| encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli | |
+8spidman phin GTV007 Marcvalence Cuoresportivo john fenris jlp35 12 participants |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 21:34 | |
| Félicitations ! Cette histoire de ressort me rappelle qu'il y a quelques années, j'avais essayé de bidouiller un allumeur en modifiant les ressorts pour modifier la courbe d'avance..... Purée, c'était la cata | |
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 21:50 | |
| Oui John, il est interessant ce livre, la partie allumeur est celle la plus obscure pour moi, quelques paragraphes restent incompris mais j'ai quand même récupèré des infos. Diremas, Kartalamakis parle de ressorts plus souples ou mieux d'allèger les masselotes pour changer la courbe du V6 _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:02 | |
| Oui c'est ce que j'avais voulu faire sur un bialb. J'avais remarqué avec la lampe strobo que j'étais à l'avance maxi à partir de 2500 ou 3000t. Du coup j'avais voulu jouer sur les ressorts pour modifier et arrondir la courbe d'avance...... Pas simple sans un gros stock de ressorts......... j'avais fini par abandonner.
Aujourd'hui, faut surtout plus s'emmerder avec ça. Pour 60€, tu te fais un boitier aepl à avance programmable et ça roule. Encore mieux, un allumeur 123 ignition et tu as la qualité de l'allumage en plus (mais c'est pas le même budget). | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:08 | |
| Euh je suis frais sur ce coup, j'ai eu un kit allumage le truc à 350 euros, avec plein de bazar, c'était pour mon 1800 Volvo, le coup de bol l'alfetta a le même allumeur, je le monte beuuuuuuuuuuuuu panne au bout de 6 mois en pleine nuit. Non merci bien vrai _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Diremas
Edwin42
Messages : 123 Date d'inscription : 17/01/2012 Age : 30 Localisation : Loire
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:18 | |
| Pour la lampe strobos tu es obliger de passer sous la voiture non ? sur le volant moteur | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:45 | |
| Nan nan. les repères sont sur la poulie et vu du dessus, no soussaille | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:47 | |
| Sur la poulie ? on parle du V6 ou autre ? | |
john
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:51 | |
| Nan, la lampe strobo se fait par le dessus, car c'est là qu'il y a le reprère fixe. | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:54 | |
| Pour le boitier AEPL, je n'en ai jamais monté sur un V6 (mais ça me trotte dans la tête...). Par contre, je ferai un passage au banc avant de faire la moindre modif. Et pour ce qui est de l'avance, pour les V6 que je connais, c'est toujours par au dessus (mais j'ai pas vu beaucoup de V6 dans ma vie hein.) | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 22:57 | |
| Et sur un moteur normale de GTV/alfetta tu passe par ou ? | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:01 | |
| Au dessus | |
john
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:03 | |
| - Edwin42 a écrit:
- Sur la poulie ? on parle du V6 ou autre ?
C'est au moins vrai sur le bialb. J'ai pas encore eu à le faire sur le V6 | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:04 | |
| Je ne voit toujours pas l'endroit ji jetterais un oeil demain | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:06 | |
| Prends une brosse métallique et nettoie la poulie. Tu vas voir réapparaitre les reperes comme par enchantement | |
john
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:07 | |
| C'est souvent très sale et dur à voir, faut nettoyer la tranche de la poulie pour voir sortir les repères | |
john
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:08 | |
| mdr, ça fait 30 minutes que je suis systématiquement en retard sur Diremas | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:12 | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:14 | |
| sur la pouli du bas du vilbrequin ?
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:16 | |
| Vas y John | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:20 | |
| Vers quelle poulie ? flèche rouge ou bleu ? | |
Diremas
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:27 | |
| La bleue Tu as 3 repères. PMH, avance initiale et avance maxi | |
Edwin42
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli 28/1/2012, 23:36 | |
| Ok jirais gratouillier sa demain , et regarde le mic mac | |
| Sujet: Re: encore une question d'allumage...sur un GTV inox/Marelli | |
