-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Problème feux
brindazur
brindazur
Problème feux Empty
MessageSujet: Problème feux   Problème feux Icon_minitime9/12/2011, 10:33
Bonjour à tous.
Ça y est, maintenant que l'épaule va un peu mieux, le boulot commence sur le gtv6. Allons y pour les feux:
Lorsque je mets les veilleuses nickel tout fonctionne. Quand je passe en feux de croisement le feu droit ne s'allume pas et la veilleuse s'éteint. Je suppose qu'il s'agit d'une histoire de masse.....? Les feux de route fonctionnent mais le feu de croisement reste éteint tout comme la veilleuse.
Merci pour vos avis et conseils. Secondo comment se démontent les feux ? Le petit ressort en haut à gauche libère le haut du phare et ensuite ????
Problème feux Empty
MessageSujet: Re: Problème feux   Problème feux Icon_minitime9/12/2011, 13:55
Salut Brindazur,
Les 4 feux se demontent en enlevant la goupille puis en basculant le feux vert l'avant. Il doit faire levier sur le coté opposé a la goupille. Puis tu enleves le feux.
Il est retenu par un ergot a l'opposé de la goupille (difficile a decrire).
Les vis servent uniquement aux reglages si je me rappel bien.
Problème feux
» Feux 75
» Feux Auteroche
» Feux AR de Giulietta
» Feux AR de 75 série I
» joint de feux GTV
