| | probleme starter automatique | |
| Auteur | Message |
greg76
Messages: 18 Date d'inscription: 07/08/2008
 | Sujet: probleme starter automatique 7/8/2008, 14:38 | |
| bonjour tous le monde
mon alfa 75 2.0TS de 1988 a un probléme a froid elle tourne bien mais une fois chaude elle donne des accoups a se rompre le cou au dessus de 3000tr/min comme si un cylindre ne tournait pas, le compte tours s'affolent en tout sens, a un ralenti non stable entre 1500 et 1700tr/min et ce matin, elle sentait l'essence.
j'ai verifié le circuit d'admission, de carburant ainsi que la pression, le circuit d'allumage, changement des bougies, du regulateur de ralenti et c'est toujours pareil.
ce matin l'on m'a dit que cela pouvait venir du starter etant donné qu'a froid elle tournait bien et donc qu'a chaud elle était trop gavé d'essence
Savait vous comment et géré le starter automatique?
Ma femme n'en voulait plus de mon alfa et si elle ne marche pas correctement elle va vouloir que je la bazarde.
aidé moi SVP
merci |
baboon
Messages: 1148 Date d'inscription: 12/08/2007
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 7/8/2008, 16:59 | |
lolo451
Messages: 710 Date d'inscription: 07/06/2008 Age: 51 Localisation: toulouse 31
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 7/8/2008, 18:06 | |
| voila aussi un site en british ou tu as des infos tecnique (dont un manuel d'atelier). j'ai un fichier pdf qui décrit le fonctionnement de l'allumage mais je ne sais pas le mettre en ligne, pas plus que je me rappelle d'ou je le sort. a la limite je pourrais essayer de l'envoyer par mail vu qu'il fait juste un peu plus de 2Mo http://www.users.on.net/~craigf/ |
Messages: 4045 Date d'inscription: 07/02/2008 Age: 44 Localisation: 28/78
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 7/8/2008, 19:29 | |
| On dirait des coupures d'allumage façon "le neiman en train de mourir"... surtout si pendant les à coups, on voit le compte tour qui gigote...
Pas de starter, là dessus, voyons... C'est une injection.
Il faut regarder si un relais de demarrage/pompe à essence/ allumage ne deconne pas non plus. |
greg76
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 7/8/2008, 21:44 | |
| merci je vais jeter un oeil a c'est differente piste et je vous tiendrais au courant |
greg76
 | Sujet: salut 8/8/2008, 22:16 | |
| j'ai reussi a stabiliser mon ralenti et je l'ai aussi réglé a 900trs/min
j'ai toujours des accoups au dessus de 3000trs/min et mon allumage fonctionne car j'ai retiré les bougies une a une pour verifier l'étincelle en ayant remis une vieille bougie a la place de celle retiré
je vais suivre la piste du neiman pour demain et voire ce que ca donne
je vais lancer un nouveau poste pour les accoups car je pense que cela a deja due arrivé a quelqu'un d'autre
merci et bonne soiré |
lolo451
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 8/8/2008, 22:29 | |
| une question: les a-coups après 3000tr c'est: - qd tu roules ? - qd tu es à l'arret et au point mort ? - les 2 ? |
greg76
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 9/8/2008, 22:14 | |
| mon compte tours s'affolent meme quand je suis au point mort
et en roulant lors des accoups, mon compte tours s'affolent de meme au point mort a l'arret et que j'accelere c'est pareil
tu aurais une piste a suivre? |
lolo451
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 9/8/2008, 22:41 | |
| je reste sur une origine electrique. sous l'effet du couple, a l'accélération le moteur peut bouger et pour peu qu'un fil soit trop court (ou ai un cheminement incorrect qui le rende court) un contact électrique pourrait en souffrir (un capteur ou une sonde qui fourni les infos à l'allumage, pas forcément l'allumage directement). a priori si tu es en prise le bloc moteur doit bouger davantage sous l'effet du couple qu'au point mort. Par contre pas de rapport avec la température, donc pas ça.... je réfléchit à haute voix. peut etre que ça donnera des idées à qqu'un. Pour la température j'avais eu en 1982 ou 83 une bobine d'allumage qui déconnait seulement à chaud (un pb d'isolement qui aparaissait par dilatation sur une micro fissure indétectable à froid) mais là j'étais en rade complet. donc pas ça non plus. désolé |
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 10/8/2008, 22:54 | |
| Une masse moteur mal fixée.
Un bobine d'allumage en train de mourir... |
greg76
 | Sujet: probleme résolu 20/8/2008, 17:30 | |
| Salut a vous
j'ai finalement trouver ce qui me créer ses accoups, c'est le cable d'alimentation des bougies du premier cylindre coté embrayage
en vérifiant mes bougies, j'ai eu due mal a remettre en place les 2 cordons qui ne tenaient pas bien un coup de sang plus tard, avec la pince multiprise j'ai cassé le plastique du faisceau pour ecrasser la connexion et depuis elle tourne au poil
je vous remercie pour vos pistes a suivre |
lolo451
 | Sujet: Re: probleme starter automatique 20/8/2008, 22:03 | |
| content pour toi et pour la 75. ceci dit on (moi au moins) a pas fait grand chose.. |
