Sujet: Ventilo GTV6 8/7/2011, 23:19
J'ai remarqué après une tite surchauffe en grimpant le ventoux à bride abbatue que sur le GTV6, j'ai qu'un seul ventilo qui se met en route sur les 2. J'imagine que les 2 sont normalement bien syncros et que c'est donc pas normal....?
Dans ce cas, je vais me mettre à la recherche d'un ventilo... mais j'aimerai juste une confirmation avant !
Merci
greg_GTV6
Sujet: Re: Ventilo GTV6 8/7/2011, 23:58
Je confirme que les deux se déclenchent ensemble sur la mienne!
Diremas
Sujet: Re: Ventilo GTV6 8/7/2011, 23:59
Ok merci
Sujet: Re: Ventilo GTV6 9/7/2011, 03:10
Bien sur tu as vérifié les cosses ? et avec une ampoule témoin que le second ventilo est bien alimenté ?
Avant de le changer
Diremas
Sujet: Re: Ventilo GTV6 9/7/2011, 09:59
Avant de le changer
Bin nan. J'ai juste vérifié dans la boite à fusible qu'aucun n'était grillé.... T'as raison faut quand même que je vérifie
