| Une nouvelle 75 Turbo !!! | |
+10TURBINEUR Fifou_ bertone bianchi112 ascari hub alfa42 millano 75t habibi0654 turboseb08 14 participants |
turboseb08
Messages : 64 Date d'inscription : 01/04/2011 Age : 42 Localisation : Champagne Ardenne
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 18/5/2011, 20:34 | |
| Prise des compression Le verdict est clair !!! 1er : 8,8 2eme : 2,5 3eme : 8,8 4eme : 8,8 le cylindre 2 pose un "leger" probleme Pas de fumé Pas de claquement dans l'echappement Je pense a une soupape Demontage en cour pour analyse du probleme les photos bientot... | |
turboseb08
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 17:06 | |
| Suite a la prise des compressions, il y a donc un probleme sur le cylindre 2 Je decide donc de demonter et de faire une refection culasse complete. [img] [/img] Voici l'etat la soupape d'echappement du cylindre 2 la culasse apres un petit nettoyage c'est mieux non La decission est prise recfection complete de la culasse (au programme rectif, eprouvage, remplacement guide et soupapes) Et maintenant le remontage avec joint renforcé En ce moment c'est polisage du couvre culasse et d'autres elements J'attends encore quelques pieces pour finir le remontage complet donc le collecteur Evo (au faite des news du collecteur Fifou et un grand merci a toi au passage) La suite en photo bientot | |
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:15 | |
| Oui le collecteur est parti en rectif Je ne sais pas encore combien de temps ça prendra. Je te tiendrai au courant quand ça sera fini Au fait, t'as changé les soupapes ? pourquoi ? Moi je vais conserver les miennes, il n'y a pas de raison de les changer (sauf si découverte d'un problème). | |
turboseb08
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:19 | |
| J'ai changer 2 soupapes d'echappement car une tres abimé (plan de joint cassé et l'autre tordu) voila pourquoi j'avais tres peu de compression sur le cylindre 2 Rien que pour le plaisir je vais aller vous faire une photo Voici l'etat des soupapes La plus sale : plan de joint cassé sur 1,5 cm La plus propre : vrillé elle ne tourne pas rond
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:25 | |
| - turboseb08 a écrit:
- J'ai changer 2 soupapes d'echappement car une tres abimé (plan de joint cassé et l'autre tordu) voila pourquoi j'avais tres peu de compression sur le cylindre 2
Rien que pour le plaisir je vais aller vous faire une photo Ah ok ! C'est que sur la photo, on ne voyait pas grand chose (enfin moi qui suis une burne en mécanique ). | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:30 | |
| lol fifou mais oui ,
bravo pour le travail sur la turbo | |
turboseb08
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:39 | |
habibi0654
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! 12/7/2011, 18:42 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle 75 Turbo !!! | |
