| | pompe a essence | |
quadeur33
| Sujet: pompe a essence 16/3/2011, 19:48 | |
| avant que je cherche pour rien quelqu'un a un tuyau pour la pompe a essence qui ce declenche pas quand je met le contact ,j'ai verifié relais le courant arrive | |
| | | bertone
| | | | g.dewan
| Sujet: Re: pompe a essence 16/3/2011, 20:59 | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: pompe a essence 16/3/2011, 21:36 | |
| sur alfa gtv 6 a moteur 164 v6 en cours de montage et comme c'est pour la piste mon but est de mettre un inter et un relais pour enclenché la pompe | |
| | | PIPO
| Sujet: Re: pompe a essence 16/3/2011, 21:44 | |
| sur mon gtv6; pareil
elle se declanche qu'au demarrage. | |
| | | g.dewan
| Sujet: Re: pompe a essence 16/3/2011, 22:26 | |
| c'est moi, je suis bête, sur le 2.0, c'est moi qui ai branché une pompe et je sais plus comment mais elle doit être en fonction dès le contact. A+ g | |
| | | 3litresourien
| Sujet: Re: pompe a essence 17/3/2011, 07:57 | |
| GTV6 Jetronic: contact, + decollage du debitmètre.
Pour tester, on met le contact, et on pousse le plateau du debitmètre avec le doigt. On entend le clic du relais double sur le tablier, et on entend ensuite la pompe, et le debit d'essence sur le retour.
Lors du coup de demarreur, l'aspiration du moteur provoque l'ouverture du debitmetre. | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: pompe a essence 17/3/2011, 08:18 | |
| merci pour c'est precieux conseil je vais donc mettre le debimétre en place je voulais juste tester les injecteurs et le regulateur de pression | |
| | | quadeur33
| Sujet: Re: pompe a essence 17/3/2011, 20:41 | |
| c'est bon ca marche c'etait le relais de la pompe a essence hs mais j'en avait un autre | |
| Sujet: Re: pompe a essence | |
| | | | pompe a essence | |
