| Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... | |
+40GTV007 paganini raf49 SpecOmega NO STRESS barchetta087 GT44 PIPO fenris jeannot ritonbiscione plouc1966 bidouille1971 miky164 gtvweb AlFra John Quickos didi gtv Damien51 Thomasg Gatouille hub Walt Gtv 2.0 02 manugtalfa Fifou_ dabru g.dewan jlp35 alfiste76 GTV thierry30 SerGio gtvpp Action Man Nyet alfa42 bertone ascari spidman da silva paolo 44 participants |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 26/10/2011, 21:43 | |
| - da silva paolo a écrit:
- Bonjour The Pilote
0 a chaud a froid dans les tours etc.... cela ne bouge pas ( ou si peu) que je suis inquiet
Peut-être ai-je un souci élect car la jauge a carburant (le mano) déconne aussi Pourtant j'insiste aucune fumée Aucun trou à l'accélération
Bref Mister et Boule de Gomme
Tu vérifies la cosse de sonde de pression d'huile, tu en mets une neuve, et si tu peux tu essayes avant avec une autre d'occasion pour voir si celà est mieux , elle tiennent 2 semaine, 1 mois ou des années, expérience vécue Si ta pression remonte nickel sinon ton mano au compteur est ko ou pire le moteur a un souci comme décris par loubeach Important de savoir si la pompe a été démontée par qui et surtout COMMENT on l'a remontée la vie de ta pompe ou d'entrainement d'allumeur est en jeu _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 11:25 | |
| Bonjour
Bon hier soir grâce aux conseil de GTVPP, j'ai réglé les soucis de ralentis Après avoir inversé les bougies tout va bien. J'en ai une qui va pas bien
Pour la pression d'huile après avoir essayé pleins de trucs Rien Sauf: Si quelqu'un appuis sur le fil de la sonde et que je tapote le mano ( il faut donc être deux) il bouge!!!!!! Mais reviens a 0 de suite
ce week-end opération à coeur ouvert et la c'est gagné ( Mon père n'est pas là....) heureusement j'ai trouvé un petit garage bien sympa (c'est normale c'est un amis d'enfance) qui me laisse travaillé et me donne ses conseils.............. J'en serais quitte pour le déjeuné
Merci de vos conseils PAOLO
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 13:34 | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 15:29 | |
- Bonjour
on en revient donc à un changement de sonde voire de mano, _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 18:05 | |
| Bonjour
Tu as peut-être raison Gatouille, mais..... je penche pour une problème électrique C'est la seule chose que je n'ai pas toucher enfin si, mais en repérant tout, j'ai surement fait une C------- Aujourdh'ui Toujours pas de pression d'huile Pas de niveau essence Mais j'ai la température moteur Plus de clignotant et pas de dégivrage arrière et le poste radio pour le fun, reste allumé.............................
Quelqu'un aurait-il un document avec le schéma électrique, car je en comprend rien sur la notice de la voiture....
SLTS PAOLO
Elle marchait mieux avant que je n'y touche quand même c'est dingue ces caprices!!!!!!!
| Sujet: ici... 27/10/2011, 18:28 | |
| quand tu nous parle du schema de la notice de la voiture, c'est ca ?
http://gtv116.free.fr/pages%20internet/rep%20dossiers/serie/technic/ca/technicca7.htm | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 18:33 | |
| Bonjour
C'est celui que j'ai sur la notice de la voiture Crois-tu qu'il existe un truc plus lisible, pour les Nuls, type le bricolage pour les mains gauches????
SLTS PAOLO | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 27/10/2011, 22:55 | |
- Bonjour
SLTS PAOLO Même quand on croit s'y connaître en électricité c'est toujours une galère. Mais là visiblement tu fais fort avec tous ces pb électriques à la fois ! Aurais tu inversé un "+" et une masse qq part ? débranche d'abord l'autoradio avant qu'il ne bouffe ta batterie ! Après il n'y a plus qu'a faire le tour de toutes les masses, de tous les fusibles ... bon courage ! | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 28/10/2011, 08:29 | |
bon courage !
Pourtant, comme je connais mes compétences, J'y avais pas touché. Juste repérer afin de remonter le tout sans souci. Ce qui semblait être bon puisque j'ai fait +2000 km déjà dont 1600 d'une traite. Tout Marchait bien, et la .................: Peut-être l'humidité? une masse? autre? ou tout simplement un caprice.
RDV lundi je vous dirais si j'ai trouvé l'origine du mal. A+ | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 29/10/2011, 19:24 | |
| on avance sur un truc, j'ai le niveau d'essence.... la radio se coupe les clignotants fonctionnent un coup sur 2 Mais toujours pas de pression d'huile et plus de température moteur;......!!!!!!!!! Je crois que ma voiture est victime d'un marabout!!!!! Bon au même temps il y a des kilos de poussière dessus............. On va y arriver, mais au final plus de vitre électrique non plus, Marabouté que je vous dit Côté moteur, bah la segmentation semble un peu fatigué selon mon mécano, mais rien de méchant et elle peut encore faire des KM. Mais selon le prix ( tant pis pour le V6) on va voi r. Je voudrais pas prendre un risque. Et puis demain c'est jour de fêtes, l'arrière Grand mère de mon épouse faite ses 100 ans....... Je ne ferais pas de deux roues | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 29/10/2011, 19:31 | |
| t'as essayé le nettoyant électrique dans la boite a fusible et partout ou tu as de l'électrique et des relais j'avais fais ca sur mon alfetta et tout re fonctionner | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 19/11/2011, 09:46 | |
| Allez quelques nouvelles de ma voiture la segmentation a été refaite, et là c'est la culasse qui subit une légère rectification Donc comme je ne peux rien faire dessus, et que la personne qui travail sur la culasse le fait quand son N+1 n'est pas là j'ai pris le temps de nettoyer mon PC, et de ce fait je suis retombé sur de vieille photo de Famille!!!!!! et comme sur le forum vous n'êtes pas sectaires, voici les grandes lignes Ainsi comme je l'ai déjà évoqué dans la famille nous avons le PAPA qui aime les populaires Française Le frangin qui ne jure que par les BMMM Notre premier chantier en 2005,2006 et 2007 ( mon père n'était pas encore à la retraite) UNE 4 CV de 1954: D'une façon générale voiture correcte pour son âge, et surtout pour ses KM 31000 quand nous l'avons trouvé. Mais depuis 15 ans elle n'avait pas tournée: Bon les joints de colle avaient coulé, d'ailleurs les joints étaient absents!!!! mais la mécanique des plus simples a été vite fait Au final refaite légèrement ( sauf le moteur) nous l'avons vendu, car papa fidèle aux chevrons souhaite trouvé une CX, ou une deuche. A ce jour projet toujours pas réalisé mais on va s'y coller à nouveau!!!! dès que le futur projet de mon frère sera au niveau de mon GTV Côté moteur RAS, mais alors la rouille!!!!! ( Il n'y a pas que nos chères italiennes) et la sellerie........... Voilà de quoi faire pour 2012..... A plus Paolo | |
bidouille1971
Messages : 98 Date d'inscription : 17/11/2011 Age : 52 Localisation : noiretable 42
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 19/11/2011, 09:54 | |
| sympa cette bmw , c'est quoi comme modele je voufrais pas dire de betise | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 19/11/2011, 09:55 | |
| Génial les deux "mémères" de la famille C'est la fête à la vignette sur la 4cv _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 19/11/2011, 10:10 | |
| - bidouille1971 a écrit:
- sympa cette bmw , c'est quoi comme modele je voufrais pas dire de betise
C'est une 2002 Touring.... | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 19/11/2011, 10:18 | |
| Oui une 2002 Touring mais légèrement élargie au niveau des ailes façon gta d'époque semble t-il Je suis pas spécialiste bm Tu as raison PP la fêtes au vignettes et encore depuis plusieurs années elles n'étaient plus acheté. Mais c'était sympa à conduire, La boite 3 un régal de précision Même le sac de ciment devant était de 1957, je ne vous raconte pas la tronche qu'il avait La teutonne tourne nikel, faudra quand même nettoyer tout ca A+ PAOLO | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 3/12/2011, 09:17 | |
| Bon aujourd'hui mission
on remet le moteur, et on va faire une ballade, MEME SOUS LA PLUIE
A toute
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 3/12/2011, 09:27 | |
- Bon aujourd'hui mission
A toute
Viens faire un tour à Gambais histoire de roder , c'est pas loin et tu auras peut-être un café _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 4/12/2011, 11:04 | |
| Merci PP je te confirme que l'on va le faire.....................;; Mais quand ça veut pas bah ça veut pas Et aujourd'hui je dois sortir les enfants, car j'ai promis De toute façon elle fait encore des caprices et l'a je ne sais plus. Donc pause familiale, puis réflexion, sinon j'ai peur de devenir chèvre A+ PAOLO | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 4/12/2011, 12:17 | |
| Salut on peut t'aider pour la panne de GTV ? Attention à la panne de micro dans la pièce du fond (sans contrepètrie bien sur) La 4CV n'a pas son sigle renault d'origine (rond) le seul millésime à avoir un sigle rond renault en 1954 Bon courage _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 4/12/2011, 16:39 | |
| bonjour Je pense comme toi pour la panne, mais je verrais plus tard Pour la 4cv, sûr elle était de 1954 pour le sigle, je n'ai que peu d'explication sauf un accident, mais nous n'avions aucun élément sur ce sujet et puis dans la famille aucun expert sur ce sujet Mais elle était vraiment sympa a conduire.... A + premiers cadeaux achetés | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 7/12/2011, 10:52 | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 7/12/2011, 11:31 | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 7/12/2011, 12:20 | |
| Voilà le genre de message qui fait plaisir à lire _________________ Pourvu que ça glisse oo=v=oo "Plus tu passes vite en virage et moins le danger dure longtemps !" | |
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... 7/12/2011, 12:53 | |
| VROUMMMMMMMM !!! _________________ Une Alfetta berline pour la route et une BMW pour le circuit...
| Sujet: Re: Notre restauration de mon GTV par Paolo et père... | |
