| | jantes PLS dijon | |
+4didi gtv spidman AlFra flogtv6 8 participants | Auteur | Message |
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 22:18 | |
| salut,
je vais peut être dire une betise mais si tu diminue ta hauteur de flanc à l'arriere il se peut que ça ne frotte plus, car sur la photo c'est du 50 il me semble, tu peux peut être essayer du 45?
c'est du combien de pouce tes jantes ? | |
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 22:23 | |
| - j-f1132 a écrit:
- Regarde en annonce parfois ça vaut mieux d'acheter deux jantes complète même si le moyeu n'est pas le bon, dans certains entraxes c'est vraiment pas cher.
A+ C'est ce que j'avais fait pour mes Gotti d'alfetta, 100 euros 4 jantes Gotti de Nissan chéplukoi, vilaines mal peintes, mais seuls les voiles m'interessaient. _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 22:43 | |
| Eh les gars allez vite ferrailler les ignobles que je ne nommerait même pas :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/220386372.htm?ca=12_s
500 euros et des ecrous déportés les PLS de vos rèves sont à vous en 5 X 100 et 15" _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 23:17 | |
- Eh les gars allez vite ferrailler les ignobles que je ne nommerait même pas :
500 euros et des ecrous déportés les PLS de vos rèves sont à vous en 5 X 100 et 15" Oui, je me demande même si c'est pas du 5x98 car les pls dijon c'est bien celle pour nos alfa. A+ |
| | | flogtv6
Messages : 54 Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 23:19 | |
| - PIPO a écrit:
- salut,
c'est du combien de pouce tes jantes ? Salut, c'est du 15 pouces. Pour l'instant, j'ai du 215/50 dessus, et ça touche très vite, il suffit que j’appuie sur le coffre et ça touche, j'ai même pas essayé en roulant, au moindre appui en courbe, je pense que je ferais des lambeaux de pneus.... Je compte mettre des slicks : soit des 205.58.15 soit des 195.57.15 (donc 580 ou 570 mm de diamètre extérieur, ça n’existe pas plus petit sur du 15 pouce) ça ne sera donc pas beaucoup plus petit que mes pneus actuels (environ 590 mm).... J'ai déjà beaucoup réfléchi à la question. En tout cas merci du conseil | |
| | | g.dewan
| | | | flogtv6
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 23:28 | |
A+ Non, ce n'est pas du 5*98. J'étais à deux doigts d'acheter ces jantes avant celles que j'ai trouvées, à l'époque il ne donnait pas l'entraxe. Il m'a envoyé une photo supplémentaire qui m'a fait me rétracter (lorsque c'est du 98, la partie centrale grise est entamée par les trous): Très franchement, je pense que c'est même plus que du 100, et des écrous déportés pour du circuit, je n'ai absolument pas confiance En plus, je pense que le voile extérieur des ces 4 jantes est trop large pour nos GTV6 (même problème que les miennes à l'arrière)
| | | flogtv6
| Sujet: Re: jantes PLS dijon 25/7/2011, 23:46 | |
| Une photo des miennes, en 5*98, les pro de photoshop calculeront l'entraxe pour les rouges : | |
| Sujet: Re: jantes PLS dijon | |
