 Modification du carrossage du De Dion
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 12:04
beau boulot Wink
tu nous donnera tes reseenti avec carrossage et pincement Smile Wink
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 20:39
Alex et Bob, bravo !
Mettre les freins dans les roues va un peu améloirer le freinage, meilleur refroidissement, mais surtout celà va soulager ta boîte, si tu le fais, fais le pour elle :
Une boîte de transaxle c'est déjà un souci (problèmes vendus avec d'origine) mais avec un glissement limité taré plus dur peut-être? c'est encore plus de chaleur, 300 CV, la chaleur de l'echappement (j'ai vu ton isolant) et la chaleur des freins.
Les freins chauffent la boîte qui chauffe les freins qui chauffent la boite....
C'est une chaude cette boîte geek
Avec en prime une maintenance plus facile.
Avec ta précision proverbiale et ton sérieux (si en plus tu avais une BMW tu serais limite chiant lol! cf ta réponse il y a peu sur les BMW), genre :
Salut les gars je m'appelle alex, j'ai une M3 avec 789 000 km 3458 sorties circuit, je n'ai jamais vidangé le moteur, vous croyez que je dois le faire ???
Je disais donc gràce à ta précision tu éviteras l'ecueil que nous avons eu avec Hexen, nos étriers sont un poil en travers, car la patte de fixation est un peu desaxée. Je l'ai eu comme çà l'auto Rolling Eyes
Je me disais que je pourrais d'ailleurs la scier (la patte) , mettre l'étrier en place sur le disque, freiner fort pour bloquer l'étrier en position de travail bien aligné (avec des plaquettes neuves, et ensuite ressouder pour avoir du bon boulot, vous en pensez quoi ???
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 20:49
thumright comme d'hab du travail de pro!! lol! lol!
mais qu'apporte cette modif Question (question de novice!) Wink
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:23
OK pour les freins qui chauffent la boite qui chauffe les freins qui .... Laughing . A hockenheim ,elle prenait 130°C ,la boite . Grace a la Motul 75/140 jamais de problemes mais je vais y penser serieusement aux freins dans les roues study . Pour Ascari ,en fait le carrossage devient indispensable avec les slicks . La bande de roulement ayant plus de grip ,le flanc ext du pneu a tendance a passer en dessous en virage appuyé . Sans carrossage ,tu bouffes les flanc du slick illico . A partir de 3° de carrossage ,on limite nettement ce phénomène . Par contre il faut attaquer un minimum constament, sous peine de bouffer l'intérieur du pneu. Défense de mettre la sauce juste en ligne droite Wink . Je cite les conseils qu'on a pu me donner ,car pour l'instant je n'ai jamais tourné en slicks Embarassed . Demain le dedion sera finit et je vais pouvoir roder les pneus avant le 20 mars . A plus. ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:26
Tu vas roder tes slicks sur la route Shocked lol! Wink
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/watch?v=gh_VDMX_8e0&list=UUw1Rid551IO
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:29
Salut Gatouille ,ta méthode de pointage de la patte avec l'étrier en pression me parait logique ,mais fait gaffe quand meme. Si tu soudes trop tu va chauffer la patte qui va chauffer l'etrier et le disque lol! ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:32
lol! lol! ALex
Et même avec 3° de carrossage à l'arrière j'usais l'extérieur de mes feux slicks en fonte (vieux michelin S9B gomme dure)
Salerno m'avait expliqué que la chasse à l'avant très prononcée (4,5 ou 5°) c'était pour guider le.....train arrière.
Une théorie que je partage (avec Spish) soit tu restes d'origine (comme la 75 1800 Hexen) et la caisse travaille en roulis soit tu durcis à bloc (amorots, ressorts barres anti roulis) et il te faut des réglages de trains adaptés (voir les autos de la scuderia quadrifoglio)
Un moyen sympa pour les suspensions : l'alègement Razz
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:34
Salut PP. Je vais faire une petite sortie a Chambley histoire de vérifier le comportement avec tout ces nouveaux accessoires bounce . Un truc qui n'a rien a voir :comment fait on pour rajouter des photos en bas de la signature scratch . Ton petit diaporama est vraiment sympa thumright A plus. ALEX
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:36
Tu vas dans ton profil (le meilleur) puis signature et tu mets les liens que tu veux Wink
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:39
Au Mas du Clos mon huile de boîte (75/140) montait à 140°c, c'est la limite à mon avis. Et les caches poussières de mes étriers avant avaient fait des bulles.
Je confirme, ballade interdite sinon les intérieurs dégagent.
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:40
Je suis en train de faire le montage, c'est vraiment pas simple, je vais essayer de prendre des photos de mon montage pour supprimer le hasard.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:41
Merci Jack ,mon conseiller trains roulants Laughing A bientot. ALEX
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:44
Oui soignes çà Jack un peu en travers (l'etrier) et la pédale n'a plus d'attaque franche, gros défaut de mon auto Mad
A moto j'aimais avoir le sentiment de "sentir" la plaquette de frein au bout de mon doigt (bon liquide de frein durite avia...) mais là j'ai l'impression d'avoir des chamalow au bout du pied Rolling Eyes
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:45
LE plus efficace pour descendre les chronos c'est d'alléger la tête en laissant le cerveau dans les stands Gatouille... arfffffffffff
Sinon tu peux aussi alourdir ce que tu as dans le slip....... re. ...... ARFFFFF
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:46
Ask the user Razz
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:47
JE suis juste un gros copieur de solutions validées par les gars du club. Bon il faut trier un peu quand même.
jackgtv6
jackgtv6
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:50
Bin rien d'anormal, un freinage d'alfa quoi, une attaque bien molle.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    4/3/2011, 21:51
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 09:17
Et ensuite tu télécharges en 100X75 (avatar) sur ton site de téléchargement comme ImageShack Arrow http://imageshack.us/
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 11:41
TURBINEUR a écrit:
O . Pour Ascari ,en fait le carrossage devient indispensable avec les slicks . La bande de roulement ayant plus de grip ,le flanc ext du pneu a tendance a passer en dessous en virage appuyé . Sans carrossage ,tu bouffes les flanc du slick illico . A partir de 3° de carrossage ,on limite nettement ce phénomène . Par contre il faut attaquer un minimum constament, sous peine de bouffer l'intérieur du pneu. Défense de mettre la sauce juste en ligne droite Wink . Je cite les conseils qu'on a pu me donner ,car pour l'instant je n'ai jamais tourné en slicks Embarassed . Demain le dedion sera finit et je vais pouvoir roder les pneus avant le 20 mars . A plus. ALEX.
Wink merci pour tes lumières!!
tu n'es pas du genre à avoiner qu'en ligne droite!!
lol! lol!
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 12:53
OK Merci !Juste un essai pour les photos de la signature. ALEX.
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 13:03
2eme essai .
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 13:05
Jamais 2 sans 3 Smile
Noobab
Noobab
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 13:19
C'est un De dion de 75 EVO ça ! Je reconnais les 2 ancrages du parallélogramme de Watt Wink
Super boulot en tout cas ! thumleft
tu peux expliquer stp ?
MessageSujet: Re: Modification du carrossage du De Dion    5/3/2011, 13:40
lol! lol! bravo belle vitrine!! lol! lol!
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» 411 pl?
» Reprise et modification de grip
» Les facteurs de modification de l'index glycémique
» modification nytro mtx 153 a 163" quest vous en penser!!!
» modification circuit pneumatique
