| | demontage moyeu | |
malmsteen
Messages : 263 Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: demontage moyeu 28/6/2011, 10:21 | |
| salut a tous petite question svp comment se demonte les moyeux arriere car j ai un doute sur a marche a suivre
merci | |
| | | hexen
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 10:43 | |
| Il faut un petit outillage
On défait l'écrou central et le cardan. Pour defaire l'écrou central mettre une barre qu'on fixe sur 2 des vis pour les cardan afin de le bloquer.
On pose l'outil qui permet de maintenir le moyeu intérieur pour qui'il ne recule pas,, on pose l'extracteur sur le moyeu extérieur, et la vis de l'extracteur utilise le centre du moey central comme appui. | |
| | | malmsteen
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 11:30 | |
| oki c est bien ce que je pen c ,et si on a pas d extracteur | |
| | | JC87
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 12:15 | |
| Si tu n'a pas d'extracteur tu peut essayer de taper avec une massette par l'arrière mais il y a de fortes probabilités que ça ne marche pas.
JC | |
| | | hexen
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 12:39 | |
| Il y a bien les arrache moyeu à inertie, mais je ne suis pas sur que ce soit mieux qu'avec les outils | |
| | | JC87
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 13:49 | |
| Oui l'arrache à inertie ça peut le faire aussi mais en général quand on pas d'extracteur on n'a pas grand chose d'autre sous la main à part la masse JC | |
| Sujet: Re: demontage moyeu 28/6/2011, 16:09 | |
| Exact JC, en général on a rien, j'ai eu la chance d'utiliser un extracteur à inertie dans un garage pro, çà fonctionne bien. La cage soudée par la rouille dans le moyeu a été meulée quand même sur l'autre roue.... _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: demontage moyeu | |
| | | | demontage moyeu | |
