| Pièces diverses | |
| Sujet: Pièces diverses 17/10/2011, 14:29 | |
| - 1 échappement intermédiaire origine de 33 16V neuf 50 euro
- 1 compte-tours Alfetta neuf 50 euro
- 4 pneus continental sportcontact 185/50/14 77V usure 2 à 10% , 2 à 30% 150 euro ( prix neuf à l'unité 75 euro )
- pièces diverses moteur boxer 1300 moins de 100 000 km ( manque les bielles ) Petits prix.
- 1 moteur 1500 TI complet 160 000 km déculassé 150 euro
- 1 pompe DA neuve 33 - 145 - 146 : 70 euro
- 1 pompe à eau boxer neuve Quinton-hazell : 40 euro
- 4 soupapes neuves Alfasud : 50 euro
- 1 jante Toora-Alfa 7/17 pouces ET 40.5 : 80 euro
- 1 traverse 1700 QV avec sa BAR et silent-blocs : 100 euro
- 1 collecteur Echappement 33 1700 QV origine en TBE : 100 euro
- 1 ligne Gr N OMP pour 33 1700 QV intermédiaire et silencieux BE : 70 euro
- 3 jeux de culasses boxer appairées et complètes 1300 Ie 1500 Ie et Ti 70 euro le jeu
- 1 paire de carburateurs de 36 mm weber IDF : 50 euro
- 1 démarreur boxer 1700 QV : 40 euro
- 1 jeux de 4 ressorts de suspensions de 33 1700 QV 70.000 km : 100 euro
et pas mal d'autres petites pièces d'intérieur ou ext 33 , demandez ce que vous cherchez au cas ou ....
Beaucoup de pièces de sud , mais pourquoi ne pas les proposer ...
| Sujet: Re: Pièces diverses 17/10/2011, 20:17 | |
| Ca fait beaucoup de bruit la ligne groupe N par rapport a l'origine ? Tu est ou géographiquement parlant | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 17/10/2011, 20:29 | |
| Le son de la ligne Gr N est correct je trouve. Loin d'être très bruyant , sonore on va dire.
Je suis de région parisienne , je peut aussi emmener mes pièces en Limousin.
| Sujet: Re: Pièces diverses 17/10/2011, 20:33 | |
| Tu n'a pas de vidéo pour se rendre compte ? | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 17/10/2011, 20:41 | |
| Désolé , je n'ai pas ca ... si tu cherches qq chose de juste un poil plus sonnant , très discret , en effet , je pense que ce sera un peu trop fort.
| Sujet: Re: Pièces diverses 17/10/2011, 20:51 | |
| ok merci, je vois si je trouve une vidéo me donner une idée | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 2/2/2012, 12:00 | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 2/2/2012, 13:24 | |
| Salut, oui je veut bien voir ce que ca donne | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 15/1/2013, 15:49 | |
| Bonjour ,
Mise à jour de pièces à vendre ou à échanger. Je fais du tri , plus de place ....
- 1 moteur 1500 TI complet 160 000 km déculassé 150 euro 100 euro
- 1 pompe DA neuve 33 - 145 - 146 : 70 euro 60 euro
70 euro le jeu 50 euro le jeu
- 1 jeux de 4 ressorts de suspensions de 33 1700 QV 70.000 km : 100 euro : 75 euro
En plus :
- 1 kit admission complet 164 V6 3.0 192 ch ( plenum , papillon , actuateur ral , rampe avec injecteurs , tubes admission , durit air , boite à air ) : 150 euro
- 2 moyeux roue AV 75 V6 ABS : 40 euro
Je vais ajouter des photos et quelques pièces de transaxle bientôt...
Marcvalence
| Sujet: Re: Pièces diverses 16/1/2013, 22:14 | |
| Bonjour, je t'ai adressé un MP hier. Tu l'as reçu ? | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 18/1/2013, 23:41 | |
| 1 ARC de 75 : 20 euro 1 antibrouillard blanc neuf origine Alfa 75 ou 33 Hella Droit ref 0060528792 : 50 euro 1 antibrouillard Jaune occaze origine Alfa 75 ou 33 Hella Gauche ref 0060528795 : 25 euro 1 antibrouillard SIEM jaune , connait pas la provenance ... si quelqu'un sait ! prix : bières à partager par exemple ... 1 demi train AV Gauche postérieur sud sprint ou 33 neuf complet ref 00605372490000 / 54508800000000 ( impossible de trouver un modèle avec la ref origine Alfa ... ) : 40 euro 1 boitier fusibles de 75 ref 161.04.40.030.00 : 30 euro 1 paire d'étriers fonte ATE gtv6 originaux non grippés à retaper : 30 euro 3 poignées de porte 75 + 1 moteur centralisation 75 / giulietta : 40 euro le lot La suite à venir .... | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 19/1/2013, 00:22 | |
| L'anti brouillard que tu sait pas, c'est juste introuvable, c'est pour les 33 S1 et S2, quand on en trouve, ca tourne dans les 90€ en neuf minimum Même a 50€ tu le vendra | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 19/1/2013, 01:11 | |
| Merci Awacks ! C'est le teton central qui m'étonne ...
| Sujet: Re: Pièces diverses 19/1/2013, 11:02 | |
| C'est une fixation centrale, le réglage se fait ensuite par les 2 vis du haut, le téton sert a centrer et de point fixe | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 19/1/2013, 11:24 | |
| Dès qu'il y a des tétons, c'est forcément plus cher!!! | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 19/1/2013, 11:27 | |
Marcvalence
| Sujet: Re: Pièces diverses 21/1/2013, 10:19 | |
| Bonjour Césarino, je reviens vers toi pour un vase d'expansion pour Alfa 33. Avec ou sans sonde de niveau, mais complet c'est à dire avec les bouchons.
est-ce que tu as ?
Si oui, je serai à Rétromobile les 6 et 7 février. | |
| Sujet: Re: Pièces diverses 21/1/2013, 11:05 | |
| Salut Marc ,
J'en ai un fendu en stock à réparer que je garde en secours ... désolé
| Sujet: Re: Pièces diverses | |
| Pièces diverses | |
