| | de l'éthanol pour un gtv6 | |
charles36
Messages : 82 Date d'inscription : 25/02/2008 Age : 40 Localisation : Mézière en Brenne (Indre 36)
| Sujet: de l'éthanol pour un gtv6 30/6/2008, 22:39 | |
| Bonjour croyer vous que l'on puisse mettre de l'hethanol dans un gtv6. Normalement, je pense que oui, car le gtv6 est à injection. merci. J'ai egalement une autre question, mon gtv6 a réguliérement des ratés, il pétarade, et d'un seul coup il repart sans probléme. l'allumage est bien réglé et pour l'instant je roule exclusivement au sp 98. merci de vos réponses | |
| | | hexen
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 30/6/2008, 23:13 | |
| pas sans modif, car il n'y a pas de sondes lambda qui permet au calculateur de modifier les paramétre d'injection | |
| | | charles36
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 1/7/2008, 20:59 | |
| j'ai plein de copain qui roule avec sans modif, il met juste 60% d'éthanol et 40% de 95 et ca marche trés bien a moindre coût. il on un 106 et un cheroke. je pense que dans un gtv6 ca doit marcher. il faut mettre 50/50. on perd un peu de chevaux et on consomme 1 a 2 litres de plus. | |
| | | GTVgillou
Messages : 41 Date d'inscription : 08/06/2008 Age : 46 Localisation : Sud Charente 16
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 2/7/2008, 21:22 | |
| Il me semble qu'il y a une sonde lambda sur les 106 ainsi que sur les cheroke. et quel interet de rouler a l'ethanol si tu consomes 1 à 2 litres de plus ? | |
| | | ji13
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 3/7/2008, 09:31 | |
| je vais peut être dire une grosse connerie mais je pense que ce qui compte c'est pas la conso, mais le prix de ton carburant consomé. Donc peut être que la surconso est compensée par le prix du plein moins cher avec l'éthanol. | |
| | | baboon
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 3/7/2008, 09:42 | |
| - charles36 a écrit:
- j'ai plein de copain qui roule avec sans modif, il met juste 60% d'éthanol et 40% de 95 et ca marche trés bien a moindre coût. il on un 106 et un cheroke. je pense que dans un gtv6 ca doit marcher. il faut mettre 50/50. on perd un peu de chevaux et on consomme 1 a 2 litres de plus.
Cheroke et 106, mais de quel génération ????? Selon l'époque, sans, puis avec cata Baboon | |
| | | charles36
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 3/7/2008, 20:09 | |
| il s'agit d'un cherokee de 1989 6 cylindres de 4 litres et une 106 1.4 de 1994. le prix de l'éthanol est de 0.85 chez moi, même si je consomme plus, je peu vite gagner 20 à 25€ sur un plein. Mon amis qui a la 106 à essayé de rouler à 100% d'éthanol. la voiture avait un peu de mal à démarrer, mais une fois chaude tous se passais bien. | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 3/7/2008, 22:44 | |
| Pas de sonde lambda, tu oublies... ou alors à tricher sur la sonde de temperature moteur pour enrichir, mais c'est un pis-aller. | |
| Sujet: Re: de l'éthanol pour un gtv6 | |
