Partager |
 Etriers Brembo 4 pistons
greg_GTV6
MessageSujet: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 19:55
Une question aux spécialistes des "gros freins".
J'ai trouvé ça sur le net. Il s'agit d'étriers Brembo en alu à 4 pistons montés sur Iveco 35 8,35 10 35 12
Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à nos étriers de transax.
A votre avis le montage est compatible? A priori ils se montent avec des disques en 22 mm d'épaisseur.
[img][/img]
[img][/img]
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:01
compatible, tout est possible, il faut aussi voir pour quel diamètre de disque il sont fait.
Il y a 2 cas : l'entraxe des trous de fixation est le même, il faut ensuite trouver les disque qui vont bien en diamètre et hauteur de bol.
L'entraxe est différent, et là il faut faires des cales d'adaptation, et de même trouve les disques qui vont bien, mais comme on met des cales on a un peu plus de latitude pour la hauteur du bol
Voir le profil de l'utilisateur http://hexenberg.free.fr/75 En ligne
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:02
Intéressant en effet !
Tu as mesuré l'entraxe des trous de fixation ?
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:15
salut Greg,tu cherches pour toi?
vu que tu as des jantes de 17,pourquoi ne montes tu pas des gros freins en 330?
au moins tu serais tranquille Very Happy
a plus....
didi
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:32
Salut Greg,
Je les avais remarqués mais j'ai un sérieux doute quand à leur montage sur le GTV6 ...
Je pense que l'entraxe avec les oeillets ne tomberait pas juste ou des disques fort petit en diam ...
Nyet Wink
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:38
greg_GTV6
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:50
a plus....
didi
salut David
oui je cherche pour moi...il faut que j'ameliore sérieusement le freinage...
J'aimerai trouvé un système sans trop de modifs et surtout à un prix raisonnable....
Avec les disques en 330mm il faut des gros étriers....mais pourquoi pas si je te trouve un kit tout prêt a monter....
Greg
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   15/4/2011, 20:54
Noobab
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   16/4/2011, 22:41
c'est combien l'entraxe des trous de fixation des etriers d'origine sur 75 ??
Noobab
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   18/4/2011, 22:32
personne ?
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   19/4/2011, 08:46
Faudrait que regarde ça se soir si je m'en souviens d'ici ce soir Smile
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   19/4/2011, 08:55
Pareil ! Very Happy
mecaalfa
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   19/4/2011, 09:21
Environ 76 mm Wink
Noobab
MessageSujet: Re: Etriers Brembo 4 pistons   29/4/2011, 08:51
merci
» Etriers BREMBO 4 Pistons type GTA
» Vds Etriers BREMBO 4 piston neuf pour 330 x 32
» Refection Etriers 4 pistons
» Vends Etriers 4 pistons
» ETRIERS BREMBO
Forum Alfa Romeo Alfetta/ 75 & dérivées Transaxales :: L'atelier: réparations, préparations, carrosserie-
