| | Écrou jantes Ronal | |
forza alfa 159
| Sujet: Écrou jantes Ronal 18/9/2011, 22:18 | |
| Bonsoir à tous, j'ai une question en ce moment j'ai ces jantes tôles d'origine J'ai acheté des Ronal 15p via ce forum et ma question est les écrours sont ils compatibles ou y a t'il des écrous spéciaux? Merci d'avance | |
| | | mackie07
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 18/9/2011, 23:40 | |
| Contacte Loubeach, il donne ses écrous Ronal... | |
| | | GTV thierry30
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 18/9/2011, 23:44 | |
| sinon sur OSCARO
http://www.oscaro.com/ecrou-de-roue-febi-bilstein-03375-139242-658-p | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 19/9/2011, 12:06 | |
| Merci pour vos réponses! Donc les miens n'iraient pas avec si je comprends bien? Quelle est la différence? J'ai contacté le membre, merci du tuyau et au pire j'irai sur oscaro donc | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 19/9/2011, 12:13 | |
| | | forza alfa 159
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 19/9/2011, 13:10 | |
| Les goujons c'est en fait le nom pour qualifier la tête seule qui se visse? J'ai contacté loubeach par mp, en espérant qu'il ait encore ces goujons! | |
| | | GTV007
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 19/9/2011, 13:37 | |
| - forza alfa 159 a écrit:
- Les goujons c'est en fait le nom pour qualifier la tête seule qui se visse? J'ai contacté loubeach par mp, en espérant qu'il ait encore ces goujons!
Avec des goujons tu ne seras pas fixé tes roues de Gtv116!! un goujon de roue c'est une vis filetée avec une tête hexagonale! | |
| | | jlp35
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal 19/9/2011, 23:05 | |
et non... Ce qu'il te faut pour le GTV c'est des écrous ...c'est bien pour ca qu'il reste des gougeons à loubeach. Prends les sur Oscaro, neufs c'est l'idéal. | |
| Sujet: Re: Écrou jantes Ronal | |
