 Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   18/6/2011, 22:41
Aujourd'hui, j'ai monté un pot provisoire juste pour ne pas être en echappement libre et pouvoir aller à la station de lavage pour laver mon compartiment moteur et le moteur.
Par négligence je n'ai pas écouté les conseils de Gtvpp et Bertone, qui m'avaient recommandé d'assurer ma jauge à huile avec un petit ressort, afin d'éviter qu'elle ne se déboîte.
A Magny Cours lors d'une sortie dans l'herbe qui m'a bien secoué, la jauge s'est.....déboîtée, bien fait pour moi.
J'ai fait attention à l'alternateur l'allumage et diverses babioles.
Le moteur est de nouveau propre :
Au passage voici le support de câble d'accélerateur de 164 TS, son angle permet un meilleur travail de la gaine et de son câble.
Pour le remplissage de mon réservoir, j'utilise ce truc très pratique, le tuyau droit est plongé dans le bidon, il faut veiller à ce que le bidon soit plus haut que le réservoir de l'auto.
Ensuite la rallonge (le tube vert) permet de remplir mon réservoir d'essence.
Quand le réservoir est plein, il suffit de tourner la "valve" pour désamorcer. Simple et sans en faire couler de partout.
Ensuite j'ai monté mon réservoir tampon, le gros diamètre dessous servant à alimenter la pompe principale qui envoie l'essence dans la rampe d'injecteurs.
Ensuite je branche le retour d'injection sur un point haut,
et une mise à l'air.
Cette mise à l'air part vers un point haut du réservoir principal (l'ancienne mise à l'air)
l'alimentation par la pompe auxiliaire.
Les 2 points haut sont pris par le retour injection, je suis sur que le retour ne "forcera" pas. le 2 ème point haut étant la mise à l'air.
J'ai donc été obligé de brancher le tuyau sur un point bas du tampon, la pompe auxiliaire pousse donc l'essence par un point bas, je ne sais pas si çà ira Question
En haut la mise à l'air qui part vers le principal.
Un peu plus bas à gauche, le retour d'injection.
En bas à droite l'alimentation qui vient de la pompe auxiliaire.
dessous le gros tuyau qui alimente la pompe principale
Du coup le réservoir n'a plus de mise à l'air libre, j'en fabrique une :
J'ai quelques boulons en aluminium, c'est léger et celà se travaille facilement !
Ces boulons étaient montés dans des....égouts à Lyon (ceux là sont neufs ils ne sentent pas la m.... hein )
Une fois le bouchon percé, voici le résultat avec 2 joints dessus et dessous bien sur.
Le retour de mise à l'air du tampon arrive à l'a mise à l'air de mon réservoir principal.
Le retour du réservoir tampon dans le réservoir principal me permet d'être sur qu'en cas de trop plein du tampon, l'essence ne partira pas dans la nature. SI besoin de purge ou de mise à l'air, le tuyau permet d'évacuer l'air du tampon vers le réservoir principal. Si besoin d'un retour d'essence du tampon vers le principal ce sera possible aussi.
Le bouchon a reçu une durite qui part dessous l'auto, le bout de la durite est coupée en biais, elle sera plus difficilement bouchée par d'éventuelles projections.
C'est truc qui me vient de la moto, trail puis enduro.
En effet, je me suis aperçu que les mises à l'air des carburateurs, batteries ou carters, pouvaient se boucher avec les projections de boues ou saletés.
En coupant en travers, celà aggrandit le diamètre et limite le risque. Il faut couper point vers l'avant pour limiter encore le risque de projections.
En roulant je constate que la pression d'essence passe de 2,7 bars (règlage que l'on m'a préconisé) à 3,7, rien qu'en accelerant Question Question Question
C'est bizarre non ??
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 00:23
Une vidéo NL de Dijon 2009, vous reconnaîtrez quelqu'un Wink
https://www.youtube.com/watch?v=VCrdD2rkksQ&feature=related
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 00:42
Un gtv6 contre une alfetta berline, mais qui reste devant à la fin ?
https://www.youtube.com/user/pe1ryx
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 21:00
Aujourd'hui, j'ai mis un ressort pour assurer ma jauge à huile, j'ai choisi un montage pas trop bas, afin de ne pas se bruler quand il faudra décrocher le ressort. La jauge a été formée pour faire un crochet sur la sa boucle de préhension.
Une trace du chapionnat de France sur mon arceau, j'aime ce clin d'oeil au passé des Afa Romeo GTV.
Comme m'a conseillé Alex, j'ai inversé les branchements de bobines d'allumage du Twin Spark.
Je n'ai pas pu faire un essai très long et très probant, car il faut être prudent sur route ouverte , mais il me semble que je retrouve la poussée vers 2000 tours. Smile
J'ai écourté l'essai car mes pneus Semi-slicks homologués sont lisses, pas le moment de prendre un PV, je monterai les Yokohama 032 en très bon état en lieu et place des Yokohama 048.
Je constate, au jugé, que le collecteur CSC + un intermédiaire puis rien d'autre, fait moins de bruit que le montage sur mon alfetta : collecteur IRESA, intermédiaire ANSA, puis un tube , c'est subjectif comme ressenti.
Dans la semaine je vais recevoir mon silencieux GT2I et je pourrai faire la ligne d'echappement définitive.
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 21:22
Tu l'as accroché où ton ressort ?
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 21:24
Ah là là, les photos de Gatouille Rolling Eyes
On ne voit pas en effet Embarassed lol!
J'ai formé le ressort autour de la sonde de pression d'huile de l'ARC (inutilisé sur mon GTV)
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 21:35
Ok, merci ! Very Happy
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   19/6/2011, 21:39
On voit que la tige de la jauge est légèrement courbée, il a fallu trouvé LE bon ressort, pas trop fort, de la bonne longueur.
Il fallait éviter de tordre la tige hein Wink
Le premier montage avec un autre ressort était plus bas, moins pratique, et sentant les petits doigts boudinés et brulés à coup sur lol!
Reste que j'ai l'impression de faire forcer ma FACET qui remplit le reservoir tampon par le bas scratch scratch
Je dois encore modifier çà ???
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   23/6/2011, 21:54
J'ai monté ma ligne, en fait un simple pot intermédiaire de 75 ou je ne sais quoi, ensuite un tube recourbé vers le bas, c'est discret au niveau bruit.
Le pot est resté d'origine avec un emboîtement dans le collecteur 2 en 1 et un tube qui part vers l'arrière, d'origine on emmanche le silencieux sur ce tube, j'ai simplement mis un coude vers le bas, la sortie d'echappement se fera donc dessous vers le bas.
Gaine de poids la longueur de tube qui allait vers l'arrière...
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   23/6/2011, 22:05
Donc pour le bruit c'est tout bon , et tu n'as pas encore le gain de poids , tss tss ce Gatouille geek lol!
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   23/6/2011, 22:13
Non je n'ai pas encore pesé les pièces supprimées, du coup le silencieux GT2I va finir surement sur l'alfetta, via un montage maison je mettrais bien une double sortie bounce
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   23/6/2011, 22:17
Dans la série psychopathe du poids, l'écusson de hayon d'origine a laissé place à un autocollant Razz
A cet endroit le hayon fait un peu appui aérodynamique, j'ai calculé que l'épaisseur de l'écusson faisait des remous d'air à 235 km/h, l'autocollant a résolu ce problème assez important, ouf bounce et 1 gramme gagné en plus
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   23/6/2011, 22:29
Tu as gagné 1 gramme sur la voiture , je vois que ça va beaucoup mieux ...
Aujourd'hui au info à la radio dans la voiture , un type c'est fait prendre avec plus de 6 grammes dans le sang , limite en surcharge si il monte dans ta voiture geek
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   24/6/2011, 22:35
J'ai modifié le circuit de mon réservori tampon afin d'avoir la pompe d'amorçage qui remplit par le haut, toujours 2 coliers par durites sous pression.
J'irai rouler ce week end mais il faudra monter des roues légales pour tester l'auto plus longuements que l'autre jour.
Vivement Lurcy, je n'y ai roulé qu'en passager (dans une 325 IS et dans des 75 de la scuderia très rapides et dans le GTV6 de Jack, mais je n'avais pas vomi, il se pourrait qu'il roule moins vite que moi ??? scratch , l'enquète a démontré que non Sad )
Hexen il faudra m'attendre Embarassed pour me montrer les trajectoires Wink
Révisez votre anglais ou le suédois il y aura aussi Tobias fran Sverige !!!!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   26/6/2011, 18:38
Je mets en note les inforamtions données pas No stress pour le calage de mes AAC Techniprofil, j'aurais une trace que je pourrai relire en temps voulu :
salut gatouille
tu doit respecter les données suivantes
pour 1mm d'ouverture de la soupape d'admision ton vilo doit etre calé a 22° avant le point mort haut
et pour l'echap tjs 1mm d'ouverture de la soupape d'echap ton vilo calé a 54° avant le point mort bas
outillage a disposer pour effectuer une telle opération 2 comparateurs et un disque gradué 360°
Merci à toi Wink
Ce sera après Lurcy pour ne pas prendre de risque de ne pas être pret Wink
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 18:25
Aujourd'hui montage de 4 roues en Yokohama 032, 2 roues sur 4 de mes Yoko 048 sont HS on voit la toile, les 2 autres sont très usés mais peuvent encore servir.
Ensuite j'ai fait un grand galop d'essai. L'auto tourne bien.
Une charge batterie, une vidange du circuit de refroidissement.
Il me reste à soigner les fixations des boas de refroidissement qui s'étaient décrochés à Magny-Cours.
L'auto est prète. bounce
ketre51
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 21:17
Super un beau break de chasse pour aller a auchan lol!
Ca doit faire du bien de retrouver ton bolide en "etat"
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 21:26
Oui j'éspère qu'on ne me rayera pas sur le parking lol!
Le verdict sera à Lurcy, je pourrais jauger les vraies performances de mon "bolide" poussif ou pas...
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 21:41
Punaise, c'est à chaque fois un suspense insupportable, c'est pire que du Hitchcock tes sorties circuit....... que va t'il arriver cette fois-ci.
Va t'elle péter le feu la Gatmobile ? ou péter tout court (pourvu que non Shocked )
Ouaihiteuu N Siiiiii
ketre51
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 21:44
Gatouille a dijon
Gatouille fait de la mecanique
Gatouille a un moulbif toussif
Gatouille a la mer
Gatouille au ski
geek
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   4/7/2011, 23:08
lol! lol! lol!
Justement Gatouille dans sa grange....
J'ai refixé les boas, j'ai roulé à Magny-Cours sans çà, avec des freins de GTV6 d'origine, juste des plaquettes DS 2500 et du liquide correct. Avec en plus les jantes de 75 TS qui ne ventilent pas ou presque.
Je n'ai pas eu de problème de frein, d'abord l'auto est légère, et les circuits n'étaient pas éprouvant pour le freinage.
Celà montre l'utilité de "l'insoutenable légèreté du GTV" comme dirait Milan Kundera lol!
Puisque nous parlons ventilation et freins, j'ai reçu mes platines AP racing pour GTV6, c'est de la pièce racing en alu bien légère, il va falloir les habiller d'étriers AP racing et surtout monter tout çà, je pense qu'en 14" ce sera impossible, mais çà ne mange pas de pain.
Ensuite j'ai changé la position des attaches-capots, les deux arrière sont plus hautes afin de d'entrouvrir le capot et ventiler au mieux le compartiment moteur et ce dernier.
Mon magnifique appareil photo (tel PDA) ne veut plus synchroniser, toutes les ruses ont échoué pour réussir la synchro avec mon PC, il ne reste plus que le hard reset....qui effacera mes superbes et imanquables (mais manquées) images
Bien entendu, le psychopathe veille au grain, les attaches-capots avaient 6 rondelles, donc 4 inutiles. Je les ai virées. Le vieux caoutchouc et ces rondelles qui faisaient épaisseur pour caler la capot ont été remplacés par un tuyau semi rigide rouge quasi assorti à la carrosserie...
Le résultat me convient, c'est toujours bon d'évacuer au mieux les calories émises par mon surpuissant 2 litres injection twin spark à arbres en tête (çà jéte hein albino )
Je n'ai jamais roulé à Lurcy, juste en passager, j'ai hâte de voir ce que celà donne. J'ai intérèt à règler mes rétroviseurs, il y en a un paquet qui vont me doubler Embarassed Embarassed Embarassed
ketre51
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   5/7/2011, 21:32
Et apres le mec te dis qu'il est pro en internet et telephone lol!
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   5/7/2011, 21:35
Si tu connais activsync et ses égarements tu dois comprendre. Wink
ketre51
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   5/7/2011, 21:39
heu je deconnais hein
Embarassed
C'est en te lisant sur un autre post ca m'as fait rigoler Wink
MessageSujet: Re: Présentation Gatouille son GTV 2 litres pour le circuit   5/7/2011, 21:48
Je me disais il a la solution chic Razz
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
