| gtv Grand-Prix n°296 ... | |
+42PIPO GTV007 Paso jpplaronze jeremy95 AlFra gtvweb g.dewan Diremas 3litresourien GT44 GTV thierry30 PatR Chrome MALINOIS dadou350 alfa42 spish TURBINEUR MrLindt John Quickos didi gtv plouc1966 AlfaJet Isa lionsot Fifou_ bertone turbo autodelta Walt frusmire hexen fenris spidman Nyet Gatouille Action Man miky164 classic baboon Daneck Snoby gtvpp 46 participants |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 13:33 | |
| - MrLindt a écrit:
- loubeach a écrit:
Je pense partir avec un peu moins de carrossage (2.5 à 3.0°). Reste le pb de manque de symétrie des réglages car il suis à peu près certain qu'en mettant des cales de même épaisseurs des 2 côtés, le carrossage final ne soit pas le même des 2 côtés (impression de la géo du châssis sortie usine, déformation dans le temps, vieillissement des matériaux...).
C'est même certain !! sur mon gtv6 les barres de torsion/triangles/silentbloc/etc... étaient d'origine (because grippé à ce point, c'est que ça n'avait jamais bougé !) et bien les mêmes épaisseurs de rondelle de chaque côté donnaient un écart de 0,5° le réglage a été fait sur le banc et j'ai maintenant 2,5° de chaque côté...
Rodolphe Merci Rodolphe ! 0.5° de carrossage, ça commence à faire (on le voit à l’œil) mais ces caisses travaillent pas mal. L'essentiel est qu"on peut le régler facilement. Pour info, sur mon GTV6 de route, j'ai la même sensation (carrossage avant différent à droite à gauche). Un jour je rétablirai la dissymétrie qui pour le moment (à priori) ne me pose aucun pb de comportement ni d'usure des pneumatiques. Toutefois, tant qu'on a pas le point de comparaison, on est pas vraiment fixé. Je vais la passer sur le banc de mesure de la géo. Sur celle de piste, j'espère pourvoir sortir les vis de triangle... David |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 13:37 | |
Pourquoi elles ne sortiraient pas ? | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 13:40 | |
| - bertone a écrit:
Pourquoi elles ne sortiraient pas ? Parce que l'intérieur du longeron est formé d'un sandwich renfort de tôle et de temps en temps la corrosion "soude" la visse aux zones de contact. Alex m'a expliqué que cela lui était arrivé. Apparemment Rodolphe également (voir son dernier message). Donc tant qu'elles ne sont pas sorties, je ne crie pas victoire. |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 13:58 | |
| C'est le cas aussi de ma 75 America : totalement impossible de sortir les triangles des longerons rouillés. | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 15:51 | |
| Vous me faites peur.... J'espère pouvoir sortir les miens sans trop galérer pendant les vacances. | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 16:20 | |
| Oui enfin sur la mienne, c'est particulier : les longerons sont vraiment mais alors vraiment rouillés ! Je pense que la tienne est bien plus saine et que tu n'auras pas trop de soucis | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 18:27 | |
| - MrLindt a écrit:
- C'est même certain !!
- loubeach a écrit:
- Reste le pb de manque de symétrie des réglages car il suis à peu près certain qu'en mettant des cales de même épaisseurs des 2 côtés, le carrossage final ne soit pas le même des 2 côtés (impression de la géo du châssis sortie usine, déformation dans le temps, vieillissement des matériaux...).
Tss tss , comme le montre la photo que j'ai choisi vous avez les cales de réglages qui sont visibles au premier plan pour "paufiner" justement le réglage du carrossage , ce sont des cales d'origines en forme de U qui permet de les glisser une fois l'ensemble du train avant en place . j'ai sur la pp aussi une légère différence entre la gauche et la droite Je vous remets la photo de la page précédente , avec les cales de réglage en U qui sont juste derrière la grosse rondelle et qui ce trouve que du côté gauche pour permettre de compenser , sur la partie droite j'ai que le 15mm de cales . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 18:47 | |
| Si je reprends les cales actuelles donc auto bien règlée avec un peu de chasse et que je rajoute une valeur identique au 2 valeurs différentes présentes à droite et à gauche on peut imaginer que je garderai un bon rèlgage non _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 18:53 | |
| Pour le carrossage oui , mais tu devras revoir le reste _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 18:55 | |
| - gtvpp a écrit:
- Pour le carrossage oui , mais tu devras revoir le reste
Y'a juste le paralélisme à revoir, non ? | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 18:59 | |
| - bertone a écrit:
Y'a juste le paralélisme à revoir, non ? Oui _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 19:22 | |
| Il bouge beaucoup le parallélisme ? | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 19:24 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 19:25 | |
| C'est pour faire plus léger ! | |
mecaalfa
Messages : 320 Date d'inscription : 01/05/2010 Age : 55 Localisation : bourg en bresse
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 19:27 | |
| Pour le poids ! C'est la Gatouille mania | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 19:39 | |
| C'est une suggestion de ma part d'ailleurs _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
mecaalfa
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 20:02 | |
| Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 20:18 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 20:24 | |
| OK PP. Merci ! |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 20:29 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 20:41 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 21:28 | |
| En tout cas, merci pp et gatouille et les autres aussi, je vais appliquer vos recettes au compte gouttes sur ma 75 circuit _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 22:43 | |
| - bertone a écrit:
- Il bouge beaucoup le parallélisme ?
Je sais pas trop car j'ai baissé en même temps l'avant donc pour moi ça à beaucoup ouvert , en même temps tout à été démonté changé et même les Power-Flex monté sur les triangles suppérieur donc difficile de te repondre , ça écarte quand même beaucoup le triangle du longeron ça doit jouer je pense car du coup tu éloignes d'autant les rotules du moyeu . _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... 19/7/2011, 22:45 | |
| Sujet: Re: gtv Grand-Prix n°296 ... | |
