| QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON | |
+16Fifou_ hexen Walt MrLindt gtvpp baboon fenris miky164 lagaffe84 SpecOmega rs200 bertone GTV007 spish gtvweb g.dewan 20 participants |
| Sujet: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 4/2/2012, 12:20 | |
| salut à tous, Qui peut me dire ce que sont que ces jantes? elles sont pour GTV6... c'est tout ce que je sais... GD1 | |
| Sujet: jantes belges... 4/2/2012, 13:07 | |
| desole de la blague, mes amis alfistes du grand ch'nord... mais ce n'est pas un fondeur belge qui s'est plante dans le montage des moules ronal qu'il a recu... ? ca ne m'etonnerait pas que je les ai vu sur un doc publicitaire... amities ;-) | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 4/2/2012, 13:18 | |
| ohhhh mais comme cette drôlerie philosophique et cyrilesque me caresse les zygomatiques... mais j'ai acheté ces jantes en Italie... et je vais jusqu'à imaginer du magnésium a+ | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 4/2/2012, 13:27 | |
| c top le magnesium ça brule même sous la pluie! je crois les avoir déjà vu sur le forum ces jantes, quelqu'un en avait parlé non? ça me dit quelque chose | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 4/2/2012, 20:54 | |
| bah , pour le moment et après avoir interrogé quelques spécialistes, elles restent inconnues..
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 08:10 | |
| Il n'y a pas d'inscription, logo dessus?
Le ET est-il de 25 comme sur les Roro?
En tous cas, je n'en ai jamais vu non plus.
GTV07 | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 09:39 | |
| Le ET a l'air ridicule .... | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 10:11 | |
| l'ET ne m'inquiète pas une seconde... au pire, ça se règle avec une entretoise. Mais en effet je me demande si ces jantes ne sont pas faites pour la neige ou une appui. spéciale???
Messages : 968 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Belgique
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 14:24 | |
| Ce sont des Speedline , effectivement en magnésium, utilisée en rallye (surtout en Italie), rare... donc tu as fait une belle affaire Greg !! | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 17:38 | |
| merci pour l'info... suis curieux de savoir où tu as trouvé ces renseignements... | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 17:40 | |
| Chez mon ami suisse comme je te l'ai expliqué hier. Il a des photos de GTV 2,0L qui ont couru avec ces jantes. Je vais essayer de les obtenir si tu veux. | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 17:58 | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 5/2/2012, 21:20 | |
| En tout cas, je suis curieux de voir les jantes "in situ", voire impatient. | |
lagaffe84
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 09:59 | |
| slt avant d'utiliser ces jantes si elle sont en magnésium pense a bien les inspecter il me semble que cette alliage a une durée de vie plus ou moins limité il a tendance a devenir cassant avec l'âge bien vérifier si il n'y a pas de trace de choc donc méfiance , inspection minutieuse et si peux prendre l'avis d'un professionnel par exemple service client d'un fabriquant de jantes qui aurai ce genre de matériel
voila je ne sais pas si se problème de fragilité des jantes magnésium est une légende ou pas mais on trouve suffisamment de sujet sur le net qui en parlent pour prendre quelques précautions avant de les utiliser
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 10:08 | |
| évite de trop les chauffer quand tu vas les astiqué | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 11:23 | |
| - miky164 a écrit:
- évite de trop les chauffer quand tu vas les astiqué
+1 l'aliage de magnesium est un combustible haute performance. Le polir risque de l'enflammer et rien ne l'arrete..... vu qu'il sert de torche sous-marine | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 11:27 | |
| oui, en effet. merci pour tes conseils. Je serai vigilant ou elles iront sur une auto pour le salon ;-)
a+ G | |
baboon
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 18:29 | |
| - g.dewan a écrit:
- oui, en effet. merci pour tes conseils.
a+ G Salut G.Dewan Surtout n'utilise jamais ces roulettes EN MAGNESIUM MERDONIUM. On en trouvait dans le monde de l'auto de compétition et aussi chez les grosses TAFIOLES DE MOTARLOUZES Elles ont une durée de vie extrèmement courte, 1 à 2 saison maxi. La molécule du métal se détruit très rapidement dans le temps, et ensuite ça casse comme du simple sucre. Pour le stockage, jamais dans une maison, garage, cave...... Tu planques ça loin de toute habitation. En cas d'incendit, aucun extincteur ni pompier ne peut y faire quoi que ce soit. Les pompiers ne peuvent absolument rien contre un feu de jantes en magnésium, juste attendre que tout soit brulé, les jantes et la maison..... Il faut juste des sacs de ciment ou du sable de plage ultra fin pour essayer d'étouffer un peu. A bientôt Baboon | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 20:30 | |
| et bé... tu parles d'une bonne affaire...
bon, merci pour vos conseils, en effet le vieux motard que je suis à encore quelques pièces d'une nico Bakker.. dont les jantes sont en magnésium...
a+
Gregoire | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 21:28 | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 21:57 | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON 6/2/2012, 22:27 | |
| Sujet: Re: QUID? JANTES GTV6 INCONNUES AU BATAILLON | |
