| Modification du carrossage du De Dion | |
+17john Walt AlFra Noobab ascari Gatouille spish vin75 bertone gtvpp jackgtv6 hexen Fifou_ Nyet gtvweb bianchi112 TURBINEUR 21 participants |
| Sujet: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:00 | |
| Salut les transaxés. Voulant modifier le DeDion de ma turbineuse pour lui donner du carrossage ,j'ai ,avec l'aide de mon pote Bob, fabriqué un "outil " pour permettre de mener cette opération délicate, en pouvant maitriser :la chasse,le carrossage et le pincement tout au long de la modif . Tout d'abord démontage du parechoc,du résevoir,des cardans des ressorts et des amortisseurs. Ces derniers seront remplacés par des tiges filetée de 12 réglés a la hauteur de la voiture sur ses roues . C'est important car si la découpe du dedion se fait train relaché ,lorsque ce dernier va remonté dans sa position normale ,la valeur de carrossage va diminuer et se transformer en pincement . Ensuite le dedion est réglé de niveau sur le pont grace aux patins réglables . J'ai acheté 2 jantes toles en 4 x 98 et 14 pouces de fiat tipo. Ces jantes sont montées sur les moyeux et ces derniers sont bloqués grace a une vis de cardan montés par l'arrière et qui vient en appui sur le porte moyeux . La roue est donc fixe ,le pont aussi . La suite en photo.[img] [/img]. J'ai pris une cornière de 40 x 40 de 4mm d'epais. Elle est montée de niveau ,en contact avec le point bas des 2 jantes ,je l'appellerais la base ,elle est soutenue par 2 fer plats soudée et fixés sur les entretoise de cardans en sortie de boite. Ensuite 2 cornières de 40 cms de long sont soudé sur cette dernière, a l'équerre , en appuie sur le rebord intérieur des 2 jantes . Sur le milieu de la base ,j'ai soudé une tige fileté de 8 avec un repère sur la tranche . Ce point milieu me servira a mesurer le pincement coté par coté . D'ailleurs d'origine mon train etait réglé a 2 mm d'ouverture ( tolérance maxi constructeur ). | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:09 | |
| [img] [/img]. Une 2eme cornière de 41.2 cms de long est soudé centrée et de niveau en appuie sur le coté extérieur de la jante. Les 41.2 cms correspondent au diametre de ma jante en 15 pouces. Cette largeur est primordiale pour mesurer le pincement en prenant les cotes entre ses 2 extrémités et mon repère de milieu . Sur le bas de ces cornière ,j'ai soudé 2 petites oreilles qui vont servir de guide pour bloquer la chasse pendant le pliage . Ensuite les 2 cornières intérieur et exterieur vont etre traversées par 2 tiges filetés de 12 qui vont permettre de mettre en tension et de provoquer le carrossage de la jante aprés découpe du dedion . | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:14 | |
| [img] [/img]. Demontage de la jante pour la découpe du dedion. Aprés des essais a blanc sur un tube de meme section ,on sait que pour un carrossage de 2.5° environ,l'ecart superieur de la découpe doit etre de 5 mm. Je fais 2 découpes parrallele a la scie sabre . Ensuite je remonte la jante qui revient dans sa position car elle coulisse sur la base et est guidée par le 2 oreilles . | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:19 | |
| [img] [/img]. Maintenant ,on met la jante en tension grace aux ecrous en buté ,et la jante prends du carrossage ,toujours guidée par les 2 oreilles qui coulisse le long de la base . En jouant sur l'ecrou arrière on crée le pincement désiré ( 1 mm par coté dans mon cas ) Une fois toutes les valeurs bonnes ,je pointe le dedion a 3 points pur figer la position . | |
bianchi112
Messages : 242 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 51 Localisation : Ardèche
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:23 | |
| Je vois qu'il y en a qui font des heures supp !!??? Je suis impatient de voir la suite.... Mais bon y a dodo maintenant demain boulot et gros chantier de restauration de parquets. | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:26 | |
| [img] [/img]. Une fois pointé,je relache les ecrous et on reprend les cotes pour mesurer les carrossage et le pincement . Tout est OK :2.5 ° de carrossage et 1mm de pincement . Le carrosage est mesuré avec un niveau de chez Gunson (trés bien fait et prix correct ) | |
bianchi112
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:28 | |
| Non en fait j'ai une question : il y a une cornière soudée sur la jante et une sur la base ? | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:33 | |
| [img] [/img]. Voila un coté finit. Demain je fais l'autre et samedi ,le père de de 2 de mes copains ,soudeur pro ,vient me me faire un beau cordon bien solide . Un petit coup de peinture et ce dedion sera finit pour Dijon . Voila la jante dans sa position finale. Je posterais d'autres photos de la voiture sur ses roues . A plus. ALEX. | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:38 | |
| Oui c'est ca Pascal. La cornière ext soudée sur la jante et l'autre int est soudée sur la base . A plus. ALEX. | |
bianchi112
| Et puis encore une autre question j'suis pas couché moi ! est-ce qu'il aurai été envisageable selon toi de couper le dedion en son milieu ? le réglage aurai été certes plus complexe mais je voyais les choses comme ça au départ. Je résonnais comme ceux qui s'y mettent un coup de presse( autant jouer au loto tu me dira... ) Ta méthode me semble bien plus précise et me laisse espérer que mon dedion à moi qui ouvre trop coté droit peut etre sauvé.... Graziè mille DOTTORÈ | |
| Sujet: eh ben... 3/3/2011, 22:39 | |
| ca s'est une approche "au poil" !
je connaissais la methode afghano-pakistano-yiddish de la presse hydraulique sur le de dion par son centre a l'appreciation de l'oeil expert du mecano... je l'aime bien parce qu'on ne decoupe rien. mais l'approche est moins a la seconde d'arc comme vous !
faut etre sur de la soudure, c'est tout ! mais la, on vous fait confiance.
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:44 | |
| Bon, il me rest plus qu'à descendre en Lorraine avec mes Dions Vraiment un magnifique travail de précision _________________ Bruxelles-CarpentrasComme Obélix, j'ai du tomber dedans quand j'étais petit !- - - - | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:45 | |
| Resalut Comme le dedion est lui meme soudé sur le triangle qui rejoint la traverse . Le fait de plier le dedion au milieu va tirer sur les ancrages du triangle et mettre tout le train en ouverture ,car tu va rapprocher les 2 moyeux . Je sais pas si c'est clair . | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 22:58 | |
| C'est un De dion de 75 EVO ça ! Je reconnais les 2 ancrages du parallélogramme de Watt Super boulot en tout cas ! | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 23:04 | |
| Exact mon cher Fifou . Ma turbineuse a beaucoup d'organes d'evo . ALEX | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 23:15 | |
| sur le mien j'ai coupé au mileu | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 3/3/2011, 23:22 | |
| Salut Hexen. Tu aurais les valeurs de geometrie de ton train arrière aprés modifs ? A plus. ALEX | |
jackgtv6
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 00:30 | |
| Salut Turbineur, ton reportage me rappel les nuits que j'ai passé à réfléchir à la méthode pour mettre du carrossage à mon De Dion. Ta méthode est rigoureuse pour pouvoir contrôler la chasse et le pincement en plus du carrossage. Salerno dans un num de Carbu montre le montage qu'il a réalisé pour la modif, elle est pas mal aussi. J'ai réglé mon carrossage avec un niveau numérique avec des jantes Teams dynamique de 17 montés sans pneu. J'avais coupé à la scie à métaux le pont de chaque coté, puis plié avec un crique, pointé vérifié et puis soudure à l'arc réalisé par moi même. Gloups j'ai pris mon temps , et puis j'ai obtenu ça: Pas de prb de résistance dans le temps le relevé par un pro à donné pour l'arrière: carrossage D : -3°33' G: -3°50' parra D: 0°36' G: 0°29' parra total arr 1°06' Je me souviens pas avoir coupé aussi large plutôt 4mm, mais bon cela date un peu. Il va falloir que tu passes aux freins dans les roues si tu comptes rouler sur des circuits exigeant en freinage. Bon courage pour la suite. | |
bianchi112
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 07:30 | |
| Bonjour à tous ! Donc il y a aussi des dedions coupés au milieu (hexen).... Pour les freins dans les roues j'avais pas osé faire la remarque vu que notre cher Turbineur nous donne régulièrement des leçons Mais quand même hein ?! tu pourrais mettre des freins "aussi" dans les roues tu freinerai ainsi beaucoup plus fort et p't'etre qu'on pourrai te le faire au freinage ....loupé....et puis ...graviers..... | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 07:46 | |
| Tout ce que tu fais semble facile , telement tout est bien fait _________________ ça glisse sur la piste ... | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 08:43 | |
| Sujet: comment c'est foutu ? 4/3/2011, 08:48 | |
| quelqu'un a une photo ou un schema de ce petit "plus" ? je crois voir sur la photo que cela se trouve derriere le balancier au centre, mais apres ? quoi ? comment ? interet ?
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 09:15 | |
| Merci pour vos commentaires . Pour les freins dans les roues : Ce sera surement une prochaine modif . Pour le moment ,le freinage me convient et ne m'a jamais posé de problemes sur aucun circuit . Je me doute que la puissance totale des freins doit etre supérieure . Ma turbineuse va évoluer régulièrement jusqu'a ma retraite D'ici la ,elle aura les freins dans les roues ,une boite a taille droite ,un arbre en carbone ,450 cv et 4 places assises pour faire des baptemes lors des sorties du club : Les Retraités Du Trèfle . A plus. ALEX. | |
| Sujet: ok 4/3/2011, 10:09 | |
vin75
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion 4/3/2011, 11:16 | |
| Encore du tres tres beau boulot ALEX ! bravo et comme dit gtvpp tout parait facile quand c'est expliqué et fait par toi !!! Précis , rigoureux et en plus ca apporte toujours un plus !!!! En tous cas cette année ca va déménager a Dijon !!! | |
| Sujet: Re: Modification du carrossage du De Dion | |
