| pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre | |
Messages : 1141 Date d'inscription : 13/08/2007 Localisation : Sainte adresse
| Sujet: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 8/10/2011, 10:13 | |
| salut les alfistes voila la liste à jour des pieces pour alfa gtv6 à vendre -boite à air 30 euros -alternateur 30 euros -bloc chauffage 20 euros -volant bois 15 euros -crémaillere de direction 50 euros -colonne de direction 15 euros -faisceau electrique comlpet 20 euros -bas de caisse (plastique ) G & D 30 euros -calculateur gtv6 80 euros -pompe pour lave phare 15 euros -vase expension 20 euros -console central 30 euros -planche de bord non fissurée 60 euros -poignet de porte interieur les deux 20 euros -plage arriere non percée 30 euros -commande frein à mains 10 euros -commande de boite de vitesse 10 euros -cloche embrayage avec flector 60 euros -vitrage divers(sauf par brise avant et arriere) -pare soleil les deux 15 euros -cendrier arriere 5 euros les deux -mécanisme de porte complet 25 euros les deux coté -blocs mano central 20 euros -couvercle boite à fusible 10 euros -coupe alimentation 10 euros alfiste76@yahoo.fr | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 8/10/2011, 10:40 | |
| Bonjour, Le vase d'expansion de GTV6 et son bouchon surtout m'interessent, la boîte à air si elle est sans aucune corrosion en bon état de présentation (sinon je ferai microbillé la mienne et repeindre) Si ces 2 conditions sont réunies les pièce sont vendues Merci ! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 8/10/2011, 12:17 | |
| salut gatouille voici les photos des boite à air et vase d'expension j'en ai deux à vendre d(2 boite à air + 2 vase d'expension)dit moi si cela te convient l | |
Gtv 2.0 02
Messages : 107 Date d'inscription : 28/03/2011 Age : 32 Localisation : Chateau Thierry/Amiens
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 9/10/2011, 13:28 | |
| Salut, concernant les mécanismes de portes,as-tu des photos afin que je vois si c'est bien ce que je cherche et si ça correspond?
Merci d'avance;) | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 9/10/2011, 13:41 | |
| Salut ! Je te prends la colonne de direction. Ainsi que la commande de boite (j'ai besoin également du levier de vitesse, sans le pommeau). A+ David |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 10/10/2011, 18:53 | |
| - Gtv 2.0 02 a écrit:
- Salut,
Merci d'avance;) salut voila la photo clic sur ce lien http://tinyurl.com/3om2k4c | |
Gtv 2.0 02
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 10/10/2011, 19:57 | |
| Salut, merci pour la photo,je regarde si c'est bien de ça donc j'ai besoin.
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 10/10/2011, 20:21 | |
Gtv 2.0 02
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 23/10/2011, 16:17 | |
| Salut, j'ai enfin eu le temps de jetter un oeil à ma portière et ce n'est pas le mécanisme qui est hs.
Par contre,si il te reste la colonne de direction et que le filetage pour fixer le volant n'est pas abimé,je la prend. | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 24/10/2011, 18:39 | |
- Salut,
Par contre,si il te reste la colonne de direction et que le filetage pour fixer le volant n'est pas abimé,je la prend. salut oui il me reste encore une colonne de direction contact en MP pour l'adresse | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 24/10/2011, 20:06 | |
| Salut j'ai reçu ton colis : emballage soigné petit prix, super, mais je n'ai pas eu le temps de le défaire _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 25/10/2011, 18:40 | |
- Salut j'ai reçu ton colis : emballage soigné petit prix, super, mais je n'ai pas eu le temps de le défaire
merci a tu reçu le bouchon ? | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 25/10/2011, 19:12 | |
| Non _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 28/10/2011, 19:19 | |
| Salut Sylvain ! Juste ce petit message pour te dire que j'ai reçu les pièces aujourd'hui. Merci (pas encore ouvert, mais je te fais confiance). A bientôt ! Loubeach |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 28/10/2011, 21:24 | |
| Je tiens à te remercier pour le filtre à air, le boîter est comme dans mes rèves, en super état mais avec une patine légère, NICKEL Le bouchon d'huile grace au conseil de Loubeach sera la petite touche "origine" sur mon cache culbuteurs Belles pièces, emballage soigné, prix sympa, un vrai bonheur en ces temps de "crise" ma brave dame _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 28/10/2011, 21:27 | |
| +1 |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 17/11/2012, 11:27 | |
| Bonjour, As-tu encore ton couvercle de boîte à fusible, si oui, je prend! Et qu'entens-tu par commande de boîte de vitesse, c'est le pommeau? Cordialement, David Julienne | |
Stelvio
Messages : 81 Date d'inscription : 26/01/2012
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 18/11/2012, 16:34 | |
| - alfiste76 a écrit:
- salut les alfistes
voila la liste à jour des pieces pour alfa gtv6 à vendre -boite à air 30 euros -alternateur 30 euros -bloc chauffage 20 euros -volant bois 15 euros -crémaillere de direction 50 euros -colonne de direction 15 euros -faisceau electrique comlpet 20 euros -bas de caisse (plastique ) G & D 30 euros -calculateur gtv6 80 euros -pompe pour lave phare 15 euros -vase expension 20 euros -console central 30 euros -planche de bord non fissurée 60 euros -poignet de porte interieur les deux 20 euros -plage arriere non percée 30 euros -commande frein à mains 10 euros -commande de boite de vitesse 10 euros -cloche embrayage avec flector 60 euros -vitrage divers(sauf par brise avant et arriere) -pare soleil les deux 15 euros -cendrier arriere 5 euros les deux -mécanisme de porte complet 25 euros les deux coté -blocs mano central 20 euros -couvercle boite à fusible 10 euros -coupe alimentation 10 euros alfiste76@yahoo.fr Bonjour, La plage arrière de mon GTV6 (rouge, intérieur noir) est malheureusement et stupidement occupée par deux lourds hauts-parleurs, qui rendent impossible le maintien ouvert du hayon et le chargement des bagages. Je suis obligé de placer un bâton de ski télescopique dans le coffre... Ce dispositif à la "jacky" est d'autant plus idiot que nos oreilles ne sont pas du tout conformées pour une écoute correcte de sons venus de l'arrière... Je désire donc acheter votre plage arrière, si elle est revêtue de tissu noir et surtout...si elle est toujours en vente ! Cordialement | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre 19/11/2012, 19:56 | |
Cordialement MP | |
| Sujet: Re: pieces gtv6 mise à jour du 8 octobre | |
