| | Sapin de noël | |
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 30 Localisation : Loire
| Sujet: Sapin de noël 25/1/2012, 20:01 | |
| Bonsoir j'ai quelque petit soucis 'electrique' , quand je mets met clignotant à gauche il marche et quand je le mets à droite et clignote que 1 fois puit s'arrète , je mets mes warning les deux marche , je pense soit à un relais qui est abîmer ou mon comodo j'aimerais avoir une idée avant de démonter et vérifier .
Deuxième petit soucis sur mon tableau de bord j'ai un petit voyant orange avec un ventilo qui c'est allumé ( d'est que je mets le contacte ) sur mon termosta j'ai une sonde don le fils est couper ( rapport ? je ne suis pas sur ) | |
| | | yv75
| Sujet: Re: Sapin de noël 25/1/2012, 21:25 | |
| de quelle voiture s'agit-il ?
pour le clignotant, je pencherais plutôt pour un problème de commodo...
que signifie le voyant ventilo ? Peut-être que parce que la sonde de température n'est pas reliée comme il faut, l'électronique comprend que la température est maximale...
| | | fenris
| Sujet: Re: Sapin de noël 25/1/2012, 21:59 | |
| le voyant de ventillation est eteint lorsque le ventillo est eteint. 1er cran - vitesse faible - le voyant s'allume faiblement 2eme cra - vitesse forte - le voyant s'allume fortement
Pour les clignos, pense a refaire les masses de tout le faisceau..... ca arrange quasiment tous les problemes de ce genre.
| | | jj.domy
Messages : 195 Date d'inscription : 13/08/2007 Age : 68 Localisation : begles
| Sujet: Re: Sapin de noël 25/1/2012, 22:43 | |
| Bonsoir Edwin, pour ton voyant qui reste allumé au tableau de bord,ça vient de la position de la manette de ventilation qui se trouve entre celle du chaud et froid et celle de l'orientation de direction du flux d'air. Il y a une position je croie que c'est tout à fait à droite qui fait que le ventilo fonctionne même si le potentiomètre à trois positions est arrêté. C'est ce que j'ai constaté sur la juliette de mon beau père et c'est pareil sur les alfettas. Pour le reste du sapin, reprends tes masses surtout au niveau des feux arrières et ça devrait rentrer dans l'ordre,voilà,A+ Jean Jacques | |
| | | Edwin42
| Sujet: Re: Sapin de noël 26/1/2012, 13:16 | |
| Pour le voyan de ventilation il est orange avec le ventilo noir , je tien a précisé que la voiture avais PAS le moteur en marche a coter du compteur de vitesse. je prendrais des photos ce soir | |
| Sujet: Re: Sapin de noël 26/1/2012, 13:38 | |
| - jj.domy a écrit:
- Bonsoir Edwin, pour ton voyant qui reste allumé au tableau de bord,ça vient de la position de la manette de ventilation qui se trouve entre celle du chaud et froid et celle de l'orientation de direction du flux d'air. Il y a une position je croie que c'est tout à fait à droite qui fait que le ventilo fonctionne même si le potentiomètre à trois positions est arrêté. C'est ce que j'ai constaté sur la juliette de mon beau père et c'est pareil sur les alfettas. Pour le reste du sapin, reprends tes masses surtout au niveau des feux arrières et ça devrait rentrer dans l'ordre,voilà,A+ Jean Jacques
Je confirme, c'était pareil sur la Giulietta de mes parents et la mienne aussi _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: Sapin de noël 26/1/2012, 13:39 | |
| - Edwin42 a écrit:
- Pour le voyant de ventilation il est orange avec le ventilo noir , je tien a précisé que la voiture avais PAS le moteur en marche a coter du compteur de vitesse. je prendrais des photos ce soir
C'est bien ca. On parle du ventilo d'habitacle pas de celui de refroidissement moteur... Même si le contact n'est pas mis il fonctionne. Dans ton cas il est possible que le ventilo soit en panne mais pas le voyant. Vérifie donc la position du bouton de ventilation. Pour les clignotants j'avais une curiosité du même genre: c'était une masse débranchée sur un clignotant avant (Les 4 marchaient an Warning mais pas l'avant droit en clignotant). | |
| | | Edwin42
| Sujet: Re: Sapin de noël 26/1/2012, 19:36 | |
| J'ai demander a mon patron il ma confirmer que c'étais le ventilo dans l'habitacle jirais voir cette manette au jour , pour mes clignons quand je me mets warning tout marche (gauche droit devant derrière coter ) mais quand avec le comodo je mets à droite il claque une fois et s'arrete , se week je regarderais toute mes masses sur les feux etc etc | |
| | | Edwin42
| Sujet: Re: Sapin de noël 27/1/2012, 13:02 | |
| Petite question les essuie glace de maintenant s'adapte sur les anciennes branche ( balais ? ) | |
| Sujet: Re: Sapin de noël | |
| | | | Sapin de noël | |
