| Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 | |
+35Caesarino fenris Damien51 3litresourien spidman Nyet Diremas PIPO ketre51 jeremy95 Paso jackgtv6 hub Mme JF-1132 millano75t turboseb ascari Gatouille spish Fifou_ hexen bertone Action Man Le jacky didi gtv alfa42 GTV thierry30 rossocorsa31 greg_GTV6 John Quickos da silva paolo SerGio Walt miky164 gtvpp 39 participants |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 5/7/2011, 09:57 | |
Il est crucial que l'alimentation boîtier motronic soit bien séparée de tout le reste, sinon à la coupure moteur, ce dernier tournant encore sur son élan et donc l'alternateur, il y a risque de retour d'alternateur dans le boitier qui fume....
Tu peut expliquer ton alim bien séparé, car tout est interconnecté | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 5/7/2011, 15:41 | |
| Soit tu as une TS d'origine et çà se débrouille je ne sais pas comment, soit ut as une auto pas "électronique" d'origine, genre GTV ou giulietta carbu. Dans ce cas tu alimentes via un coupe circuit par exemple TOUT dans ton auto, sauf le boitier électronique. Ce dernier sera alimenté soit par un coupe circuit genre 6 poles, à poles séparés donc. Soit pour les gars comme moi qui ont un coupe circuit simple pole (qui sert donc à alimenter déjà tout dans l'auto sauf le boîtier) une alimentation séparée via un interrupteur ou un deuxième coupe circuit Si tu coupes l'interrupteur, le moteur s'arrête en continuant de tourner un peu à cause de l'inertie, ton boîter est isolé par l'interrupteur. Si tu coupes le coupe circuit le moteur s'arrête car la pompe à essence ne fournit plus, l'alternateur est isolé du boîtier. Si tu ne prends cette précaution, le boîtier fumera au premier arrêt moteur. C'est pour celà, entre autres, que GT2I vend des coupes-circuits 6 poles A Lurcy je pourrais te montrer, parce que l'électricité moi je suis plutôt dans le téléphone et l'internénette _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 5/7/2011, 16:01 | |
| C'est bien ça qu'on a sur la Giulietta, un coupe circuit qui met le jus dans la voiture (phares, voyants...) et un interrupteur boitier. Le capteur pmh ce soir on verra bien |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 5/7/2011, 16:52 | |
| profites en pour bien regarder tout les branchements.. | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 5/7/2011, 18:06 | |
| hormis le faisceau du motronic, les faisceau carbu et injection sont les mêmes, il y a des relais si je ne m'abuse pour alimenter le motronic, ce n'est pas à çà qu'il servent ?
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 6/7/2011, 21:51 | |
| C'est pas la joie, Le capteur PMH n'est pas en cause ou j'en ai 2 HS... J'ai bien de l'allumage et du 12v dans le faisceau moteur, les relais fonctionnent et sont alimenté. J'ai mis une bonne batterie, rien n'y fait. Je dois encore tester les injecteurs... Si vous avez des idées, j'arrive en bout de course. Si il y a un spécialiste du TS en région parisienne qui peut m'aider, ce ne serait pas de refus A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 6/7/2011, 22:13 | |
| Si tu as de l'allumage et que l'essence arrive, je ne vois pas pourquoi ça ne veut pas péter..... | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 6/7/2011, 22:14 | |
| c est peut etre un problème d arrivé d essence | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 6/7/2011, 22:19 | |
| Maintenant j'ai un doute sur l'essence... Mais quel éléments est en cause je pense tester la rampe d'injecteur en les sortant et les mettre dans des petit bocaux comme m'a dit Gatouille. J'espère avoir assez de pression d'essence car si ce n'est pas le cas je n'ai pas de quoi tester... A part changer la pompe et le régulateur. A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 6/7/2011, 23:43 | |
| Sans mano vérifies déjà la rampe et les injecteurs puis tu changes le régulateur puis la pompe ou le contraire _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 10:58 | |
| Encore un doute sur la batterie, hier j'ai mesuré 11.3 V j'ai donc fait un test avec une qui en comptait 12.03V ce que j'avais sous la main... Même problème Docteur Gatouille me préconise au moins 12.5v, sinon ça ne démarre pas J'aimerai bien que ce soit ça A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 11:05 | |
| met la batterie de la c4... | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 11:56 | |
| Quand je n'arrivais pas à démarrer la batterie affiche un faible voltage, en sortie de charge tu dois avoir au moins 12,5 v Règle ce problème en premier ou mets une 2ème batterie avec des câbles de qualité, à Dijon j'avais des daubes qui n'ont rien fait de mieux, avec de bons câbles çà démarre J'y suis passé aussi _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 21:03 | |
| Batterie neuve = rien On verra ce week end, j'inspecterais le circuit d'essence... A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 22:32 | |
| Bon courage, dis à ton twin que ce n'est pas toi qui a cassé un de ses frères à Dijon 2010, çà le calmera peut-être, qu'il se venge sur moi c'est normal mais toi Rajoute que c'est cette andouille de Gatouille _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 23:01 | |
| un truc con que ma ts m'avais fais elle ne démarrer plus non plus, je débranché la durits de retour en bout de la rampe d'injection a l'avant du moteur deux trois coup de clés et je rebranché et elle démarré en fait le problème qu'elle avais c'est qu'au niveau du réservoir l'entrée de la durits de retour étais boucher | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 23:24 | |
| - miky164 a écrit:
- un truc con que ma ts m'avais fais elle ne démarrer plus non plus, je débranché la durits de retour en bout de la rampe d'injection a l'avant du moteur
deux trois coup de clés et je rebranché et elle démarré en fait le problème qu'elle avais c'est qu'au niveau du réservoir l'entrée de la durits de retour étais boucher Merci Micky, Il faut que je creuse du côté du reservoir car j'ai bidouillé deux raccords et j'ai l'impression que le retour fuit un peu...D'ailleurs j'ai un doute sur la qualité de ses raccords en acier bichromaté, il se peut qu'il ait rouillé et donc bouché... A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 7/7/2011, 23:59 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/7/2011, 07:28 | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 8/7/2011, 18:55 | |
| l'event du reservoir tu a fait quoi? bouché? laissé ouvert? J'ai pas tout suivie, elle démarre plus du tout? moi j'ai du bouché l'event, sinon, "sans pression", la pompe arrivais pas a débité assez et le moteur callé au bout de 10 secondes | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 9/7/2011, 15:57 | |
| - spish a écrit:
- l'event du reservoir tu a fait quoi? bouché? laissé ouvert?
moi j'ai du bouché l'event, sinon, "sans pression", la pompe arrivais pas a débité assez et le moteur callé au bout de 10 secondes Démarre pas du tout, l'event est ouvert avec un tube qui part vers le bouchon comme à l'origine. Je m'y mets demain, aujourd'hui je traite les commandes de pièces pour GTV6 ça n'arrête pas ! A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 9/7/2011, 18:59 | |
| ok, perso l'event était trop "gros", ma pompe a essence chauffé affreusement et la pression d'essence chuté en 10 secondes ! je te conseil d'éssayé, ça prend 30 secondes . j'ai mis un moment a trouver cette panne a la con bon courage | |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 10/7/2011, 22:17 | |
| AUjourd'hui j'ai revu le montage du réservoir avec de beau raccords tout neuf et sous les conseil de spich bouché l'évent. RIEN !!! J'ai donc changé, la pompe à essence: rien, le régulateur de pression d'essence : rien, le débitmètre : rien, les bougies (encore) : rien, bidouillé a droite et a gauche, les connections, les relais, RIEN !!!!
J'en ai assé de perdre mon temps, je vais faire venir quelqu'un car je n'ai plus d'inspiration...
A+ |
| Sujet: Re: Giulietta sport-club de SerGio & j-f1132 | |
