 j'ai une 75 turbo
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   26/1/2014, 22:51
pour ce qui est du manque de compression , tu as trouvé quoi comme defauts ?
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   27/1/2014, 07:00
Joint de culasse archi mort au niveau des cerclage de chemise et diamêtre des cerclages de 83mm, un peu grand il me semble pour du 80mm d'alésage chemise, je me demande si dans la pochette que j'avais commandée ( quand j'avais changé le joint de culasse au début) il m'avaient pas refilé un joint de 2l TS  Shocked .
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   3/2/2014, 22:34
Coussinets de bielles tri métal reçus et joint de culasse à anneaux séparés commandé, je vais pouvoir commencer à remonter. J' ai pesé mes bielles et il faut que j'en mette 2 au poids, j'en ai deux à 794g, une à 795g et bizarrement une à 801g Shocked , c'est bizarre une si grosse différence de poids sur une ?
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   4/2/2014, 08:57
Salut!
Ca avance bien!
Si ce n'est pas indiscret, où as-tu commandé ton joint de culasse à anneaux séparés ?
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   4/2/2014, 11:20
beau boulot
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   8/2/2014, 11:14
Joint de culasse à anneau séparés reçu, il a l'air de trés bonne qualité.[img][/img]
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   8/2/2014, 16:37
Génial !!!  thumleft
Avec ça, tu pourras passer les 2 bars ! (les EVO/IMSA étaient à 3 bars de pression pour 400cv! mais y avait des bielles spéciales et pistons forgés aussi...).
just
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   8/2/2014, 19:25
Bienvenue !
tit-rider
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   20/2/2014, 20:28
Beau projet, j'adore !
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/2/2014, 07:15
Merci Smile !
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   30/3/2014, 10:04
Bon j'ai presque fini de refermer le moteur, reste plus qu'a serrer la culasse et remonter les arbres à cames chaine distri neuve, controle des jeux aux poussoirs. Je me suis attaqué à la refection du turbo j'ai monté paliers, joints et rings neufs butée 360° et roue compresseur forgée trim 55, reste plus qu'à faire usiner le carter de compresseur et l'amener à l'équilibrage.
Reste plus qu'à: Remonter le moteur dans la voiture, échangeur frontal et durites, pompe a essence gros débit, refection de l'échappement avec pose sonde lambda pour mesure de l'afr, achat et pose d'un ZT2 zeitronix avec sonde pression turbo, afr, egt et sonde t°d'air admission pour un réglage carto optimum (enregistrement des données sur pc lors des essais), régulateur de pression d'essence réglable.
Je dois en oublier mais pour l'instant c'est déja pas mal de boulot à venir.
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   30/3/2014, 10:18
Beau boulot tu vas arraché le goudron avec cet engin  lol!
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   9/4/2014, 17:52
Bon le tourneur m'a raté l'alésage du carter admission du turbo Crying or Very sad , du coup il va rebaguer et recommencer quelqu'un pourrait me donner les cotes de jeu à respecter entre la turbine et le carter ?
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   20/4/2014, 21:12
Des nouvelles des travaux  sur la 75, j'ai traité quelques points oxydés sur la baie moteur et repeind le tout.
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   20/4/2014, 21:24
Aujourd'hui je comptais continuer mais travaillant en extérieur la pluie en a décidé autrement, je me suis vengé sur l'actionneur de wastegate en attendant le turbo, j'ai rajouté un ressort de contrainte avec système réglable pour pour la brancher en direct et supprimer l'affreuse pierburg qui déconne tout le temps, il restera plus qu'à la remonter sur le turbo et regler tout ça quand le moteur sera remonté dans la caisse. J'ai utilisé un ressort de dump valve forge de couleur rouge que j'avais, voila les photos.
mauretto
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   20/4/2014, 21:51
expliquez-vous le changement les deux arbre à cames d'échappement l'arbre à cames d'échappement est le même pour le turbo 1,8, 2,0 et 1,6,1,8 atmosphérique ancien code Alfa 105.20.03.200.00,ouveau code après 1999 est 605.16.605.
Avec la levée de 9 mm contre 8 mm certainement obtenir un bon remplissage du cylindre mais le timing avec le rdc bas donnera de problèmes de couple.
Pour la gestion de la pression du turbo serait pratique c'est la puce contrôle et pas une intervention mécanique pour modifier la tension du ressort sur l'actionneur de wastegate.
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/4/2014, 08:07
Pour l'arbre à came, le calage est modifié par rapport à l'origine, on le mets un peu en avance par rapport au repère, j'avais reglé ça au comparateur voilà un temps mais je n'ai plus en tête les valeurs que m'avait donné un alfiste éclairé. Concernant la gestion du turbo j'ai déja une puce modifiée mais cela passe par la pierburg qui me donnait des valeurs aléatoires, car elle fonctionne souvent mal. De l'avis de plusieurs un actionneur de wastegate plus dur serait une bonne solution.
A ceux qui ont des moteurs qui ne sont plus d'origine comment est gérée votre pression de turbo ?
mauretto
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/4/2014, 08:46
Par puce et la solénoïde pierburg , l'actionneur doit commencer à se déplacer à 4 psi ou 0,27 bar, cet ECU n'a aucun moyen de savoir à quelle pression œuvres le moteur,puis il a été décidé d'usine que dans une certaine fréquence de travail la Pierburg donne une certaine pression, Bien sûr, vous pouvez en finir avec la modification de tension de tige  de l'actuateur wastegate.
Sinon l'ECU ne sera pas en mesure de supporter la pression, le capteur de cliquetis mettra le système en  fonction de 'Recovery' et la courbe de l'avance d'allumage  sera retardée au maximum.
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/4/2014, 09:05
L'avance à l'allumage sur nos 75 turbo est une avance centrifuge donc l'écu ne peut pas agir en retardant l'allumage, c'est l'injection qui est gérée. C'est d'ailleurs pour ça que pas mal passent à une gestion programmable genre sybelle qui elle controle les avances à l'allumage et d'autres facteurs bien sur.
mauretto
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/4/2014, 10:11
Si nous parlons de l'Alfa 75 turbo la gestion de l'allumage se fait avec le Bosch ez 201 k,est automatique et en fonction du nombre de tours et pas centrifuge, il est le boîtier électronique qui a la puce reprogrammable l'intérieur et est elle monté au droit des pieds du siège du passager.
Le boîtier électronique sous les pieds du passager est la Bosch LE 2 Jetronic qui gère l'injection, Les deux échangent certaines données, la position du papillon
et le nombre de tours du moteur.
Certainement un Sybele serait un meilleur choix pour la gestion de l'allumage et de l'injection si seulement pour l'élimination
de débimetre et à une gestion séquentiel phasee des injecteur.
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   21/4/2014, 20:48
Je pensais que l'avance était centrifuge.
mauretto
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   22/4/2014, 16:15
Ici, il ya un peu de matériel,y compris les schémas de câblage de injection et de l'allumage   thumleft
http://www.users.on.net/%7Ecraigf/
Section B (LE2 Jetronic & EZ 201K Turbo)
ECU info and diagnostics (Italian)
Petrol Engines 1.6, 1.8, 1.8Turbo, 2.0, 2.0TwinSpark
bob34
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   23/4/2014, 06:38
Les liens ne fonctionnent pas!
mauretto
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   23/4/2014, 08:59
http://www.users.on.net/~craigf/
http://alfa75register.webklik.nl/page/manuals
Je ne comprends pas pourquoi,J'opère tous les trois, les deux premiers sont le même site.  thumleft
MessageSujet: Re: j'ai une 75 turbo   27/4/2014, 17:50
superbe cette 75  thumright
j'ai une 75 turbo
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
