| ref bougies GTV6 | |
+5MrLindt alfa42 Walt 3litresourien alfiste76 9 participants |
| Sujet: ref bougies GTV6 14/3/2011, 10:27 | |
| salut je vais changer mes bougies sur mon GTV6 et on conseil des NGK je n'ai pas trouvé la refrence qu'il faut donc si une personne à la reference merci d'avance | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 10:43 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 10:47 | |
| pareil _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 11:00 | |
| Et les lodges alors ????? je suis loin A+ |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 11:04 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 11:48 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 12:11 | |
| même pas _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 12:15 | |
| sur mon 3L "piste" j'ai mis des NGK BR8EIX, gamme iridium | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 12:35 | |
| Les bosch super 4 vont pas mal non plus. | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 13:50 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 14:01 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 15:47 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 15:50 | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 16:30 | |
| - MrLindt a écrit:
- sur mon 3L "piste" j'ai mis des NGK BR8EIX, gamme iridium
moi j'ai les ngk bpr 7es quelle différence entre ces 2 références? | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 16:37 | |
| la 8 est plus froide (je suppose) et puis irridium, dure plus longtemps (un peu comme Duracell ) et coûte plus chère _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 16:43 | |
| - Walt a écrit:
- la 8 est plus froide (je suppose) et puis irridium, dure plus longtemps (un peu comme Duracell ) et coûte plus chère
merci walt !! je savais qu'il valait mieux des bougies froides pour les turbo mais quid des atmo!! a ton un meilleur rendement
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 17:06 | |
| Salut ! oui, la 8 est plus froide. C'est bien pour un moteur très sollicité (sur piste par exemple) car ça prévient mieux les phénomènes d'auto-allumage... Par contre ça s'encrasse plus vite si c'est pour une utilisation routière "normale". C'est là où l'iridium devient intéressant car la bougie s'encrasse moins vite... ce qui compense le défaut précédemment sité ! Et franchement quand on voit la gueule de bougie (pointe très fine), on se dit que l'étincelle doit être très franche et de bien meilleure qualité qu'avec le gros fer plat dont sont faites les BPR7 ES... iridium : ES "normale" : Question coût ?? ben ça va encore, je les avait eues chez OSCARO pour 11€ l'unité... Rodolphe | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 14/3/2011, 18:02 | |
| merci Rodolphe pour tes explications claire!! l'utilisation que j'ai de mon gtv, est très souvent mode secouage!! donc les iridium serait bien mieux!! je vais d'abord encrasse mes bpr7es(elles sont neuves ensuite je passerais à celle là!! merci pour les infos! | |
| Sujet: Re: ref bougies GTV6 | |
