 Bonjour d'un jeune Alfiste!
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33  Suivant
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 20:53
Son diamètre de sortie correspond au diamètre d'entrée du silencieux intermédiaire, par contre, dans mon cas, il était trop court de 6-8 cm et il a fallu souder une rallonge.
je crois que le fait d'avoir le collecteur inox trop court vient du fait qu'il n'est pas prévu au départ pour Gtv 116 mais pour 75, effectivement il y a une différence de 6 à 8 cms entre ceux prévus pour 75 et ceux prévus pour Gtv 116.
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 21:14
Merci de vos réponses, donc la première petite gamelle c'est un pare flamme? Donc je refais ma question, la ligne inox + collecteur du lien en dessous va t'elle au moins jusque aprés le pare flamme car moi c'est la que la fissure est (juste avant le pare flamme) donc niveau longeur ça serait bon?
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-75/Sport-Exhausts/CSC-Manifold::6245.html
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 21:23
Forza Alfa 159
le collecteur CSC remplace les collecteurs fontes + le 2 en 1, y compris le pare flamme
CSC a les 2 références au catalogue
AL060000 X pour GTV
AL200000 X pour alfa 75
et j'ai bien commandé un collecteur pour GTV
il y a même d'autres références pour Alfetta berline ou Giulietta
Donc soit CSC nous enfume en vendant le même produit sous 4 références différentes
soit il y a eu une erreur d'étiquetage chez CSC
soit chez BPS
dans mon cas, ça n'a pas eu de conséquences puisque j'avais un bout de tube inox et un poste à souder sous la main Very Happy
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 21:55
où pouvais tu le connecter exactement avec la longueur d'origine? juste aprés le pare flamme où avant?
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 22:27
la parti 1 = 2 en 1 et coupe flamme  + tes collecteurs en fonte sont remplacés par ça chez CSC ( pas de pare flamme )
et apparemment il manque entre 6 et 8 cm pour se raccorder sur la partie N° 2 (silencieux central )
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 22:31
Ah ok! Bon ça je peux trouver un gars qui me le rallonge légèrement au pire c'est pas trop grave si? Faudrait que je mesure le mien et que je demande sur Alfisti la longueur du tube .
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/9/2013, 22:39
YES..................
kaporal
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   24/9/2013, 04:03
Salut Forza,
Une petite question, lorsque tu a fait ta peinture, ou as tu trouvé les joints de pare brise et lunette arrière?
Et à quel prix?
Merci à toi
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 12:13
Hello désolé du retard!!!! Mes joints étaient impec, je n'ai pas eu besoin de les changer je ne peux donc pas trop t'aider là dessus.
Inox powwwwwaaaaaa
[img=http://i57.servimg.com/u/f57/11/84/00/94/img_0834.jpg]
J'aime les spaghetti!!!!! Very Happy
[img=http://i57.servimg.com/u/f57/11/84/00/94/img_0835.jpg]
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 13:20
Bonjour
avec ce type de collecteur, je te conseille de protéger tes maîtres cylindre de la chaleur parce que le rayonnement est beaucoup + important qu'avec la fonte
Tu laisse le reste de la ligne d'origine?
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 17:42
Wow, troooop beaux comme pièces.. si ça dégage et ça sonne à l'image de la beauté de l'affaire... ça va être plus que sympa Smile
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 18:57
Hello ! Merci à vous! Alors pour une protection chaleur du compresseur de clim et du l'autre cylindre c'est prévu ! Je ne sais pas encore quel type de protection mettre mais je vais m'en occuper! Wink
La semaine prochaine je fais revoir l'électricité ( neiman, ventilateur habitacle , reconnecter le compresseur de clim ) et la semaine d'après le collecteur sera monté!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 19:07
jolies pièces
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 20:09
Ca m'intéresse d'avoir des infos concernant la remise en route de ton airco, je voudrais faire la même chose avec le mien, tout fonctionne électriquement, mais c'est au niveau du gaz que ça coince.. les gaz modernes ne conviennent pas, apparemment trop "fins" et donc ça ne tient pas longtemps vu que ça fuite...
Si t'as, ou si on te donne des infos.. je suis preneur!!!
Merciiiiiiiiiiii.
Roméo75.
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 20:11
Hello merci beaucoup , oui j'ai hâte de voir ça monté car c'est beau!!! Pour l'isolation je vais me renseigner sur des produits qui vont bien
Bloopalooza
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   19/11/2013, 21:46
Ils sont magnifiques, ces collecteurs !!!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   20/11/2013, 20:31
Hello ! Merci il n'y a plus qu'à monter ça!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   21/11/2013, 11:39
Salut Antoine !
Superbes ces collecteurs ! CSC je suppose ?
Si je comprends tout il y a deux finitions, inox et peints en noir. D'où ma question : est-ce que tu choisis la finition à la commande ou est-ce que c'est au petit bonheur la chance ?
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   21/11/2013, 12:04
Hello merci!! Oui c'est du csc! Alors moi j'ai commandé sur Alfisti.net . J'ai commandé un couleur inox mais effectivement sur certains sites tu peux le trouver en finition noire mais tu as le choix en général car c'est deux références différentes! Perso je voulais inox je trouve que c'est plus sympa!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   21/11/2013, 12:07
Merciiiiiiiiiiii.
Roméo75.
Bonjour toutes mes excuses je n'avais pas vu ton message! Alors j'ai trouvé une boîte qui doit pouvoir me le convertir au nouveau gaz, sur Brive . Pour le moment je ne suis que au rebranchement électrique mais c'est prévu oui. Je mettrai l'avancement dans ce topic!
Bleu
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   22/11/2013, 14:54
Pour l'airco, j'avais trouvé sur le net une bombe de 25€ qu'on trouve aux US d'un gaz plus épais que l'actuel et adapté aux vieux systemes, j'ai tenu un été avec pendant des vacances avec ma Lancia Beta. Ca vaut le coup, il faut que je retrouve la marque...
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   22/11/2013, 21:35
Pour la bombe ça m'intéresse si tu retrouves la marque dis le moi Wink
La famille réunie pour une petite séance photos
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   24/11/2013, 18:37
Vu la grande famille, faut prévoir un monospace lol! Arrow
Jolies photos et belle collection thumright
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   25/11/2013, 00:05
Très belle famille Smile
Et merci à vous 2 pour les infos airco... à suivre!!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   25/11/2013, 00:25
Mdrrr dayatch!!!
Merci à vous deux;)
Page 32 sur 33Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 31, 32, 33  Suivant
