 Modification du carrossage du De Dion
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 14:05
Alex, tu peux mettre les photos du rendu avec jantes montés,merci Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 14:08
Bravo, tu tiens le bon bout cheers Wink
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 23:25
Salut les transaxés. Aujourd'hui ,les soudures définitives ont été faites ( merci Luigi ) ,du travail de pro Smile . Je vais tout remonter et je mettrais les photos de la bestiole sur ses roues cette semaine . Les valeurs ne semble pas avoir bougées . A bientot et bon week end . ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    6/3/2011, 01:17
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    6/3/2011, 05:45
Bravo Alex, pour équilibrer les chances montes du 135 X 15 Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    7/3/2011, 08:54
Super boulot thumleft
Le jour ou mon copilote aura assez de maîtrise pour user des slicks jusqu'où il faut je viendrais RERERErendre une visite à ton atelier et ......... on pourra se faire une partie de Mario Kart avec Luigi Very Happy
john
john
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    7/3/2011, 20:50
Bon, c'est bien gentil, ton montage proto, mais tu ne nous dis pas quand est ce que tu lances la série. Very Happy Du genre je t'envoie mon De Dion et quelques biftons, et tu me le rends comme ça cheers cheers
Ben quoi, on peut réver ? santa
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    7/3/2011, 20:59
RSR facture ça un peu plus de 400 € il me semble, mais le pont revient repeint comme neuf
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    7/3/2011, 22:13
Si j'avais plus de temps ,je fabriquerais bien un genre de marbre pour modifier les dedion démontés. Mais quand je vois le temps que ca m'a pris pour bricoler mon genre d'outil artisanal Shocked . Dans tout les cas ,vous serez les premiers au courant le jour ou je possèderai la machine infernale a carrosser les dedion Laughing .A plus.ALEX
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    12/3/2011, 14:32
Les travaux sont fini . Une petite photos de la soudure. Les réglages finaux sont très bon ,mis a part un peu trop de carrossage : 4° au lieu de 3.5°. A part ca RAS. Les 2 roues ont les memes valeurs et l'ecart de pincement entre roues n'est que de 0.03° . Il y a 1° d'escart de carrossage entre mon niveau Gunson et l'appareil du banc de réglage . Bizzarre. Je le saurait pour le prochain découpage de pont Smile . A plus. ALEX.[img][/img][img][/img]
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    12/3/2011, 15:04
Et au niveau conduite, ça donne quoi ? tu as été faire un tour avec ?
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    12/3/2011, 22:11
Salut Bertone. Je te dirais ca lundi soir Laughing . Une petite sceance de test est prevu lundi aprem.J'ai revérifié les valeurs de carrossage avec 2 niveaux différents. Apparement il y a une erreur sur le banc de mesure,car je mesure 3° a l'arrière et 2.8 devant ,contre 4° et 3.6° sur le banc . On verra le comportement et les températures de la bande de roulement lundi . Bon week end . A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 20:41
bon bah vu que j ai des dedion d avance,je vais me lancer dans cette affaire Cool
si je prend mon temps,y a pas de raison.....
au pire je boufferai du pneus What a Face
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 21:00
...... ou du rail Very Happy
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 21:02
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 21:03
merci pour les encouragements lol!
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 21:11
Salut Alex,
J'ai lu lu ton travail avec attention.
Super boulot !!
ce qui me bluffe, c'est la précision donné à la géométrie.
Je vais discuter de ta méthode avec Christophe car lui aussi pratique ce genre de modif.
David
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 21:25
Bah souvent derrière les pneus, il y a le rail, je parle d'expérience personnelle Very Happy
rossocorsa31
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 23:19
Alex ne nous a pas dit le changement que ça donnait au niveau du comportement de la voiture...parce que plus tard j'envisage de faire un pont suspendu au Sprint GT si la modif est valable.
Gilles/RsC31
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 23:23
Gilles/RsC31
Il ne l'a pas dis ici, mais pour info à Dijon il tournait en +/- 1min44 avant
Une barre anti-roulis avant de 30 mm, des ammortisseurs plus durs, + de carrossage négatif à l'arrière, une BAR arrière plus petite, des slicks et du carrossage à l'arrière, + quelques vitamines au moteur => +/- 1 min 36
Ca cause Very Happy
rossocorsa31
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    31/3/2011, 23:26
Ok, merci Walt ! thumright
Gilles/RsC31
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    1/4/2011, 13:53
Tout est dit cheers .Bon ben Walt ,je serais en congé fin juin si tu veux bien prendre le relais Laughing . A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    1/4/2011, 14:01
Pas de souci, je vais voir s'il y a une sortie de prévue à Spa ou a Dijon en Juin Cool
Non, non, pas besoin de me remercier Very Happy
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    3/4/2011, 16:22
quelles seraient les conséquences si les degrés de carrossage et de chasse n étaient pas respecter ( en plus ou en moins)???
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    3/4/2011, 16:25
Un temps au tour moins bon Wink
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» 411 pl?
» Reprise et modification de grip
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
» modification nytro mtx 153 a 163" quest vous en penser!!!
» modification circuit pneumatique
