| Début de joint de culasse? | |
+5Gatouille oliv6 bertone gtvpp PIPO 9 participants |
| Sujet: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 14:42 | |
| Ce matin en faisant les niveaux de mes autos, j ai eu la mauvaise surprise de trouver sur l une d' elle dans le bouchon de remplissage d' huile une sorte de mayo. Pourtant la voiture ne chauffe pas et rien dans le bocal de LDR.
Est ce possible que ce soit du au fait qu il est gelé fort cette nuit et de la proximité de ce bouchon avec le capot?
Je me rappelle très bien l huile d' olive se cristaliser en hiver quand je bossais chez Metro.
Merci | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 16:36 | |
| Il est aussi possible que ce soit de la condensation , non ? _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 16:52 | |
| - gtvpp a écrit:
- Il est aussi possible que ce soit de la condensation , non ?
+ 1 Ca le fait souvent en hiver. | |
oliv6
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 16:53 | |
| Sur les boxer, c'est courant condensation dans le conduit de remplissage qui se mélange à l'huile et du coup mayo... Bye Oliv6. | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 17:29 | |
| J espère que vous avez raison...
Car le moteur a été refait a neuf et a 40 mkm
Merci, ca me redonne le moral mais je vais rester prudent
Ciao | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 17:33 | |
| Si la voiture ne chauffe pas et qu'elle ne consomme pas de liquide de refroidissement, tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas de traces d'eau quand tu tires la jauge d'huile je présume ?..... | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 17:43 | |
| Du classique, la condensation donne une légère mayo vers le bouchon, ne t'inquiète pas surtout si le bocal est propre, enfin une vidan avec inspection de l'huiole pourra aussi t'assurer que tu n'as pas le même genre d'aventure que moi SInon ce sera le moment idéal pour déculasser et comprimer le moteur J'rigoleuuuuuuuuuuuuuu _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 18:00 | |
| Le niveau de LDR avait baissé également c est pour ca que je me suis posé la question...
Mais sur les 156 le bocal est ridicule et mal foutu
Par contre, j en suis sûre, la voiture ne chauffe pas
Après comme elle dors dehors, et qu ici en Normandie l humidité n est pas une légende, b aivais aussi pensé a de la condensation
De plus elle ne fume pas non plus
greg_GTV6
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 18:12 | |
| - PIPO a écrit:
- Le niveau de LDR avait baissé également c est pour ca que je me suis posé la question...
Salut Pipo Le niveau du LDR peut varier légèrement en fonction de la T° ext....Ce n'est pas anormal de compléter le niveau de temps en temps....J'ai eu la même crainte sur mon GTV6 recemment...légère mayo au niveau du bouchon (dû à la condensation en fait) et niveau de LDR qui était un peu descendu...A prioiri c'est pas très grave....il faut naturellement surveiller ses niveaux régulierement... A+ Greg | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 19:39 | |
| Comme tu dis... Je le fait une fois par mois en moyenne sur les récentes, quasiment a chaque fois sur le gtv6, tout comme la pression des pneus
A+ | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 11/12/2011, 21:34 | |
| salut +1 pour la condenstion comme le dit plus haut gatouille sinon precence de gras dans le bocal a poisson il m'est arriver se dèsagrement sur le gtv. hub | |
AlfaJet
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? 13/12/2011, 09:17 | |
| Pas entièrement d'accord.
Un joint de culasse peut laisser passer (entre autres) de l'eau dans l'huile, de l'huile dans l'eau, les deux ... mais pas toujours les deux à la fois. Donc un bocal de LDR propre n'exclut pas un joint de culasse.
Mais dans le cas présent pas d'inquiétude. Suffit de tirer la jauge et de voir la couleur de l'huile (absence de mayo) pour rassurer et au pire de faire un vidange pour vérifier ce qui sortira. | |
| Sujet: Re: Début de joint de culasse? | |
