLindt PIPO ascari hexen Paso GTV007 raf49 mackie07 g.dewan Alfara alfa42 david v6 spidman phin seb6v GTV thierry30 Alfa158 dabru gtvweb alfissimo bertone hub Diremas Action Man Fifou_ AlFra Gatouille Nyet gtvpp fenris Caesarino SpecOmega miky164 didi gtv Walt 60 participants |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 12/2/2012, 09:27 | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 12/2/2012, 11:33 | |
| Salut Walt. Super achat que tu as fais Bien content pour toi | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 12/2/2012, 16:20 | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 12/2/2012, 17:40 | |
| Oui j'en doute pas | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 13/2/2012, 09:41 | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 17/5/2012, 10:12 | |
| Alors, j'ai toujours pas eu le temps de m'occuper de cette 75. Elle a un souci, parfois elle démarre bien, puis tourne 4-5 sec et puis s'éteint brutalement toute seule. parfois elle a du mal à démarrer puis le ralenti fait un peu le yoyo, puis se stabilise et si on accélère elle prend un peu de tours et s'éteint brutalement même si on continue à accélérer. parfois elle refuse complètement de démarrer Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Pour info, c'est une V6 avec catalyseur (donc sonde lambda) J'aimerai bien profiter de ce long weekend pour résoudre le problème et enfin pouvoir l'immatriculer et l'utiliser. Merci d'avance _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 17/5/2012, 10:22 | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 17/5/2012, 10:30 | |
| Je vais passer chez mes parents où j'ai mon autre 75, je vais récupérer le débilomètre et essayer ce soir si ça change quelque chose. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 17/5/2012, 10:35 | |
| La sonde Lambda ne peut pas etre mis en cause ? | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 17/5/2012, 11:40 | |
| ca pue le debimetre, ou pompe à essence-circuit essence?
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:02 | |
| - Alfa158 a écrit:
- La sonde Lambda ne peut pas etre mis en cause ?
Peut-être, mais comment en être sûr ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:06 | |
| Si tu la debranche ? Tu verras si c'est pareil ou non ....... non ? Mais faudrait savoir si le debilemetre est HS ou non avant........ | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:08 | |
| La sonde Lambda peut faire caler le moteur............. Le debimetre peut faire merdouiller la sonde lambda............ Par contre le debimetre c'est plus souvent une perte de puissance en general.........mais ca depend peut-etre des modeles............. | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:29 | |
| Ce matin sans avoir rien changé elle a démarré tout de suite et avec un ralenti +/- stable mais trop haut 1300 t/min. J'ai laissé chauffer le moteur et même à chaud le ralenti restait à 1300 t/min. Quand je donne des coups d'accélérateur le moteur semble bien prendre ses tours et lorsque le régime redescend il descend très bas 700 t/min et le moteur s'éteint presque mais reprend tout seul le ralenti à 1300 t/min. Mais parfois on remarque encore des mini coupures J'ai ensuite essayé en mettant le débimètre de mon GTV6 et les symptômes restent les mêmes, donc le souci ne vient pas de là. J'ai essayé de régler le potentiomètre du papillon et lorsque je le décale vers le centre de l'auto le régime baisse mais il se met à faire du yoyo. Ensuite le régime au ralenti est passé a un peu plus de 1000 t/min et quand je donne de coups d'accérateur le moteur prend bien ses tours mais il cale presque le régime redescend. Il y a pas mal de petits tuyaux qui sortent du plénom, de circuit d'essence, du delco et qui se rejoignent et semblent aller vers une boîte métalique se situant dans le parechoc à l'avant droit devant la roue....... elle sert à quoi cette boîte ???? A et je n'ai pas de servo-frein non plus _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:30 | |
| - Alfa158 a écrit:
- La sonde Lambda peut faire caler le moteur.............
Par contre le debimetre c'est plus souvent une perte de puissance en general.........mais ca depend peut-etre des modeles............. J'essaierai demain de la débrancher _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:42 | |
| Vérifie tes durites et ton filtre à essence, des fois qu'ils soient un peu obstrués... | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 21:44 | |
| - mackie07 a écrit:
- Vérifie tes durites et ton filtre à essence, des fois qu'ils soient un peu obstrués...
Je ne pense pas, sinon le moteur ne prendrait pas bien ses tours non ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 18/5/2012, 23:51 | |
| pas forcément j'ai eu ce problème de durits d'essence sur le sprint, au ralenti RAS en 1/2 et 3 RAS par contre 4 et 5 le gros bordel et ensuite j'avais plus rien comme une panne d'essence | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 00:09 | |
| ce genre de truc est très souvent lié a une prise d'air avec un moteur a carburateur ... mais la je pense pas que se soir possible ? autrement une sonde donnant de mauvaise valeur peut peut être crée ce problème .. ou un filtre encrassé comme dis plus haut | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 04:15 | |
| j'ai déjà eu ce problème avec le GTV6, il est des moments ou le ralenti tient et d'autres pas.. je me demande si ce n'est pas à cause de l'actuateur qui foire..
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 08:33 | |
| Vu la derniere description, ce serait effectivement bien l'actuateur de ralenti qui pourrait etre mis en cause aussi..............
Il faut y aller par etape........bonne recherche..... | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 08:49 | |
| Comme ce que tu décris à l'air parfois çà va parfois elle ne tient pas le ralenti.
Regarde du côté de tes 6 brides souples (qui vont du plenum aux pipes d'admission), si elles sont toutes bien serrées et/ou si elles ne sont pas fissurées.
Regarde moteur tournant si en bougeant le plenum, le ralenti change.
Aux 3.0 catalysée, il y a plus de petits tuyaux de dépression sur le plenum, regarde s'ils sont tous bien connectés (de chaque côté).
Regarde aussi ta sonde Lambda si elle ne danse pas la Lambada : je pense que l'on peut mesurer sa valeur à l'ohmètre. De toute façon, la sonde doit être changée tous les 100.000 kms alors si c'est encore celle d'origine...
Bonnes recherches
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 09:54 | |
| Merci pour les pistes à suivre _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa 19/5/2012, 13:57 | |
| Bingo je crois que j'ai trouvé. La durite qui va du plénum au Mastervac avait une prise d'air et en la remuant la la fente s'est agrandie. J'ai démarré l'auto et le ralenti refaisait du yoyo et en bouchant simplement le trou sur le plénum le moteur retrouve un ralenti stable Bon, faut que j'aille acheter une durite _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa | |
