| Combinés filetés -> étude et commande groupée | |
+11Nyet NO STRESS jackgtv6 g.dewan didi gtv spish Fifou_ 3litresourien hexen Walt MrLindt 15 participants |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 20/5/2011, 18:29 | |
| Salut David ! Pas encore reçu les pièces, donc pas de photo... et les systèmes de fixations seront à concevoir car les amortisseurs ont simplement des rotules ... marque et type... c'est encore mon petit secret en fonction de mes essais, je pourrai conseiller des ressorts plus ou moins dur, ou une autre gamme d'amortisseur (dans la même marque). Ce qui est certain c'est que je vais voir avec MG Racing pour me faire une barre anti-rapprochement qui fera également office de renfort des coupelles. là aussi, si c'est simple et efficace, pourquoi pas une petite série... Rodolphe | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 20/5/2011, 18:33 | |
| OK Rodolphe mais j'aurais besoin des pièces au plus tard fin septembre. Pour la barre, c'est une Autopassion je je compte mettre. Mais je reste ouvert à toute proposition, sachant qu'avec le plenum, l'efficacité est moins importante qu'une barre constitué d'un seul segment. Tiens nous au jus. David |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 09:47 | |
| - loubeach a écrit:
Tiens nous au jus.
David
Dernier jus : je laisse tomber les combinés-filletés Après discussion avec MG-Racing, les supports d'amortisseur ne sont pas assez costauds pour encaisser les contraintes des ressorts. une barre anti-rapprochement limiterait les mouvements et les variations de voies mais ça ne renforce pas par en dessous ! je n'ai pas envie du tout de vriller le bazard au premier vibreur ! voire de faire passer l'amortisseur à travers la coupelle.... Il est impératif de renforcer le support d'amortisseur par prolongement de l'arceau et/ou doublage des tôles avec des aciers renforcés... dans le cas des RSR, on garde la barre de torsion et le ressort n'ajoute que peu de contrainte, donc OK... Ma voiture n'en est pas encore là et je vais me satisfaire encore un moment des barres de torsion ! je vais plutôt me concentrer sur les freins et continuer l'allégement et les finitions... Rodolphe | |
jackgtv6
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 19:31 | |
Rodolphe !!!!! Pas de prb pour les voitures de la SCUDERIA qui ont des combinés, peut être qu'ils vont pas assez vite..... | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 20:01 | |
| - jackgtv6 a écrit:
Rodolphe
!!!!! Pas de prb pour les voitures de la SCUDERIA qui ont des combinés, peut être qu'ils vont pas assez vite..... c'est des combinés en complément des barres de torsions ou en remplacement ? | |
jackgtv6
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 20:28 | |
| En remplacement j'ai jamais vu le double montage | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 20:41 | |
| Ok, merci pour l'info | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 21:34 | |
| salut Mrlindt voici ce que j'ai reçu pour mon proto alfa | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 22:16 | |
| et Kézako ????? quelques détails, s'il te plait | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 24/5/2011, 22:43 | |
tommy-696
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 11:59 | |
| ce sont des amortisseurs reglables? vous gardez les points d'ancrage de fixation de l'amorto d'origine
faudrait deja calculer la cinematique de l'amortisseur pour le choisir | |
tommy-696
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 12:14 | |
| ce qui est important aussi c'est de doubler la tole entre le pt d'ancrage du tirant de chasse et celui du l'attache de l'amorto ça tiraille bien par la, surtout si vous rajoutez le cb fileté | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 12:22 | |
| voila ce qui proposé par la scuderia de biscione ici: http://www.scuderiadelbiscione.com/Produits%202.htm | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 12:35 | |
| - lagaffe84 a écrit:
- [img]https://i.servimg.com/u/f20/12/90/30/52/intrax10.jpg[/]
ici: http://www.scuderiadelbiscione.com/Produits%202.htm Oui, ce sont des INTRAX, c'est Walter Alexis qui me l'a dit, il faut voir directement avec le firme pour les acheter _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
NO STRESS
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 21:38 | |
| - MrLindt a écrit:
- et Kézako ?????
quelques détails, s'il te plait salut Mrlindt se sont mes combiner (sur mesur) il vienne en droite ligne de chez bilstein ce sont des amortos a tige plongent inverser il sont prevue pour suporter une charge de 130k par amorto sur 1er photo la partie superieur est une rotule unibal monter dans un corp filter pour le reglage de hauteur de caisse | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 25/5/2011, 21:51 | |
| je ne vois pas bien comment ils se montent | |
NO STRESS
lagaffe84
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 26/5/2011, 07:24 | |
| surement des choses intéressantes chez spax : http://www.spax.co.uk/
http://www.silverstonetuning.com/fr/catalogue.php | |
lagaffe84
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 4/6/2011, 20:45 | |
| Slt avez vous des infos sur la marque Spax dans la gamme moderne il propose des kits ressorts amortisseurs (PSX) réglable pour gtv ou 75 qui on l'air pas mal a des prix convenable dans le ordre de tarif que Bilstein
après dans la gamme racing il y a aussi des combinés qui devrait intéresser ceux qui font de la piste
sur le net on trouve peu de réponses ou c'est le top ou c'est de la m.....de
quadeur33
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 6/10/2011, 21:31 | |
| je viens de voir le post ,j'ai 4 spax sur mon gtv 6,les amorto ca a l'air d'aller les ressorts (bidon)mou et trop long ,j'ai pas encore roulé ,point de vu prix ca reste interessant ,on verra | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 6/10/2011, 21:41 | |
| Tu aurais des photos ?
ils sont disponible chez europerformance
http://www.europerformance.co.uk/pages/products/product_info.mhtml?product=555572317
mais a première vu pas de tarage donné? tu a plus d'info?
reglage en dureté aussi? | |
quadeur33
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 6/10/2011, 21:54 | |
| oui j'ai posté photo sur un autre post(montage moteur 164 dans gtv)et oui il sont reglables en dureté par des molettes , | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 6/10/2011, 22:27 | |
| désolé j'avais pas vu | |
tommy-696
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 5/1/2012, 23:06 | |
| quelqu'un du forum a commandé 4 combinés filetés pour une 75 v6 chez bos? | |
seb75v6
Messages : 59 Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée 12/1/2012, 22:07 | |
| bonsoir,
ils ne sont pas encore commandés 4480 euros ht en 3 voies, mais j'y travaille sinon pour plus petit budget stac fait des choses très bien pour la compet. si je passe aux 3 voies j'aurai des combinés bilstein av d'occasion à ceder | |
| Sujet: Re: Combinés filetés -> étude et commande groupée | |
