Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran
giulietto
6 participants
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Empty
MessageSujet: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime6/1/2012, 04:07
moteur 1.8 188900 km marche très très bien 250€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5117
tableau de bord complet en TBE 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4472
carbu DHLA40H 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5118
carbu DHLA40L qui étais sur la juju 100€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5119
bloc chauffage 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5120
étriers avant refais avec kit de réfection ATE 150€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5121
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5122
étriers arrière refais a neuf avec kit de réfection ATE 200€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5123
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5124
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5125
console centrale 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5126
faisceau moteur complet 50€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5127
faisceau intérieur complet 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5128
poignée de porte intérieur x4 30€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5129
cache enceinte d'époque diamètre intérieur 15.8 cm 20€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5130
1 feux arriére droit 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5131
2 phares av cligno droit fissuré 70€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5132
alternateur magnéti m 25€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5133
goulotte d'essence avec bouchon et clés 20€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5134
dedion avec tout les silentblocs et support de boite en PU neuf 200€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4859
boite de vitesse refaite les vitesses passe toute seule et il n'y as pas de jeux dans le levier ( la boite étais plombé et on vois bien la patte a joint ) silentbloc neuf 250€
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4567
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4568
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_4473
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5135
piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Img_5136
crémaillère de direction 30€
vitre electrique av x2 50€
lunette AR 30€
vitres latérale x4 20€
jonc chromé pare brise et lunette ar 30€
ceinture AV AR 30€
plus diverse pièces d'habillage intérieur
a négocier dans la limite du raisonnable
giulietto
giulietto
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime6/1/2012, 21:54
Salut, tu jettes la caisse ou tu fais un sport club ?
cX
http://www.vrc66.org
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime6/1/2012, 23:10
la caisse de celle là as étais découper depuis longtemps la marron reste chez thierry-n Wink
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime8/1/2012, 22:03
carbu DHLA40H 100€
bloc chauffage 30€
étriers avant refais avec kit de réfection ATE 150€ vendu
étriers arrière refais a neuf avec kit de réfection ATE 200€ vendu
faisceau moteur complet 50€ vendu
dedion avec tout les silentblocs et support de boite en PU neuf 200€ vendu
boite de vitesse refaite les vitesses passe toute seule et il n'y as pas de jeux dans le levier silentbloc neuf 250€ vendu
lunette AR 30€
ceinture AV AR 30€
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime3/2/2012, 16:02
mise à jours
carbu DHLA40H 100€
poignée de porte intérieur x3 30€
lunette AR 30€
ceinture AV AR 30€
eric
eric
MessageSujet: vitre electrique bloc compteur   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime14/3/2012, 10:31
bonjour
avant tout je me presente je viens de m'inscrire sur le site
j'ai acheté une guilietta 2.0 en septembre dernier une 1984 magnifique rouge
j'ai deux pb la vitre conducteur est usée les dents je cherche donc le mecanisme complet
de plus le compteur deconne des qu'il est chaud
j'ai vu que vous aviez ces pieces sont elles vendues si non je suis interesse
j' ai possédé une giulietta 1.8 de 82 une 33 1.3 de 92 une 146 1.4 de 98 une 156 dec 2000
et puis celle ci de loin la meilleur !!!!
merci pour votre réponse
j'habite en dans le 17
eric.perrayon@free.fr
http://eric.perrayon@free.fr
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime14/3/2012, 12:40
(tu t'es trompé de post , ici ""pièces détachées"" )
Thierry
LOUBET
MessageSujet: PIECES GIULETTA   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime12/11/2012, 15:52
je restaure une juliette de 84 , un certain nombre de pieces m'interressent ,
une portière avant passager
accastillage interieur
et plus
si tu as toujours les pieces ....
jm.hacquard@asymptote.fr
MessageSujet: Re: piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran   piéces de giulietta 1.8 ( mécanique sur la plus par des tran Icon_minitime12/11/2012, 18:36
ouais, vas falloir mettre a jour d'ailleurs Rolling Eyes
» 75 V6 pour pieces, sans mecanique
» Pieces Giulietta
» [VENDS] pieces Giulietta
» Recherche pièces pour Giulietta 116
» Si quelqu'un cherche des pièces pour Giulietta
