| sangles pour train arriere | |
quadeur33
| Sujet: sangles pour train arriere 8/10/2011, 13:17 | |
| quelqu'un a une idée pour la façon dont sangler le train arriere sur gtv6 ,pour eviter au ressort de ce déboiter lors de fort appuis j'ai vu plusieurs montage mais impossible de remmetre la main dessus ,merci | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 8/10/2011, 15:28 | |
| autre solution : - tu prend de la tige fileté de 6, tu la recourbe, tu fait 3 trous sur la coupelle du de dion et tu bloque ton ressort. Comme cela même si il n'est plus en appui en haut il restera en place.
- tu met une tige fileté de 10 que tu boulonne sur la coupelle du de dion, qui passe dans le coffre. Dans le coffre tu met des petits ressorts de 2/3 cm de diamètre, autour de la tige filetté, une rondel et écrou/contre écrou, comme cela quand la roue la caisse se lève, la rondelle compresse le ressort dans le coffre, et la tige fileté retient le de dedion. Bien sur il faut régler la position qui va bien pour la rondelle. | |
quadeur33
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 9/10/2011, 08:21 | |
| et la position ideale ,ces le ressorts qio commence a ce sortir des coupelles? | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 9/10/2011, 08:37 | |
| A priori oui
Avant la mode était sangle ou tige fileté de 10 + ressort, maintenant il semble que ce soit la fixation du ressort sur le de dion avec les tiges filetées de 6 recourbées. | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 26/6/2012, 09:24 | |
| Hello les gars, je déterre un peu ce topic, pour demander si vous n'auriez pas des photos pour voir comment c'est fait !!??
Merci d'avance _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 26/6/2012, 12:54 | |
| impec je me posé justement la question | |
quadeur33
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 26/6/2012, 21:11 | |
| moi de mon coté j'ai sanglé au milieu de chaque coté du silenblocs centrale 2 ceintures de securité coupé ,c'est facile ,pas chere et reglable et ca fonctionne tres bien | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 27/6/2012, 08:39 | |
| - quadeur33 a écrit:
- moi de mon coté j'ai sanglé au milieu de chaque coté du silenblocs centrale
2 ceintures de securité coupé ,c'est facile ,pas chere et reglable et ca fonctionne tres bien Photos please Surtout pour voir où et comment c'est fixé Merci d'avance _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 27/6/2012, 08:49 | |
| ou : sur le dedion et la caisse, comment, avec des boulons Quelque soit le système c'est le réglage qui est important, j'ai vu des sangle vers le mileu du de dion et d'autre plus vers l'extérieur. Tu lève ta voiture d'un coté jusqu'à ce que le ressort soit complétement décomprimé, juste avant qu'il puisse sortir tout seul de son logement. Tu place ta sangle , tu la règle pour empêcher que le débattement du de de dion permette au ressort de partir. | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 27/6/2012, 09:29 | |
| Oui, mais j'aimerai voir des photos _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
mondialudo
Messages : 54 Date d'inscription : 11/05/2012
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 30/6/2012, 06:38 | |
| J aimerai bien voir des photos moi aussi j ai trouvé que ça | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 30/6/2012, 10:33 | |
| Merci, c'est déjà un bon début C'est la voiture d'Alexis Walter non ? _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
mondialudo
| Sujet: Re: sangles pour train arriere 8/7/2012, 13:25 | |
| le gtv rothmans de loubet | |
| Sujet: Re: sangles pour train arriere | |
