| moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? | |
hub78
| Sujet: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 12:10 | |
| quelqu'un a dejà essayé de monté des carbus soufflés sur son moteur turbo ou monté un turbo sur son moteur à carbus? | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:00 | |
| c’était le montage des gtv et guilleta turbodelta. | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:04 | |
| Perso j'ai eu une Y10 turbo avec carbu soufflé , c'était une grosse galère elle n'était jamais " contente " _________________ ça glisse sur la piste ... | |
hub78
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:23 | |
| gtv turbodelta connait pas quésaquo? | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:30 | |
| - hub78 a écrit:
- gtv turbodelta connait pas quésaquo?
http://www.alfetta-gtv.ch/dat/serienmodelle/5.html _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:31 | |
hub78
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 17:49 | |
| ok!!!!! sympa l'auto surtout la groupe 4 ce type d'adaptation carbu et turbo quelqu'un a essayé recement, est ce une prepa a oublier ou a tenter? | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 20:28 | |
| pour moi c'est a oublier. l'ijection est bien plus performante, et bien plus simple a régler/mettre en oeuvre | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 21:24 | |
| - hub78 a écrit:
- quelqu'un a dejà essayé de monté des carbus soufflés sur son moteur turbo ou monté un turbo sur son moteur à carbus?
Soluce retenue par Renault sur sa Super5 GT turbo. Toujours des reprises de réglages à faire !... Bref, un "truc" débile et typique d'ingénieur n'ayant pas eu le temps de réfléchir avant de développer une solution bâtarde sous la pression du COMEX (comité exécutif)... | |
hub78
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 11/12/2011, 21:52 | |
| ok ca serait revenir à l'age de pierre en gros | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? 12/12/2011, 10:16 | |
| - hub78 a écrit:
- ok ca serait revenir à l'age de pierre en gros
Exactement. C'est même se compliquer la vie inutilement. Si tu envisages de changer ton système d'injection d'origine, vaut mieux s'orienter vers un système d'injection programmable (comme la Sybele Challenger), autrement plus performante. | |
| Sujet: Re: moteur turbo avec carbutateurs déjà testé? | |
