| | Décapage chimique des jantes Alu. | |
| Sujet: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 18:07 | |
| Bonsoir à tous, Quel produit utiliseriez-vous pour effectuer un décapage chimique des jantes alu peintes ? Pour le moment, j'opte pour le Décapex. Avez-vous d'autres produits efficace, ne détériorant pas trop l'alliage d'aluminium ? Dans un premier temps je voulais les polir, mais comme le gars s'est marié plusieurs fois avec les trottoirs, je dois mastiquer les rebords. Donc, ce sera décapage, masticage, ponçage, apprêt, peinture et vernis. Dommage. A vous lire, Loubeach. |
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 20:15 | |
| Je préconise un microbillage, je l'ai utilisé sur les centre de jantes GOTTI de mon Alfetta, aspect fin, bonne accroche pour l'appret...
Je déconseille pour de vieilles jantes en Magnesium, pour cause de risque de criques _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 20:39 | |
| avant sablage ou microbillage il faut enlever toute la peinture. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 20:42 | |
| Bon, je crois que je vais les faire microbiller comme mes premières Ronal. Par contre Thierry, la première fois, j'avais pas retirer la peinture. Pour quelle raison le faire ? |
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 20:47 | |
| Tu as l'air de bien connaître Thierry, mieux que l'entreprise spécialisée à coté de chez moi Je leur amené les jantes, et d'autres, sans m'enquiquiner à décaper, le résultat est parfait, sauf sur des alliages de magnésium comme indiqué. Sinon le décapage par médias végétaux, je crois au kilomètre lancé semble une solution douce _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. 17/9/2011, 20:57 | |
| si la peinture est ecaillee, cela fait des marches d'escalier.
Donc on retire d'abord chimiquement.
Si peinture intacte on sable direct. | |
| Sujet: Re: Décapage chimique des jantes Alu. | |
