 Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   19/5/2012, 15:00
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   19/5/2012, 16:13
je me doutais bien que cetait une prise dair Wink
ton freinage Devait etre etrange aYussi non ?
en tout cas tu na pas mis de temp a trouver bien jouer !
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   19/5/2012, 17:47
Oui, d'ailleurs je l'ai dis sur mon message de hier soir. "A et je n'ai pas de servo-frein non plus"
C'est d'ailleurs ce qui m'as mis sur la piste Smile
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 09:49
Tiens, tiens, Fiat France m'annonce 16 !!!!!! chevaux fiscaux pour la 75 V6 ??? scratch scratch scratch
J'ai une ancienne carte grise où il est marqué 14 et après une brève recherche sur le net je ne vois que 14 ou 15 cv (potenziato) ...... et vous, vous avez combien ????
J'ai rappelé Fiat France et ils me confirment les 16 cv , pourtant c'est un modèle de 1988 donc Type 162B6
Paso
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 17:46
Les premières de 87 doivent être en 16cv et à partir de 88 il y a eu des 14cv.
Les derniers en 15cv.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 19:17
la mienne est une 162B6X de 89 14CV
Localisation : Grimaud, Var & Bruxelles, ben..Belgique tiens!
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 19:37
et en gare de Monaco ça fait " la mienne est plus grosse que la vôtre" lol!
désolé, pas pu m'empêcher Embarassed
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 21:13
Oui, c'est ce que m'a dis la miss chez Fiat, les 162B6X sont en 14cv et les 162B6 à 16cv
Par contre, la Roth qui est une ex PatV6 qui date de fin 1987 et donc une 162B6, sur la carte grise elle est en 14 cv ....... erreur de la préfecture ?? Possible.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   11/6/2012, 21:52
oui mais la roth est sans cata, celle là avec cata, modèle non importé en France a cette période, d'ou peut être la différence
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   12/6/2012, 08:48
J'ai demandé et vu que ce sont les même types, ça ne change pas, elle m'a dis que c'est probablement une erreur en préfecture.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   25/6/2012, 11:55
Une semaine d'utilisation de la 75 et .............. hummm bilan plutôt pas flatteur.
Après le souci de durite dépression de frein, survient le problème d'un calorstat HS. Pas vraiment alarmant mais un tantinet embêtant quand même Very Happy
Surtout que depuis s'y est ajouté une rotule HS sur le triangle inférieur avant gauche et plus grave encore un répartiteur de freinage fuyard qui a copieusement arrosé le compartiment moteur et je vous fait pas de dessin pour vous dire dans quel état est (l'ex) belle peinture rouge ........ toute boursoufflée Sad Sad Sad
Les défauts du toit ouvrant semblent plus anecdotiques à côté Wink
J'ai 1 - 2 - 3 soucis concernant le toit ouvrant de ma 75.
1) Le premier problème est qu'il n'a pas d'interruption entre la position fermée et entrebâillée.
Je m'explique, lorsque le toit est grand ouvert et que je veux le fermer (déjà il faut que j'arrive à descendre avec les doigts le saute vent qui ne s'abaisse pas tout seul Rolling Eyes ) il n'a pas de fin de course et se met directement à ouvrir le toit en position entrebâillée et ce n'est pas évident du tout de trouver le bon point de fermeture. Seule solution, passer la main par la fenêtre et sentir avec la main si le toit n'est pas entrebaillé.
2) Deuxième souci, oui déjà mentionné, c'est que le saute-vent ne se rétracte pas automatiquement lorsqu'on ferme le toit, il faut le descendre avec les petits doigts en faisant attention de ne pas se les faire coincer par le toit qui est en train de fermer. Rolling Eyes
3) Troisième et dernier souci concernant le toit ouvrant, la partie intérieur qui se relève partiellement lorsque le toit est en position entrebâillée est détaché et ne se relève donc pas lorsqu'on entrebâille le toit Rolling Eyes
Qui pourrait me donner les astuces pour remettre ces défauts en ordre ?
Merci d'avance Smile
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   25/6/2012, 13:05
Hé ben, t'as pas de bol, toi. Pourtant, elle paraissait impeccable, au premier abord. N'a-t-elle pas assez roulé pendant un moment ?
Bon courage, en tout cas, pour le toit ouvrant et le reste.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   25/6/2012, 13:57
Oui probablement un usage pas assez régulier et un remontage pas assez fignolé.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:12
Répartiteur de freinage remplacé hier soir, j'en avais un en stock Smile Et un grand merci à ma Darling qui m'a aidé à pour la purge complète du circuit de freins Smile
Rotule achetée pendant la pause de midi et sera remplacée d'ici la fin de semaine.
J'ai récupéré un calorstat sur le moteur du GTV6 et je vais voir s'il est compatible ou pas.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:14
Salut Walt,
C'est compatible. TI l'a fait il y a 2 semaines sur la mienne avec un calorstat neuf.
Bon courage pour la remise en ordre de marche.
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:22
Salut Walt,
Merci Fenris thumleft c'est bien ce qui me semblait, mais Spidman pense le contraire, du coup j'avais un petit doute aussi Smile
Il va pouvoir corriger sur son site thumright
Au fait TI il n'aurait pas des solutions pour le toit ouvrant ?
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:43
Il me semble que sa 75 Turbo n'a pas de toit ouvrant. Il a du en voir passer un bon nombre en concession a l'epoque et il pourrait peut etre t'aider.
Il ne traine plus sur les forums. Je vais essayé de lui envoyer un message avec ton explication.
Peut etre qu'il aura une idee Wink
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:45
Merci Smile
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 16:49
Merci Smile
Je viens de faire un copier-collé de ton explication sur un message mail que je lui ai envoyé.
Je te dirai vite si il a une idee du probleme.
bye Very Happy
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 17:01
Laughing de toute façon ,le toit ouvrant c'est pour les garçons coiffeurs!! :mrred:
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 17:40
Salut Walt,
Et le doute subsiste... scratch
Mais bon, je vais me plier à la majorité. Cependant, il faut que je comprenne.
Donc je vais aller vérifier geek
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 20:02
Salut Jerome Very Happy
Voila une photo du calorstat de GTV6 qui va bien sur les V6 des 75. Je ne sais pas s'il faut adapter mais meme s'il le faut, ca reste faisable et pas tres difficile.
PS : Desolé pour la taille de la photo Shocked
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 20:20
Tout à fait d'accord avec toi, c'est la faute à Bertone et GTVPP, ils sont à fond tendance cheveux à l'air afro
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 20:21
Tu as bien raison de vouloir vérifier, j'aurais pas le temps de le faire ce soir, c'est remis à demain
MessageSujet: Re: Walt's Alfa 75 V6 3.0 Rossa   26/6/2012, 20:22
bye Very Happy
Page 5 sur 30Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
