 ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   9/10/2013, 12:10
miky164 a écrit:
beau boulot thumright
thumright thumright thumright thumright
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   9/10/2013, 13:08
ah oui, beau boulot, surtout qu'elle était bien attaquée la pauvre affraid
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   9/10/2013, 13:41
Beau boulot!!! thumleft thumleft thumleft
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   9/10/2013, 15:30
+2
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   9/10/2013, 21:49
J'adore !
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   17/1/2014, 20:29
des nouvelles de cette auto ???????
sacree boulot c est toi qui fait tout ?
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   17/1/2014, 21:35
Les travaux n'avance pas trop! motif baby sitting! est oui cela change pas mal de chose!
Sinon les 2 ailes arrières sont presque fini ainsi que les passages de roue, demain j'attaque les renforts du dion ainsi que la face arrière! ça faisait longtemps  bounce
Oui je fais les travaux moi même!
Promis les photos vont suivre!
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   20/1/2014, 22:55
sacree boulot alors bon courage je suivrais de pres l evolution de ton auto  a ton rythme Very Happy Very Happy
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 15:03
Les news arrivent:
Pose du bas de caisse gauche:
Pose du bas d'aile arrière ainsi que la confection d'un nouveau passage de roue:
Reste à fermer le bas de caisse au passage de roue + jointure et finition!
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 15:38
La suite, travaux du mois de janvier, pour bien commencer l'année cheers
Modif de la face arrière:
Avant:
Découpe :
Renforcement des supports d'ancrage du dion :
Avant :
Mise en place des renforts :
Mise en place du bas de face arrière en alu :
Voilà les travaux avant doucement mais surment! Wink
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 15:51
ça prend forme Smile
Petites questions HS Smile , t'en es content de ton pont ? C'est quel modèle exactement et une fois levé au maximum tu as combien d'espace en dessus en prenant la mesure sur les bras du pont ?
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 17:07
Pour le pont que du positif, vraiment pas cher du tout, très très bonne qualité!
Je ne regrette pas du tout mon achat! Wink
Aucun soucis pour avoir des piéces détachés, très bon service et conseils des techniciens!
Réf: Pont ECOLINE 3 (3500KG TW3500) marque TWIN BUSCH "made in deuschland"  thumright
Avantage 230v cheers
Tu peux l'acheter les yeux fermés!
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 18:09
Voir MP pour dimensions!
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 22:35
Top job  thumright
Vivement la suite !
The Stig
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   5/2/2014, 23:34
Impressionné par la qualité de ton travail!!  Shocked
Bonne continuation!
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   6/2/2014, 20:56
Merci, on apprend tous les jours! Smile
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   13/2/2014, 16:26
Voici les petits travaux de mardi aprm!
Découpe du nouveau plancher du coffre, tole alu 4 mm!
Reste la finition! Wink
vin75
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   13/2/2014, 18:37
petite question tu utilise quel type de poste a souder pour tes travaux stp ?
MessageSujet: alfa 75   13/2/2014, 18:54
salut   et felicitation pour ton boulot tres bonne idée le fond de coffre en alu
mais si sa vibre l enfer dans ta voiture t inquiete pas sa serais ton alu de coffre
j ai eu ce probleme et l ai rigidifié avec des equerres en alu
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   13/2/2014, 22:34
Pour la soudure j'utilise un mig! fil 0.6 ou 0.8!
Pour les vibrations on verra bien, apparament elle est assez rigide comme cela!
The Stig
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   13/2/2014, 22:47
Encore propre!!
Tu utilises quelles produits pour le mastic et la peinture? Tu appliques ça comment?
Je m’instruis, je vais avoir ma 90 à faire  study
vin75
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   13/2/2014, 23:25
merci pour l'info ! donc fil plein avec gaz je présume ?
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   15/2/2014, 22:00
J'utilise du mastic liqui moly:
Liquimate 8100 1K-PUR
Adhésif/mastic polyuréthanne monocomposant pour toutes les liaisons élastiques permanentes. Qualité OEM éprouvée. Peut également être peint avec une peinture bicomposant. Rigide. Application à la brosse ou à la spatule. Après durcissement complet, peut être peint avec une couche de fond et des couches de remplissage.
Réf. d'art.: 6146
Récipient: 310 ml Kartusche Alu
Contenu de palette: 1008
Unité d'emballage: 12 STK
Application
Utilisé pour assurer l’étanchéité etc. pendant les réparations de véhicules. Pour les joints visibles et les joints normaux sur les jupes avant et arrière, le panneau arrière, le compartiment moteur, le fond du coffre, le fond de l’habitacle, les panneaux latéraux, les passages de roue, le soubassement du véhicule, l’entrée du réservoir, les joints d’aile et joints de bords pliés.
Existe en noir, gris, blanc j'applique ça comme du silicone!
Pour le fil de soudure, c'est du fil non fourré, avec bouteille de gaz séparée!
HD57
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   15/2/2014, 22:11
Peinture allemande HAMMERITE anti rouille puissant! j'utilise ça depuis longtemps sur garde corp où autres rien à redire!
http://www.hammerite.fr/
The Stig
MessageSujet: Re: ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB   16/2/2014, 23:38
Super!! Merci beaucoup pour ces infos!  Smile
Vivement la suite de tes travaux!
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» ALFA 75 EVOLUZIONE SPORTCLUB
» Alfa 75 Twin spark kit Evoluzione
» Donne Alfa 75 Turbo
» chassis alfa 75 evoluzione et america
