Sujet: mano d'origine mieux que VDO?????? 13/9/2011, 19:54
salut à tous
1 voilà j'ai branché un mano VDO prévue pour la t° d'huile pour prendre ma t° d'eau! est ce possible ou pas ? et 2 la t° indique un ecart de 20° inférieur par rapport au mano du tableau de bord normal????
Sujet: Re: mano d'origine mieux que VDO?????? 13/9/2011, 20:36
tes 2 sonde sont placé a 2 endroit bien different non? ça expliquerais l'ecart.
a mon avis le mano d'huile et d'eau fonctionne de la même façon, donc ça ne géne en rien mais sinon ça peut être aussi une source de probléme
hub78
Sujet: Re: mano d'origine mieux que VDO?????? 13/9/2011, 21:57
chacune leur tour au meme endroit!
Sujet: Re: mano d'origine mieux que VDO?????? 13/9/2011, 22:23
la température d'huile n'est peut être pas etaloné comme celle d'eaux au niveaux des sonde.
ou alors tu a un des 2 compteur complétement a l'ouest
il te faudrais verifié avec autre chose, un "pyrométre" par exemple
