Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 3l V6 24S PERTE DE PRESSION D HUILE
hub78
hub78
3l V6 24S  PERTE DE PRESSION D HUILE Empty
MessageSujet: 3l V6 24S PERTE DE PRESSION D HUILE   3l V6 24S  PERTE DE PRESSION D HUILE Icon_minitime13/9/2011, 19:58
J AI UN POTE QUI A SON V6 QUI A FROID A UNE PRESSION DE 4BARS ET A CHAUD ELLE CHUTE CONSIDERABLEMENT!
avec un ptit claquement au haut moteur je pense! qu'est ce donc cette perte de pression problème soupapes?
il s'en n'était pas servi depûis un moment, après vidange et tout le tralala un peu de route sur une 50 aines de bornes, une accèle et voilà ...........
MessageSujet: Re: 3l V6 24S PERTE DE PRESSION D HUILE   3l V6 24S  PERTE DE PRESSION D HUILE Icon_minitime13/9/2011, 20:42
au ralenti ou en pleine charge??
hub78
hub78
MessageSujet: Re: 3l V6 24S PERTE DE PRESSION D HUILE   3l V6 24S  PERTE DE PRESSION D HUILE Icon_minitime13/9/2011, 21:56
ralenti!
MessageSujet: Re: 3l V6 24S PERTE DE PRESSION D HUILE   3l V6 24S  PERTE DE PRESSION D HUILE Icon_minitime13/9/2011, 22:02
mon gtv (4 cylindres TS)est a 4 bars a froid au ralenti et une fois chaud ;1 bars et quelques..des que j accélère la pression augmente...
» sonde pression huile neuve mais pression 0
» Fuite embrayage ? Perte pression pédale Alfetta Berline
» GTV6 tendeur mécanique : perte d'huile
» PRESSION HUILE
» Pression huile
