| Koni jaune réglable? | |
+4millano75t giulietto Walt hub78 8 participants |
hub78
| Sujet: Koni jaune réglable? 16/7/2011, 21:07 | |
| Salut les altistes un coucou de St. Malo! Je pensais a un truc,je suis monte en koni et voulais savoir si ils étaient réglable, visible sur la tête d' amorto je présume mais ya t il un pas de vis ou autres si quelqu un a une photo ça m aiderai merci | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 16/7/2011, 21:12 | |
| Oui, c'est réglable, non ce n'est pas visible d'en haute.
Il faut sortir l'amortisseur, le compresser à fond et en tournant sens horaire d'une montre on durci. _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
hub78
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 16/7/2011, 21:31 | |
| Je tourne la tige faut garder les écrous en tête non pour avoir de la prise? Pour démonter les amortis une astuce peut être ou cela se fait bien? | |
giulietto
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 09:14 | |
| Facile, tu devises en haut en premier, puis en bas.
Tu le compresses, tu visses en butée et dévisse de façon identique sur les 2 d'un même essieu. | |
| Sujet: koni jaune 17/7/2011, 09:41 | |
| [img] [/img][img] [/img] avec la notice d origine ce mieux | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 10:11 | |
| Sur le site il y a les explications :
http://www.koni.com/193+M5d637b1e38d.html | |
hub78
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 10:14 | |
| Merci les gas pour les infos | |
hub78
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 10:24 | |
| Tout les koni jaune sont réglable? | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 10:35 | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 17/7/2011, 14:49 | |
| - hub78 a écrit:
- Tout les koni jaune sont réglable?
Non, il en existe en non-réglable. Peut-être pas pour les 75/GTV mais pour d'autres modèles, je sais que ça existe | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 25/7/2011, 22:11 | |
| ça dépend de l'age de tes koni jaunes
en fait avant les jaunes étaient l'équivalent des rouges donc non réglables et vice versa, mais je ne saurai pas te dire à partir de quand ils ont fait la bascule
A+ | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 25/7/2011, 22:28 | |
| Pas besoin de démonter les amortisseurs complétement juste la partie inférieure, tu remontes l'amorto en compression maxi à la main, tu cherches le cran TU REPERES la position initiale, et ensuite la première fois tu vérifies bien en allant à fond d'un coté ou de l'autre que les amortisseurs ont bien la même position de base. Tu comptes les tours par rapport à ton repères Tu peux même compter le nombre de tours au total pour avoir une idée de la plage possible Ensuite tu reviens sur ton repère et tu durcis ou assouplis l'amortissement en vissant ou devissant. Ceci permettra un règlage précis et égal, tout en te permettant de ne pas tatonner 2 siècles si besoin de revenir à la position initiale, ou un précédent règlage qui finalement allait pas mal _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
hub78
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 27/7/2011, 07:14 | |
| alors toi tu est genial le faire sans tout demonter top merci | |
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? 27/7/2011, 07:36 | |
| Génial Euh non, fainéant Venant de la moto, je fustige ces systèmes de règlage pas pratique du tout, sur les moto un tournevis suffit _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Koni jaune réglable? | |
