Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 moteur mystère Alfetta GTV
moteur mystère Alfetta GTV Empty
MessageSujet: moteur mystère Alfetta GTV   moteur mystère Alfetta GTV Icon_minitime9/1/2012, 13:58
En voulant changer la pompe à eau sur mon GTV, j'ai découvert que le moteur possédait une sortie compte tour...
Donc ce serait un bloc de Bertone 2000.
La jauge d'huile est côté carbus
Pourtant son numéro est AR 01623*045618 c'est à dire un numéro de moteur d'Alfetta GTV 122 ch
scratch scratch
Quelqu'un a une idée ?
Diremas
Diremas
MessageSujet: Re: moteur mystère Alfetta GTV   moteur mystère Alfetta GTV Icon_minitime9/1/2012, 14:04
Si je ne m'abuse, on peut effectivement trouver la jauge à huile côté gauche ou côté droit. Mais cela dépend du carter inférieur ou du carter avant. Pas du bloc.
Ton GTV a peut être été équipé d'un carter avant de spider qui était contemporain et ont conservé longtemps le montage "105" Wink
Suffit qu'il y est eu une rupture d'appro au moment de la fabrication et hop... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: moteur mystère Alfetta GTV   moteur mystère Alfetta GTV Icon_minitime9/1/2012, 18:45
Je vois, ...montage à l'italienne Wink
mais par contre la sortie compte tour alors ?
Du coup mon moteur aurait un bloc 1623 donc d'Alfetta GTV116, et un carter avant de 105, donc de Bertone.
Pas facile de s'y retrouver.
Ca expliquerait aussi que l'assemblage des carters et du bloc ne soit pas très "joli" :
moteur mystère Alfetta GTV Assemblage
» Moteur ALFETTA 1800
» probleme moteur alfetta !!!!!
» suite moteur alfetta
» moteur alfetta gtv inox
» moteur Alfetta bloqué
