 Pression pneu
GGTV6
MessageSujet: Pression pneu   9/3/2011, 21:52
Bonsoir à tous,
J'ai monté 4 pneus Federal 595 RS-R (semi slick) pour mon GTV6. SUr le site de Federal il préconise une pression de 50 PSI ce qui fait, si j'en crois les tableaux de correspondance trouvés sur le net une pression de 3,45 bars ce qui me semble beaucoup. Qu'en pensez vous et quelle pression me recommandez vous, c'est pour la sortie de Dijon du 20 mars prochain. Pour l'instant j'ai mis 2,5 et sur la route ça semble bien.
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
MessageSujet: Re: Pression pneu   9/3/2011, 22:15
EN partant de 2,5 kilos à froid pour rouler sur circuit celà me semble beaucoup, en chauffant la pression va monter
Essayes de partir de plus bas , sur route aujourd'hui , avec des pneus de route et en secouant beaucoup l'auto j'etais en 2,2 avant 2 arrière impeccable
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 07:57
Sur circuit avec des pneus racing et des voitures de moins de 1000 kgs nous cherchons +ou - 1,7 à chaud , donc pour ton gtv6 c'est pas beaucoup plus maxi 2,0 (enfin il me semble) Idea
Regarde le tableau pour les Toyo qui doit être un piste pour tes pneus Wink
http://toyoracing.fr/pages/18.html
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
oliv6
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 08:18
Hello, je suis un peu perdu aussi, je ne sais pas combien mettre pour ma GTA pour Dijon, garder les pressions constructeurs ou adapter à la piste?
Bye Oliv6.
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 09:05
çà tu es de nouveau dans le club pp Wink
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 09:35
Bye Oliv6.
Garde les pressions constructeur Wink
Et si tu constates une adhérence un peu "légère", dégonfle un peu les pneus (2.2 bars aux 4 roues semblent bien).
Perso, j'aime les pneus un peu surgonflés (suis à 2.5 bars avec la GTA), chacun ses goûts. Fais des tests à Dijon à chaque session et tu trouveras ton bonheur Wink
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 09:45
A Dijon, vérifie bien la pression de ton pneu avant gauche à chaud....... car si on attaque un peu celui-ci souffre énormément, => surchauffe => usure
lagaffe84
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:07
attention les Federal ne supporte pas les surpressions partir d'une pression basse a froid et affiné a chaud
risque de rupture de la bande de roulement
un copain qui tourne en M3 3L2 a eu le probléme le pneu se fend au milieu sur toute la circonférence
maintenant il roule avec ça tout les jours et aucun soucis depuis, il faut juste trouver les bonnes pressions a froid
sinon trés bon pneu qui chauffe relativement vite
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:11
J'ai ces pneus-là également, en 205/50/15 et je ne comprends pas bien ce que tu explique... scratch
Faut-il partir avec une pression basse ou pas ???
en tout cas 50 PSI ça correspond bien à 3,5 bar et c'est énorme !! même pour des tailles très basse genre 225/45/17...
Merci de développer Wink
Rodolphe
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:22
3,5 bar, c'est à mon avis la pression MAX supportée par le pneus, mais en aucun cas la pression préconisée pour faire du circuit........ ou alors pour du drift.
lagaffe84
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:25
il faut partir d'une pression basse comme pour un slick afin de ne pas te retrouver en surpression avec les pneus chaud
ça lui est arrivé en tournant a Ledenon c'était la première fois qu'il utilisait ces pneus sur circuit
il a fait quelques recherches a ce sujet et trouver plusieurs cas similaires (uniquement sur circuit ou les pneus chauffes beaucoup)
maintenant il roule avec en permanence je sais simplement qu'il ne mets pas la même pression pour rouler sur route ou sur circuit
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:27
Merci, c'est clair ainsi !
c'est aussi ce que j'avais entendu dire à propos de slick et semi-slick : partir d'une basse pression genre 1,5 bar puis contrôler à chaud pour rester de l'ordre de 2 à 2,2 bar...
Rodolphe
lagaffe84
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 10:36
GGTV6 a écrit:
Bonsoir à tous,
je viens de verifier 50psi c'est la pression maxi supporté
GGTV6
MessageSujet: pression pneu   10/3/2011, 22:07
Merci pour toutes les infos.
Si je comprends bien pour mes Federal, 2,5 bars c'est beaucoup trop. Je baisse sous les 2 bars pour tenir compte de l'échauffement du pneu. Mais de combien. L'objectif serait d'voir 2,2 - 2,3 à chaud. Est ce que vous êtes OK avec ça ?
MessageSujet: Re: Pression pneu   10/3/2011, 23:01
C'est ça! thumright
Le mieux à mon avis est de gonfler tes pneus à 1.7 ou 1.8 bars à froid et faire ta première session tranquillou pendant 4 ou 5 tours puis contrôle de la pression des pneus.
Au fait, c'est une auto allégée que tu as ou pas ? car c'est surtout fonction du poids (plus l'auto est lourde, plus il faut augmenter la pression des pneus)
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 08:12
A l'époque où je courrais, on arrivait le matin avec un peu plus de pression dans les pneus, on faisait chauffer et on dégonflait ensuite pour ajuster.
Il vaut mieux venir avec trop de pression que pas assez puisqu'on a rarement un compresseur à disposition sur place pour en rajouter.
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 08:25
Ca dépend du poids de l'auto........ ET de la conduite adoptée !!!! Plus tu iras vite, plus tu "attaques" plus tes pneus chauffent, plus la pression monte.
Ca veut dire, qu'il n'y a pas de règle unique, chacun doit trouver sa propre pression idéale en sachant que "normalement" 2 bar à chaud c'est un bon niveau.
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 08:26
Il existe des pompes à pied ou même des mini compresseurs pas cher qu'on branche sur l'allume-cigare Wink
Ou sinon tu fais comme nous à l'époque du kart, on avait converti une bonbonne de gaz. On la remplissait d'air et on l'utilisait ensuite surplace Smile
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 08:47
J'ai une pompe à pied, bon ok c'est chiant de pomper mais c'est mieux que rien Very Happy
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 09:05
Bon exercice pour muscler ton mollet ....... lorsque tu passera au freinage sans assistance thumright
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 09:20
C'est bien pour ça que je préfère mettre un peu plus de pression quitte à dégonfler plus tard. Very Happy
Après, chacun sa méthode, moi, je suis partisant du moindre effort ! lol!
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 09:23
Oui MAIS !!!!
Si tu dégonfle trop, si la température extérieur baisse, s'il se met à pleuvoir ........... tu n'as plus rien pour remettre ce qu'il faut.
Faignasse va lol! Wink
MessageSujet: Re: Pression pneu   11/3/2011, 10:43
lol! lol! lol!
N'empêche, c'est vrai ! Laughing
GGTV6
MessageSujet: Pression Pneu   11/3/2011, 11:57
Ok, je vais faire comme ça. Comme j'arrive de Paris par la route, je laisse un peu refroidir et baisse la pression. En ajustant si nécessaire après. Merci à tout le monde pour vos conseils. On se verra à Dijon. Ma voiture est un GTV6 gris avec une légère préparation. L'allègement est assez léger puisque j'ai enlevé la banquette arrière et autres isolants.
lagaffe84
MessageSujet: Re: Pression pneu   13/3/2011, 06:51
slt
tiens nous au courant sur les pressions utilisées route et circuit
départ Paris a froid arrivée Dijon et après pressions utilisées pour circuit
hormis ce problème de pression a adapter en fonction de l'utilisation je n'est que des avis favorables au sujet de ces pneus
pour ceux qui cherches un montage pneumatique route avec quelques sorties circuit c'est apparement un très bon rapport qualité prix performance
amuse toi bien a Dijon
Pression pneu
