| | jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 | |
hub78
| Sujet: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 6/8/2011, 16:09 | |
| je refais mon annonces speedlines en 16 avec pneus correct 300€
| | | bertone
| Sujet: Re: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 6/8/2011, 20:07 | |
| L'ET n'a pas l'air terrible..... | |
| | | hub78
| Sujet: Re: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 6/8/2011, 20:41 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 6/8/2011, 20:43 | |
| Le déport. Sur un GTV ou 75, entre 0 et 25mm, le voile extérieur de la jante sort bien de la caisse. Au delà, 35mm et compagnie, le voile est plutôt rentré et il faut utiliser des cales pour le faire ressortir. A+ |
| | | hub78
| Sujet: Re: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 6/8/2011, 22:00 | |
| HA BAS D2SOL2 FAUDRAIT PEUT ETRE SE PLAINDRE CHEZ SPEELINES? en tout cas ca rend bien j'ai essayé sur l'auto sans le cache moyeu ! | |
| Sujet: Re: jantes speedlines en 16 + pneus 5x98 | |
