 Nettoyage complet alternateur???????????????
MessageSujet: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 20:03
J'ai commencé le démontage en vue du remplacement de la pompe à eau.
Pour avoir accès à celle-ci faut virer l'alternateur.
Et tant que j'ai celui-ci en mains , je l'ai démonté pour contrôler les roulements et les charbons.
Tout est ok mais avec quel produit puis-je nettoyer tout l'altenateur avant de le remonter et peindre l'extérieur?? scratch
Merci pour votre aide... cheers
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 20:37
Une bonne soufflette d'air comprimé.
De l'alcool si tu veux tout dégraisser.
Et n'oublie pas une larmichette de graisse sur les roulements et axes, mais très peu
MessageSujet: pchit !   30/9/2011, 20:51
j'avais achete une bombe de nettoyant de composant electronique, genre de kf quelque chose... ca degraisse sans etre conducteur.
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:22
Nous on les nettoie à la fontaine à solvant.
Tout propre ensuite !
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:23
la fontaine à quoi scratch
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:25
A solvant de garage. Tu sais, la fontaine avec laquelle on nettoie les pièces mécanique genre moteur, boite, ...
MessageSujet: oui mais...   30/9/2011, 21:27
a l'heure qu'il est, je serais plutot a la fontaine a bieres !
ca m'a donne soif... m'en vais m'en jeter une petite !
bonne soiree les alfistes ;-)
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:35
Puisqu'il est ouvert, je peux pas simplement utiliser une bombe de nettoyant frein et bien souffler après?
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:44
Oui bien sûrs. L'avantage de plonger les pièces dans le solvant et de nettoyer au pinceau permet d'éliminer l'intégralité des poussières (fait sur celui de mon 3.0l). Mais si tu n'as pas de fontaine à solvant. ta bombe sera très bien.
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   30/9/2011, 21:54
en parlant des bombes de nettoyant pour frein demander a votre garagiste si il peut vous en vendre .
exemple la bombe bardall netoyant pour frein 8e45 norauto et mon garagiste 3e Wink
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   1/10/2011, 05:19
Tanks Very Happy
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   1/10/2011, 19:02
la bombe nettoyant frein est tres utile et efficace mes 2potes mecano en utilisent tout le temps c top et economique cheers
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   1/10/2011, 19:17
Essence F,
1,90 euros pour 1litre.
Pour trempage, et nettoyage au pinceau.
MessageSujet: Re: Nettoyage complet alternateur???????????????   18/12/2016, 19:28
Vous faites comment pour desserrer l'écrou de 22 de la poulie de l'alternateur ?
