Sujet: CABLE EMBRAYAGE FORD 11/6/2011, 09:03
Bonjour aux Alfistes, Rien a voir avec nos Alfas. Sur la ford escord de ma chérie le cable d'embryage est monté sur la pédale sur un secteur dentée et pour chancger ce secteur ou les dents ont foutu le camp ( le dentiste nétant pas libre ) il faut démonter le pédalier complet. Ma question. Quelq un du forum aurait il déja effectuer cette opération c'est une Ford escort de 97. Merci d'avance pour vos réponses. A + JP
mecaalfa
Messages : 320 Date d'inscription : 01/05/2010 Age : 55 Localisation : bourg en bresse
Sujet: Re: CABLE EMBRAYAGE FORD 11/6/2011, 11:23
J'ai déjà fait cela sur des escort des années 80 il y a très longtemps c'était le même principe et je me souviens que je m'étais un petit peu emmerdé avec ce système Petite précision ce « secteur dentée » comme tu dis est le système de rattrapage automatique tu dois donc le remonter le plus libre possible sans contrainte et le réglage va se faire tout seul lors que tu appuieras sur la pédale les premières fois (on entend les crans sautés et se mettre en place) Au contraire si tu le remontes déjà en tension tu vas casser les dents au premier coup sur la pédale d'embrayage ! Voilà je ne peux pas t'en dire plus, mais cela ce fait même si c'est un peu chiant !
larouge
Sujet: CABLE EMBRAYAGE FORD 12/6/2011, 12:00
Bonjour mecaalfa, Cela est réparé mais sur cette Ford je n'avais pas de cliquet mais une vis qui traverse la pédale et qui sert apparement a la tension du secteur cranté donc je l'ai juste laisser un poil de jeu et cela fonctionne et si je pense si on bloque trop cette vis cela doit forcer sur le sector mais bon ce n'est vraiment pas des plus mecanique, ni des plus pratique a faire. Merçi et A + JP.
