Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Pièces de 75 TS
jeremy95
Pièces de 75 TS Empty
MessageSujet: Pièces de 75 TS   Pièces de 75 TS Icon_minitime7/8/2008, 21:50
Grande braderie , il me reste :
- 1 moteur 2.0 TS (156000 KMS) qui tourne impec
- Boitier bosch
- ineterieur complet trés propre (2 sièges avants et banquette arrière)
- Tableau de bord
- Ciel de toit
- 4 jantes alu (2 pneus propres , 2 morts)
- Blocs clignotants arrières (Orange)
- Bas de caisse plastique
- Tout le Kit d'exstantion
- Les habillages plastiques d'ailes arrières et male
- 1 fasceaux electrique complet demonté avec soin
- 2 portes arrières
- Moteur d'antenne elec
- Colonne de direction
- Neman et clef de contact
- Cremaillère de direction
- Arbres de transmission
- moteur de ventilation
- Porte fusible
- un radiateur avec ventilo (le tout pas vieux visiblement)
- Reservoir + pompe de lave glace
- Moteur d'essui glace
- Pompe à essence (neuve)
C'est simple vous me faites des propositions et voila !
fred75
fred75
MessageSujet: Re: Pièces de 75 TS   Pièces de 75 TS Icon_minitime8/8/2008, 10:19
est ce que tu as encore les etriers arriéres ? si oui à quel prix.
merci d'avance
jeremy95
MessageSujet: Re: Pièces de 75 TS   Pièces de 75 TS Icon_minitime8/8/2008, 16:55
Oui je les ai encore , explication de la chose
les etriers ont complétement été demonté , revisés , repeint , il ne reste plus qu'à les remonter , et donc acheter un KIT de refection (joint + circlips environ 20 euros sur le net) , en l'état je les brades 20 euros la paire c'est donné (c'est le prix que j'ai dépensé juste pour la peinture) , 30 euros avec une paire de plaquette toute neuve ou alors je refait le tout je les remonte et la logique c'est plus la meme chose puisqu'on parle aprés d'etrier raide de neuf et la j'en sais rien mais bon c'est pas lon de 150 Euros !
NOTA :
j'ai oublié dans la liste :
- Comodo de lave glace
- etriers avant Brembo
fred75
fred75
MessageSujet: Re: Pièces de 75 TS   Pièces de 75 TS Icon_minitime8/8/2008, 19:07
je suis preneur, j'ai encore des kits et tout un stock de joints, vis de purge,circlips, s'il y a du remontage ce n'est pas un problème. je suis dans le 95 du coté d'arnouville les gonesse, mais je peux me déplacer rapidement sans souçi, vu que j'aimerais bien qu'elle ne reste pas trop sur la fosse.
mon E mail : fredjorand@orange.fr tel : 06 17 44 02 42
Pièces de 75 TS
» 75 turbo, pièces à vendre et recherche de pièces
» pieces 75
» pièces 75
» pieces gtv
» Pièces GTV
