| Humm Hummm...................... | |
+17Action Man miky164 PIPO hub78 david v6 bidouille1971 bertone gtvweb gtvpp AlFra hub oliv6 mackie07 g.dewan denarius spish jpplaronze 21 participants |
jpplaronze
Messages : 279 Date d'inscription : 27/10/2010 Age : 76 Localisation : 42
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 09:43 | |
| - jpplaronze a écrit:
- A votre avis, il a fixé comment les freins arrières dans les roues ?
SNIFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Pas de réponses ! | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 09:59 | |
c'est une grosse modifs que beaucoup de gtv de piste font , il faut souder des fixations sur le dedion pour monter les étriers , adapter les disques sur les moyeux ou les moyeux aux disques ))), faire des cales de compensation au niveau des disques d'origine en sortie de boite , faire de durites plus longue et souvent suprimer le freins à main ou la aussi adapter un cable spécial _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: ok ! 20/11/2011, 10:01 | |
| d'accord, sur le gtv rouge. avec de la patafix... non, serieusement, il faut souder des oreilles sur le de dion et puis voila... en presentant bien sur le moyeu avec le disque pour etre sur d'etre bien aligne... | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 10:05 | |
| Sujet: des broutilles 20/11/2011, 10:05 | |
| oui, c'est le genre de modif de tout mecano du dimanche, comme moi ce matin... | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 10:09 | |
| Sujet: bretelles ? 20/11/2011, 10:09 | |
| a quoi servent les sangles si pret du centre du de dion ? pour remplacer la barre stab ?
il s'en sert de tracteur de son gtv quand il ne fait pas du circuit ? il perd au moins 0,2s au tour avec cette crotte !
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 10:11 | |
| - gtvweb a écrit:
- a quoi servent les sangles si pret du centre du de dion ? pour remplacer la barre stab ?
Oui ! | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 10:13 | |
| Et aussi pour "bander" le dedion afin que les ressorts ne "branle"pas au lever de la voiture . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 10:19 | |
- OK, Grosse modife
Oui, pour pas grand chose, sauf à partir d'un certain niveau de performances. | |
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 11:18 | |
| je vais vous parraitre d'un autre planete mais le dedion c'est le gros arbre qui traverse ou le systeme de basculeur...????
qui a une photo du montage afin de comprendre le fonctionnement cela m'intrigue......
merci | |
david v6
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 12:02 | |
| Sujet: alfetta, de dion, parallelogramme de watt... 20/11/2011, 12:55 | |
| eh oui, bienvenu dans le bestiaire alfiste avec du vocabulaire parfois pittoresque... : boites au cul, v6 a bretelles, 75 garcons coiffeur, bialbero... donc voici des dessins d'epoque... adresses web: http://www.gtv6-156gta.be/LaGTV6presentGenerale.html http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=rekuus&logNo=70089325587&parentCategoryNo=1&viewDate=¤tPage=1&listtype=0 http://gtv116.free.fr/pages%20internet/repperso/perso/padre_prepa/perso_now_padre_prepa_train_arr.htm | |
| Sujet: + precis 20/11/2011, 12:57 | |
| pour repondre a ta question le de dion est en effet le truc noir triangulaire a grosse section, sur lequel a l'arriere s'articule le parallelogramme de watt... | |
bidouille1971
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 20/11/2011, 13:25 | |
| - gtvweb a écrit:
- pour repondre a ta question le de dion est en effet le truc noir triangulaire a grosse section, sur lequel a l'arriere s'articule le parallelogramme de watt...
je me doutais de cela, mais a t il juste un effet occillant a son point d'ancrage sous la banquette ou alors a t il aussi un effet rotule?? ca correspont assez bien a une sorte de pont rigide avec la barre panhard..... | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 21/11/2011, 13:13 | |
| Sujet: pas mal 21/11/2011, 17:31 | |
| sympa ce gtv rouge... mais on voit des ailes de s2, a priori une caisse de S1... il y a du avoir du gros travail de carosserie entre l'original et le resultat !
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 08:03 | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 08:04 | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 08:05 | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 08:06 | |
hub78
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 14:36 | |
| ce coupé cab est superbe! mais je voudrais bien voir la ptite bleue en entier si tu as ça? | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 18:00 | |
| La Montreal est bestiale sur ses grosses jantes. | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 18:38 | |
| +1 avec bertone
Ya pas d' autres tofs de la Montréal ? | |
jpplaronze
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... 25/11/2011, 19:38 | |
| [img][/img] | |
| Sujet: Re: Humm Hummm...................... | |
