| Chemise fêlé 75 turbo | |
Romse
Messages : 102 Date d'inscription : 19/01/2011 Localisation : Environ de Nantes
| Sujet: Chemise fêlé 75 turbo 26/10/2011, 16:59 | |
| Salut tout le monde, petit soucis mécanique sur ma 75 turbo, je viens de fêlé une chemise (cylindre 4) et je voulais savoir a quoi ça pouvait être du??? Pression de turbo trop élevé ou joint de culasse ou autre?? Merci | |
john
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 26/10/2011, 19:56 | |
| Une petite photo pourrait aider ... | |
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 26/10/2011, 22:41 | |
| Je ferais une photo demain, la chemise est fêlé de haut en bas, j'ai démonté car la voiture a chauffé, le circuit d'eau est monté en pression et la voiture fumait blanche!!! Quelqu'un a t-il déja vu le cas??? | |
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 11:56 | |
| Perso, j'en ai jamais entendu parlé de ce problème sur une 75 turbo A mon avis, c'est dû à un problème de refroidissement du moteur : pas de liquide de refroidissement (pas de circuit/pression), surchauffe, bris de la chemise... Ca peut venir effectivement d'un problème du joint de culasse mais de là à péter une chemise... si c'est ça, ça veut dire que t'avais roulé plusieurs centaines de km avec le joint pété, d'où la surchauffe du cylindre 4. Rien à voir avec le turbo en tout cas. | |
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 15:33 | |
| Ou corrosion de la chemise + chauffe = fèlure la corrosion ayant fait une faiblesse dans la chemise _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 16:44 | |
| Le moteur est resté 8ans sans roulé, déculassé!!! | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 18:01 | |
| - Romse a écrit:
- Le moteur est resté 8ans sans roulé, déculassé!!!
suivant les conditions de stockage peut être une corrosion de la chemise comme suggère Gatouille | |
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 22:42 | |
| ou remise de liquide froid dans moteur chaud | |
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 23:00 | |
| Non ça m'est arrivé en roulant, y a t-il un moyen d'éviter que ça recommence mis a part le remplacement des 4 chemises??? | |
john
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 27/10/2011, 23:05 | |
| Et le reste est dans quel état ? Pistons (surtout le 4), bougies : quelle couleur, segments ? Tu dis que c'est arrivé en roulant : en mode arsouille, ou autre? Toujours interessé par une photo Mais comme dit au dessus, le circuit d'eau, aidé ou non par d'autres phénomènes, est bien suspect ! | |
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 28/10/2011, 17:19 | |
| On va dire que je roulais un peu fort... les pistons sont nickels et les bougies sont neuves donc pas eu le temps de se colorées | |
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 29/10/2011, 11:12 | |
| La fissure est sur un point "chaud" puisque moins bien refroidi que le reste du contour de la chemise, c'est peut-être un point faible associé à un défaut de refroidissement et une utilisation poussée _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
Romse
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 29/10/2011, 12:10 | |
| Ou peut-on trouver une chemise pour la remplacer?? | |
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 29/10/2011, 13:37 | |
| La chemise avec son piston serait mieux voire un jeu de 4 pour remplacer un jeu qui a sans doute été maltraité par une défaillance et/ou un historique lourd.
Fais moi un MP, j'ai peut-être une solution _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
gtvmanu
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo 29/10/2011, 13:49 | |
| Quand j'avais refait mon moteur, j'avais à l'époque commandé mes pièces ici : http://www.ebspares.co.uk/
Service et pièces parfaits !!!!
| Sujet: Re: Chemise fêlé 75 turbo | |
