Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 REMISE EN ROUTE 75 TURBO
3 participants
hub78
hub78
REMISE EN ROUTE 75 TURBO Empty
MessageSujet: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime31/10/2011, 12:50
BON TOUT EST REMONTE!
j'ai fait leplein d'huile et d'eauau niveau max avant demarrage!
ca demarre nickel
ventil à fond 4 bars de pression!
verif des durites d'eau un peu dure a 60° env et pas de chaud a la ventil puis je coupe pour manger!
que faut il que je face absolument maintenant laisser chauffer j'usqu' a ce qu e le ventilo tourne? le chaud de l'habitacle vient à quelle t°
si y a des choses que j'ai oubliées surtout dite le moi avant de prendre la route pour essai
hub78
hub78
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime31/10/2011, 15:40
test route fait ca à l'air d'aller ma sonde afr doit etre pleine de noir d'huile brulée car elle déconne digital bloqué! petit brossage s'impose!
est ce lorsqu'on change d'indice d'huile cela joue sur la pression d'huile?
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime31/10/2011, 21:13
Pas énormément, sauf la pression à chaud au ralenti qui peut bien chuter avec des basses viscosités 0W et 5W (dans ce cas de la 5W pour les moteurs un peu fatigués)
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime31/10/2011, 21:20
pour purger le circuit de refroidissement;
tu laisser le moteur au ralenti,chauffage a fond sans ventilation...tu attend que le ventilo se déclenche .il faut que tu es toujours du liquide dans le vase....
une fois le moteur froid,tu fais le niveau Very Happy
a plus
hub78
hub78
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime1/11/2011, 08:43
ok merci c'est fait par contre toujours pas de chauffage!
dis moi mackie la viscosité la 0 5w normalement est utilisées sur des moteur recents et plus monte 15 20w c'est pour les vieux moteur justement ou il faut une huile epaisse
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime1/11/2011, 09:26
Oui la 0W40 s'utilise bcp sur les moteurs récents aux usinages très serrés.
La 5W50 est une huile "passe partout" été comme hiver et sur bcp de moteurs récents ou anciens.
Par contre ta 15W ou 20W.. est une huile d'été (minérale non ?) uniquement et en cette période, je ne te la recommande pas du tout.
hub78
hub78
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE 75 TURBO   REMISE EN ROUTE 75 TURBO Icon_minitime1/11/2011, 11:57
j'ai mis de la 5w40 mais j'ai peur qu'elle soit trop fluide donc je vais mettre un additif genre wins pour l'epaissir
» Remise en route de ma 75 Turbale
» 75 1.8ie Scudéria remise en route
» Remise en route de ma GTV2000
» Remise en route 75 V6 America
» Remise en route GTV6
