 Bonjour d'un jeune Alfiste!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18 ... 33  Suivant
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   30/9/2011, 23:43
jlp35 a écrit:
Merci Jean-Louis pour la pub!!! Embarassed
A propos, tu penses a me répondre pour les durits ?
Aaaargh...
Embarassed j'avais ça en tête, mais impossible de retrouver qui m'avait posé la question...
Je n'ai malheureusement pas de durite pour GTV. Sad
Esaaye avec Awacks 81 Wink
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:30
bon, passez moi l'expression mais là j'en chi*** il faut à prioris démonter le collecteur (le tube en alu à la droite du moteur s'appelle bien comme ça?) pour changer les brides et là cela se corse, certaines visses sont complétement cachés, c'est la galére Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad c'est bien malgré tout comme cela qu'il fait faire?
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:40
C'est ça! C'est le métier qui rentre Wink
Tu verras, quand tu l'auras fait une dizaine de fois, ça ira mieux! Tu as raison, ce n'est pas toujours évident... Courage!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:44
donc je suis sur la bonne voie alors?
J'ai peur de pas arriver à remonter Shocked enfin je pense que ca va le faire, le sb du support de carbus est mort de chez mort!!! Je vais te le commander!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:50
surtout n'éparpille pas tes vis , boulons et rondelles , met tous ca dans une petite boite !!
bon courage et tient nous au courant !!!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:51
c'est fait un bocal pour chaque diamétre de vis! Je vais faire des photos, mais il y a une vis du collecteur qui est imppossible à accéder No
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 12:53
fait une photo !!!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 13:02
j'espére que je vais en venir à bout cette aprem faut juste trouver le bon outils pour y accéder!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 13:05
dac pour la photo au pire!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 13:07
Normalement, avec une petite clé à cliquet, rallonge et cardan, ça doit le faire.
On est de tout coeur avec toi! cheers
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 15:46
J'en suis venu à bout à l'instant! Je vous raconte les détails ce soir car la j écris vite fait du tél. Plus de vis mais le collecteur reste complètement collé au moteur... Vous avez une astuce?
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 16:20
il faut taper dessus légèrement avec un maillet en bois jusqu'à ce qu'il se décolle , tu tape tous autour .
Surtout n'éssaye pas de le décoller en insérant un tournevis , tu risque de rayer les faces de joint entre le collecteur et la culasse et la pas bon du tout What a Face What a Face What a Face
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 19:23
Je suis venu à bout également, en tirant dessus et en faisant levier contre le moteur mais pas en faisant passer un tournevis entre non, j'ai appuyé sur la rampe du collecteur et contre le moteur et c'est venu!
Le joint est bien sur HS, j'ai démonté les brides et j'ai carrément sortit le collecteur pour le nettoyer un max!
l'ancien et le nouveau:
La vieille bride cassée en deux tellement qu'elle était cuite
Soupape1:
Soupape2:
Soupape3:
Soupape4:
J'ai aussi continué de m'occuper de mes jantes la seconde est finie et la troisième en cours!
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 19:37
Mon 116 est de 85 et le joint du collecteur est de type avant 1983, j'ai donc commandé celui d'avant 83 mais c'est bizzard!
J'ai acheté aussi (sur scudéria of course!)les joints de bride de carburateur, il en faut 4 ou 8 (un de chaque coté des brides j'ai un doute suis con!)
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 19:52
Le tapis est sympa , tu l'as eut ou ? rendeer
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 19:54
Laughing Laughing Laughing je sais pas du tout en tous cas c'est un vieux je bricole dessus Laughing
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 23:12
Change aussi pendant que tu y es la sonde de pression d'huile. Elle se trouve au dessus du demarreur.
La tienne a un sal aspect. Ca ne vaut rien et c'est bien utile.
Continu comme ca Wink
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   1/10/2011, 23:31
+ le calorstat , ca coute 15 euros Cool
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 01:07
le calorstat est neuf je l'ai déjà changé!
Je ne vois pas à quoi ressemble cette sonde, je suis tellement une bille, je suis même pas sur de localiser le démarreur c'est dire! Shocked
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 01:16
la photo juste avant soupape 1
a gauche en bas il y a le démarreur , au dessus le cylindre qui sort perpendiculaire au bloc moteur avec un fil branché dessus .
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 01:19
vu!!! et donc c'est tout le petit bloque à changer?
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 08:32
oui
forza alfa 159
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 10:03
d'accord merci du tuyau je vais regarder ça! Je ne crois pas en avoir vu sur scuderia 116, au pire je prendrai chez vp!
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 10:20
Tu peux en trouver aussi sur Oscaro, c'est peut etre moins cher. Wink
MessageSujet: Re: Bonjour d'un jeune Alfiste!   2/10/2011, 10:39
En effet, je n'ai pas... Voilà encore une pièce à rajouter à mon catalogue Very Happy
Page 4 sur 33Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 18 ... 33  Suivant
