| achat kit réparation injecteurs | |
lagaffe84
| Sujet: achat kit réparation injecteurs 11/1/2012, 14:12 | |
| slt je vais surement commander ça ici: http://mrinjectoruk.co.uk/Alfa-Romeo-V6-hose-to-rail-injector-kit-P2355142.aspx tarif: £ 39.44 + livraison £ 8.50 total: £ 47.94 soit en euro 58.45 qu'un penser vous prix? avis éventuels sur la boutique d'autres pistes pour ce genre de produits ? il ya bien les US mais j'ai des doutes sur les frais, port,douane, TVA merci | |
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 11/1/2012, 18:49 | |
| Salut Lagaff, Merci pour ce lien ! Je vais aussi commander. Pour les amateurs de gros débits, ils y a des 950cc/min... |
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 11/1/2012, 20:02 | |
| Oui, merci beaucoup | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 11/1/2012, 21:45 | |
| bon commande faite règlement via PAYPAL donc petit supplément total: €60,11 EUR
c'est vrai qu'il ont pas mal d'injecteurs il y a ègalement des adaptateurs de prises ainsi que des manchons pour l'emplacement des injecteurs afin d'adapter des modéles autres que Bosch ( denzo, asnu) ainsi que des joints pour passer au methanol + quelques régulateur de pression d'essence @+
| Sujet: 4 C TS ? 13/1/2012, 07:04 | |
| je pense qu'il doit y avoir pour un Twin sparks, mais ou et quoi ?
dans le kit il y a quoi finalement ? les petites aiguilles en sorties d'injecteur aussi ?
faut-il acheter le "kit outil" aussi ?
http://mrinjectoruk.co.uk/Injector-service-tools-P2017703.aspx
et par curiosite le kit weber c'est quoi donc ? | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 13/1/2012, 19:28 | |
| dans le kit il y a les 6 durites avec les 12 bagues , 6 joints toriques , ( les piéces les plus intéréssantes du lot 6 filtres d'injecteur 6 cache aiguille, pas facile a trouver chez nous) et non il n'y as pas besoin du kit outil
alors avant de passer commande j'ai envoyé un mail pour savoir quoi commander : marque et type de voiture année + référence bosch des injecteurs mail en Anglais (traduction google) j'ai reçu une réponse dans la journée avec un lien renvoyant directement sur le produit a commander
le kit weber si j'ai bien compris est prévu pour des injecteurs qui ont des emplacement un peu plus gros au niveau des filtres et des caches aiguilles également plus important
6o€ le kit c'est peut-être un peu cher mais au moins cela permet de nettoyer les injecteurs correctement et de redémarrer avec des filtres neuf et des caches aiguille avec des trous bien calibrés les durites et leurs bagues de fixation c'est pas mal également @+ | |
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 16/1/2012, 16:22 | |
| Salut à tous,
j'ai commandé aussi le kit, reçu aujourd'hui.
Je suis surpris de la taille des joints toriques qui à mon avis sont beaucoup trop gros!!
Pour les durites, je suis un peu surpris de la coupe qui est vraiment coupée à l'arrache avec des différences de quelques mm entre la plus grande et la plus petite.
Je ferai des photos.
As tu reçu ton kit aussi et fais tu les mêmes constatations?
Je leur enverrai un mail mais j'attends vos réactions.
Positif : reçu très rapidement
yomgui27
Messages : 99 Date d'inscription : 02/06/2010 Age : 44 Localisation : Gaillon 27
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 16/1/2012, 19:06 | |
| question a 2 balles les durites sont certies? ou simplement emboitées sur l injecteur? j ai pas osé tirer dessus... | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 17/1/2012, 10:23 | |
| elles sont juste emboitée mais comme cela fait surement plusieurs années pour les enlever il faut couper car au fil du temps elles se collent sur les injecteurs et sur la rampe
Reçu mais encore a la poste je ne l'aurai que demain | |
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 17/1/2012, 12:19 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- elles sont juste emboitée mais comme cela fait surement plusieurs années pour les enlever il faut couper
Reçu mais encore a la poste je ne l'aurai que demain Je leur ai envoyé un mail ce matin, réponse reçue à l'instant : ils s'excusent et vont me renvoyer de nouvelles durites ainsi que de nouveau joints. A mon avis, tu auras le même problème, les joints fournis font 16 mm alors que d'origine ils font 13,5 mm. Maintenant j'espère que le reste du kit correspond à nos injecteurs. @+ GTV007 | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 17/1/2012, 12:53 | |
| ok merci pour l'info je vérifie ça demain matin et je te tiens au jus
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 18/1/2012, 15:05 | |
GTV007 même constat les joints font 16mm et la longueur des durites c'est pareil plutôt coupées a l'arrache mais a priori la plus courte et largement assez longue pour les filtres et les cache aiguille a priori c'est bon je viens de vérifier sur un injecteur que j'ai en stock je pense que les joints d'origine font 14,5 mm je viens d'en mesurer un vieux au pied a coulisse la partie du joint qui s'emboîte sur la platine d'admission donne environ 13,5mm la petite partie qui reste a l'extérieur du logement et qui fait un petit épaulement fait 15mm a tout hasard vu que je ne maîtrise pas l'anglais pourrais tu m'envoyer (MP) ou mail ( lagaffe8@orange.fr ) une copie du mail pour réclamer le changement des joints er durites sinon je me débrouillerer avec google traduction au fait pour enlever le filtre tu prend une vis parker ou une vis pour aggloméré , un étau pour la tete de la vis, l'injecteur visser a l'autre bout ,tirer ça viens trés facilement | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 19/1/2012, 12:20 | |
| pour GTV007 merci pour le MP par contre voila ce que je compte faire 1: enlever les filtres , les joints et les caches aiguille 2: les remplir et les laisser mariné toute une nuit avec du produit ( j'ai du produit pour fontaine de nettoyage) sinon utiliser du WD40 ou équivalent 3: nettoyer l'extérieur avec le même produit et une vielle brosse a dent (souple) faire attention au niveau de l'aiguille le nettoyage terminé mettre une petite giclé de WD40 a l'intérieur pour les lubrifier 4: les faire nettoyer au ultras-sons et enfin remettre les filtres,caches aiguille et joints neuf penser également a les alimenter au niveau électrique pour vérifier leur bon fonctionnement (via le faisceau de la voiture ou autre) 12volts étanchéité, debit (191cc/min à 3 bars) si aprés tout ça j'ai des problémes d'injecteur pour une fois je vais essayer de faire un post dans la rubrique atelier | |
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 19/1/2012, 13:04 | |
| réponse reçu a l'instant de chez : http://mrinjectoruk.co.uk/ (traduction google)
nous avons eu les 2 derniers kits comme celui-ci pour l'Alfa que le tuyau n'a pas été coupé à nos standards élevés d'habitude, cette personne responsable de cette non plus travailler avec nous
Je suis vraiment désolé pour ce
le tuyau de remplacement sera expédiée aujourd'hui avec les joints d'admission plus petites
votre meilleure attention toujours
ce qui concerne Steve Biggs
a suivre
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 20/1/2012, 11:21 | |
| bon a priori chez : http://mrinjectoruk.co.uk/ cela a l'air sérieux je viens de recevoir un numero de suivi pour un deuxiéme colis a suivre
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 24/1/2012, 12:52 | |
| avis de passage du facteur le paquet doit être a la poste j'aurai ça demain
lagaffe84
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs 25/1/2012, 15:35 | |
| nouveau colis reçu avec de nouveles durites bien mieux calibrées ainsi que les bons joints plus un petit mot d'excuse pour l'erreur de produit donc vendeur sérieux a recommander | |
| Sujet: Re: achat kit réparation injecteurs | |
